Autor Tema: Tornillo torno  (Leído 2097 veces)
Karpanta
Tornillo torno
« en: 24 Agosto 2018, 21:19 »
Se me ha pasado de rosca y he tenido que tirar de radial porque no iba para ningún lado .
He mirado en tecnomaquinas y no los venden de repuesto ,es de un torno hbm.
Alguien sabe donde conseguirlo?
El tornillo es el que va metido en la guía para dar los grados a la torre.
« última modificación: 24 Agosto 2018, 21:23 por Karpanta »
Re:Tornillo torno
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2018, 21:29 »
El que se pase uno de los tornillos de sujeccion del charriot en tornos chinos es lo normal..
porque son una gran basura de tornilleria..
lo que se suele hacer es comprar un poco de pletina..un esparrago de allen..roscar la pletina y una vez roscado el esparrago soldar por debajo el conjunto pletina esparrago..
usa unos esparragos de calidad 10.9 y suelda con electrodo de inox de 2mm..
si de verdad quieres mejorar el conjunto..elimina el charriot...pones un buen tocho de acero y colocas sobre el una torre de cambio rapido..
otra solucion para mejorar es eliminar la placa de abajo del charriot y hacer una placa mas ancha y que se ancle al carro con 4 o 6 tornillos y no con 2 como la original.
Re:Tornillo torno
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2018, 21:37 »
Tal cual lo dice Michel , al mio le coloque una torreta fija con cuatro tornillos  y cuando quiero usar el charriot  le construí un soporte para cuatro tornillos que también se hacen en el propio torno .
Karpanta
Re:Tornillo torno
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2018, 21:37 »
Ok he entendido la jugada de la pletina  soy soldador y dispongo de tig para hacerlo.....lo del tocho si me gustaría hacerlo pero no tengo herramienta ni se como hacerlo.
Así que si me explicas te lo agradecería y si no se puede pues nada.
Re:Tornillo torno
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2018, 21:53 »
El tocho se escuadra por refrentado y perfora para el tornillo de fijación del portaherramientas  en el propio torno , y como sabes soldar no tendras problemas en hacerlo ,
El mio no es más que una pletina gorda con cuatro agujeros y sobre ella soldado un tocho de acero dulce  desplazado hacia el lado del plato .
Hay que hacerlo un "pelin" más alto para que luego de soldado vuelva al torno para darle la altura correspondiente ,ya sabemos que la soldadura suele "tirar" y por eso hay que retocar con un par de pasadas muy finas .(por arriba y por abajo ;))
Re:Tornillo torno
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2018, 22:04 »
Lo del tocho..una pletina rectangular calibrada del mismo espesor que la parte baja de tu charriot o una que tu puedas mecanizar y dejar a medida..osea la que lleva los dos tornillos..que sea mas ancha para que en vez de 2 tornillos puedas montar en linea pues 2 de cada lado o mejor 3 de cada lado..
ahora bien..
la solucion buena es..eliminar entero el charriot..compar una rodaja o tocho cuadrado adecuado..mecanizarla y poner encima una torre de cambio rapido multifix..ganaras muchisima rigidez y eso se nota mucho a la hora de mecanizar..
aqui tienes unos post donde lo puedes ver...
este del compañero lete con torreta rapida china de tipo piston
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28126.0
este de chapulino con multifix en el que veras el tocho debajo eliminando el charriot..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=29715.msg343953#msg343953
este el cambio rapido multifix adaptable a tu torno..ademas podras montar herramientas de tamaño 16x16 ;)
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-Ab-/302261212049?hash=item46602c1391:g:8QsAAOSw42JZLDIS
jc mota
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21534.0
tobarra
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28239.0
etc...
con todo esto creo que ya lo vas a tener bien claro compañero .brinda
« última modificación: 24 Agosto 2018, 22:09 por TEAM RURAL »
Karpanta
Re:Tornillo torno
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2018, 22:07 »
Gracias Team.....como siempre echando un cable.
Ahora me lo leo.
Un saludo  .brinda
Re:Tornillo torno
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2018, 22:10 »
Un placer..
que te sea grata la lectura..
es raro que en este foro no haya respuesta a cosas de tornos y modificaciones..y mas de tornos pequeños que ay a miles en el foro..y todos tienen los mismos problemas
michel
Karpanta
Re:Tornillo torno
« Respuesta #8 en: 24 Agosto 2018, 22:18 »
Gracias compañero te he entendido la jugada perfectamente,un saludo.
