Autor Tema: Variador de 0,75Kw. con motor de 0,75-0,90Kw.  (Leído 4283 veces)
Desconectado Ulisesto
« en: 25 Agosto 2018, 18:21 »
Hola a todos los foreros!
Soy un nuevo usuario. Resulta que me he enfrascado en construir un torno para metal de piezas recicladas. Y uno de tanto problemas que me surgen es el de intentar configurar un variador de frecuencia Commander SE de 0,75Kw. 1HP  con un motor HP 1,0/1,2  0,75W/0,9Kw. Según expone el usuario TecnoWorld, se puede hacer si lo haces bien, claro.
 El por qué quiero hacer lo  que no se debe de hacer, pues por son de reciclaje y los quiero aprovechar sin estropearlos. El variador es recuperado de un recreativo, así que creo que deberé primero resetearlo y después conectar el motor para que lo detecte y se reconfigure según el nuevo motor . Pero esto último no creo que sea buena solucion para el variador.
Así que la pregunta sería cómo configurar el variador; si reseteandolo (¿cómo lo hago?) y configurandolo de nuevo (pero no sé qué valores ponerle en este caso) ó directamente repasar los valores que tiene y si se ajustan por debajo del motor, enchufar a la red y ver qué sucede.
Creo que para resetear el variador Commander SE, según su manual, es cambiar el parametro 10  a L2 y el parametro 29 en euro. Pero no sé como ejecutarlos en los comandos del variador.
Agradeceré cualquier ayuda
Un saludo y gracias por todo.
pd. En reallidad, llevo como un par de semanas dando vueltas por el foro y lo habré repasado como tres veces, casi casi les conozco.   .bien
Tendre suerte de acabar anciano sin las ideas preconcebidas de mi infancia y con el corazón autentico de un niño.  RMS
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 01:00 por Ulisesto »
rvz
Re:Variador de 0,75w. con motor de 0,75-0,90w.
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2018, 12:00 »
No sé de variadores, pero tu anuncio me despistó, pues hablas de potencias menores de 1 vatio, cuando lo que en realidad quieres decir es 0,75 Kw (Kilovatio), o sea, 750 vatios.
1 HP (Horse Power = Caballo de Potencia, en español Caballo de Vapor, CV) equivale a 736 vatios
Si el motor trabaja a su máxima potencia, 900 W, sobrecargarás el variador, pero en vacío o con poca carga puedes probar.
variador Commander SE 0,75W.
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2018, 17:25 »
Gracias por tu aportación.
Se nota que no domino la jerga tecnica, pero todo llega.
Creia que si configuro un límite  de W. en el variador al motor no lo rebasará. ¿Quizá me hablas de la inercia que genera el mismo motor que puede afectar al variador? Y si  es así, se debe de poder solventar. Es por eso que pregunté.
Gracias de nuevo.
Re:VariadoR
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2018, 00:07 »
He conseguido cambiar el codigo"hi inhibido" por el de "rd" uniendo el cable 7 con 9 (+24). Pero conecto el variador con el motor a la red, le doy al botón de marcha y no hace nada.  Otro problema, es que al navegar por los parametros no  me permite cambiar valores y siempre sale a la derecha del display la palabra "codec". Si alguién sabe algo se lo agradeceré mucho. Si de aquí a dos meses no consigo poner en marcha el variador con el motor, no pasa nada, tengo un mazo que hace tiempo no utilizo.  :)
El variador es un Commander SE 0,75Kw.  1HP
Desconectado alberttoy
Re:Variador de 0,75Kw. con motor de 0,75-0,90Kw.
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2018, 00:52 »
¿Este manual se corresponde?
http://www.ps-log.si/dokumenti/CommSEAUGiss3.pdf
Normalmente puede estar controlado de 3 formas. Por el teclado, por unas  entradas donde poner interruptores o pulsadores y por una señal de bus (conexion desde ordenador o automata).
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2018, 01:03 »
Gracias Alberttoy, este manual no lo tenia, tengo otro más sencillo de usuario, le daré un vistazo, sobre todo al problema que comentas. creo que la cosa va por ahí.
Un saludo  y gracias de nuevo
En cuanto pueda subo una imagen.
