Autor Tema: Variador de 0,75Kw. con motor de 0,75-0,90Kw.  (Leído 4284 veces)
Desconectado Ulisesto
Re:Variador de 0,75Kw. con motor de 0,75-0,90Kw.
« Respuesta #15 en: 30 Agosto 2018, 15:05 »
Eso queria acabar de pensar, forane, sino que tan sofisticados son estos aparatos con tanta tecnologia electronica.
« última modificación: 30 Agosto 2018, 23:18 por Ulisesto »
Desconectado limaton
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2018, 16:11 »
Un poco, solo.   :)
No entiendo de motores, así que no sé por qué el fabricante se "complica" la vida en dar dos valores a las Rpm a un mismo motor, por poner un ejemplo, por algo será. Sobre el valor en hz, sigue con lo doble,  50Hz/60Hz, es lo que pone en la plaquita. De momento lo tengo 50Hz, por si acaso. El fabricante es Motores Puyol. La verdad, me gustaria saber el por qué este motor es diferente a otros. Cuando lo compré en la chatarreria le desmonté un reductor.
Pues verás, hombre: ese motor no es que sea diferente a otros, es un motor "normalín" que está bobinado para que sirva para el mercado de los 60 Hz. Obviamente, también para el de los 50 Hz, que es lo que tenemos por aquí. Por tanto, como a esa frecuencia tiene una potencia de 0,75 Kw, lo suyo es el variador de idéntica potencia.
Lo que me despista un poco es que dices tenerlo conectado   a 50Hz, cuando eso en el motor no es seleccionable. A ver si vas a confundir la posición de los puentes de la tensión con la frecuencia :P
« Respuesta #17 en: 30 Agosto 2018, 16:31 »
Cómo que no es seleccionable. Pues. Limaton, aclarame por qué en mi variador puedes seleccionar dos frecuencias, el europeo, 50Hz y el americano, 60Hz. Hombre, normalito, normalito no lo es, los normalitos son de una sola frecuencia. Este motor se debe poder selecionarse dos valores de frecuencia segun el caso, si lleva reductora se utlizará la frecuencia de 60Hz. Digo yo, quizá me equivoque. Es tan mormalito este motor que me costó  solo cuatro euros, pero yo me conformo con que salga viruta de la herramienta.  :)
Cuando resteas el variador y vuelven los valores de fabrica tiene el valor de frecuencai de 50Hz.
« última modificación: 30 Agosto 2018, 16:44 por Ulisesto »
« Respuesta #18 en: 30 Agosto 2018, 22:41 »
El motor está pensado para poder trabajar en piases con frecuencias de red de 50 Hz y en otros de 60 Hz. Pero eso es si lo conectases a su voltaje nominal en un enchufe normal sin presencia de variador; y ya todo sobra:si quieres que el motor vaya más rápido programas a 60 Hz y si no a 50 Hz. Pero también se lo puede poner en ocasiones a 80 Hz, aunque perderá par motor (en ese variador).
« Respuesta #19 en: 30 Agosto 2018, 23:24 »
Gracias, forane, es buena informacion. De momento solo estoy probando y con 50Hz me sobra, pero mas adelante tendré cuenta lo del variador. Lo compré por el precio, bajisimo.
« Respuesta #20 en: 30 Agosto 2018, 23:33 »
Forane, tú adaptastes el potenciometro al Commander SE. Sé que se conecta en los tres primeros terminales (1,2,3) pero no encuentro si se ha cambiar algún parametro. Lo he probado puenteando el  el terminal 4 y el 12 y cambiando el parametro 5 a A1.A2, pero nada.
un saludo y de nuevo gracias.
« última modificación: 31 Agosto 2018, 07:37 por Ulisesto »
« Respuesta #21 en: 30 Agosto 2018, 23:55 »
 El esquema de conexion por mandos externos es éste, pero no encuentro si hay que cambiar algún parametro o quizá deba de funcionar tal cual, no creo.
« última modificación: 30 Agosto 2018, 23:59 por Ulisesto »
« Respuesta #22 en: 31 Agosto 2018, 00:00 »
Iré probando a ver.
« Respuesta #23 en: 31 Agosto 2018, 14:27 »
Hay que modificar el parámetro 05, según me parece, ya que hace mucho tiempo que instalé este variador. Hay que leer lo que pone para configurarlo.
« Respuesta #24 en: 31 Agosto 2018, 14:44 »
Sí, ya vi. El pararmetro 5 se cambia al valor A1.A2.
Un saludo y gracias
« última modificación: 05 Septiembre 2018, 08:12 por Ulisesto »
« Respuesta #25 en: 02 Septiembre 2018, 00:54 »
Bueno, esto todo solucionado.
Es un placer ver cómo todavía quedan personas que les sobre bondad y tiempo para ayudar a otros. Por que ayudar no es una obligación, es un acto de bondad. Pero ante la demanda de ayuda y si no se puede o no se quiere, es indistinto, vale más el silencio que meter la pata y prejuzgar a quien no se conoce.
Un saludo y gracias a todos.
El crítico prejuzga con la débil razón, el mágnanimo con los ojos del alma.  RMS
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 00:59 por Ulisesto »
« Respuesta #26 en: 02 Septiembre 2018, 10:31 »
Me alegro se solucionara todo. Es que para programar un variador y si es algo ajeno a tu actividad, hay que entrar en "trance" y estudiarse todo. Me gustó mucho la cita, pero ¿de quién es?. Saludos.
« Respuesta #27 en: 02 Septiembre 2018, 11:27 »
Es asi, forane. Pero sabes que no todo el mundo ni tiene tiempo ni voluntad para leerse tochos de  manuales, por mi parte ningún problema, he leido toooodoos los  manuales y toooodos foros abiertos sobre el tema. Foros como estos son una bendicion, por que tanto si lees, medio lees o no lees un manual completo, con  una sola pregunta puedes solventar un simple problema. Por eso, foros como éste en la red son fabulosos.
La cita es mia, tengo miles de ella, pero si te gustan, echa un vistazo al pimer mensaje, agregué una que seguro te gustará, es de mis preferidas.
un saludo.
« última modificación: 05 Septiembre 2018, 08:13 por Ulisesto »
« Respuesta #28 en: 02 Septiembre 2018, 22:44 »
Gracias. Tengo un registro de frases y expresiones de este foro que me gustaron (y unas pocas de otros).
Así iba la lista en 2013:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11754.msg141089#msg141089
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 22:51 por forane »
« Respuesta #29 en: 03 Septiembre 2018, 09:59 »
Muy buenas. Las citas y aforismos  siempre llenan el corzon y la mente.