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2018, 22:03 »
Por si a alquien le interesa el manual avanzado y en español del Commander SE.
https://www.galco.com/techdoc/cont/commanderse/commanderse_ug.pdf
Estoy intentado encontrar Se Soft, es el programa para configurar el variador a través del pc, pero no lo encuentro, si alguien lo tiene y quiere pasarmelo... se lo agradeceré. Tampoco sé si con el del Commander SK me valdría, parece lo mismo.
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2018, 02:03 »
Creo que ya encontré el error. Revisando el último manual, en la pág. 362, resume la configuracion del parametro que tengo en el variador (A1.Pr), que es un valor aplicado para tres velociades prefijadas. Este parametro (5) se ha de configurar con los terminales 12 y 13. Más abajo, en la pag. 364, detalla la configuracion que deberia de tener  en este parametro (5); es  valor "PAd" (control mediante teclado). El problema es que no lo puedo cambiar, estoy en ello.
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2018, 23:32 »
Ya conseguí arrancar el motor.  .yupi
Primero, desbloqueé los codigos de seguridad. Cambie de configuración "A1.Pr" del parametro 5 que no me permitia operar con el teclado por el valor "PAd" (control mediante teclado).
Se debloquea la seguridad de los parametros pulsando simultanemamente las teclas "arriba/abajo" al encender el variador.  Una vez encendido el variador, ir al parametro 25, al entrar en valor del parametro (el valor parpadea a la derecha) se mostrará el codigo, teclearlo y se mostraran los valores de los parametros encriptados y ya se puede operar y cambiar sus valores.
Ahora solo me queda un problema importante para resolver, los demás son pormenores. Aprendiz, dice que cuando el motor alcance su valor límite (900W.) se puede comportar como generador y dañar el variador, cosa que creo y me inquieta; hay quien piensa que no puede suceder nada. Me gustaria tener claro el dilema. Si alguien puede aportar algo de luz, se lo agradeceré mucho.
Antes de nada, quiero agradecer a todos los foreros que han nutrido estos foros, este lugar; en especial a Forane, que gracias a él he puesto en marcha el motor con el variador.
un saludo y gracias a todos
« última modificación: 28 Agosto 2018, 23:35 por Ulisesto »
Desconectado limaton
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2018, 17:55 »
Andas un poco perdido: Los motores eléctricos sólo tienen una potencia; si el motor marca 2 potencias es que hay una característica que lo condiciona. En tu caso, lo mas probable, sería la frecuencia: 50 ó 60 Hz. Mira a ver si viene eso en la placa :P
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2018, 23:50 »
Un poco, solo.   :)
No entiendo de motores, así que no sé por qué el fabricante se "complica" la vida en dar dos valores a las Rpm a un mismo motor, por poner un ejemplo, por algo será. Sobre el valor en hz, sigue con lo doble,  50Hz/60Hz, es lo que pone en la plaquita. De momento lo tengo 50Hz, por si acaso. El fabricante es Motores Puyol. La verdad, me gustaria saber el por qué este motor es diferente a otros. Cuando lo compré en la chatarreria le desmonté un reductor.
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2018, 00:10 »
« última modificación: 30 Agosto 2018, 00:36 por Ulisesto »
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2018, 00:51 »
Si, a 60Hz aumenta la impedancia y por eso se puede alimentar a mayor voltaje. En ese caso tienes mas potencia.
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2018, 10:54 »
Sí, lo sé,  que a más Hz más potencia, Aberttoy.
Solo que leyendo por estos foros afirma algún usuario que los variadores han de ser de mayor potencia que el motor, y sin embargo otros se atreven a sostener lo contrario; "que no puede pasar nada". Asi que me gustaria saber quién anda perdido, o simplemente faltan matices; como que dependerá del dispositivo que se le agrague al variador.
Por otro lado, buscando inf. sobre el motor en visto fabricantes de motores (algo deben de saber, digo yo) que te venden el motor y el variador con identico valores de potencia. Asi que alguien anda tan perdido como yo.  :)
En mi caso, que el motor es de mayor potencia que el variador, solo quiero saber si he de tomar alguna medida para evitar daños tanto en el motor como en el variador. Será entonce cuando lo suba a 60Hz.
« última modificación: 30 Agosto 2018, 11:11 por Ulisesto »
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2018, 14:18 »
Yo no le daría tantas vueltas y le pondría ese motor. Creo que no existe tanta discrepancia de potencias variador/motor.  Si los parámetros de intensidad máxima admitida por el motor están en el variador y el variador no puede suministrar más intensidad, se produciría una parada del variador, por sobrecarga.
