Autor Tema: Elección de torreta de cambio rápido. ¿ Cuña o Multifix ?  (Leído 8788 veces)
Tengo un cambio rápido  de pistón en mi Wabeco D4000 que me hice yo mismo. Pero buscando mejorar un poco me he decidido a una compra.
Estoy entre uno de cuña de los similares a los de pistón, A este la ventaja que le veo es la facilidad de hacerme portas yo mismo:
Este de 121 €
https://www.ebay.es/itm/Mini-Wedge-Type-Quick-Change-Toolpost-Set-Ref-50053000-For-Mini-Lathe-etc/372365365884
O la opción Multifix de la que quien lo tiene habla maravillas, que tengo estos 2 que  creo son iguales, ambos de clase AA y salvo la sujección del tope del porta y que uno aprieta con 3 tornillos y otr con 4 creo no hay diferencia salvo el precio 219 € y 179 €, envio desde europa y del mismo vendedor :
Este de 179 euros:
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-Aa/302094245136
Este de 219 euros:
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-Ab/302261212049
¿ El multifix es mucho mejor que el de cuña ?
¿ Realmente merece la pena el multifix a pesar del precio y la desventaja de tener que comprar  los portas ...  ?
Porque puesto a mejorar no voy a andarme con remilgos, si merece la pena. Más vale una vez rojo que ciento colorao.
« última modificación: 25 Agosto 2018, 19:34 por Luisk »
Re:Elección de torreta de cambio rápido. ¿ Cuña o Multifix ?
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2018, 20:31 »
Unos datos rurales ;)
un multifix lleva 72 puntos de anclaje en el porta..
poco mas que decir..
si me permites mi opinion personal..MULTIFIX O SI O SI..aunque tengas que comprar los portas..son eternos..estan templados por encima de 50hrc..su repetitibilidad es cojonuda..
el de paulimot esta muy bien..junto con unas que hay alemanas de pewetools que son muy muy buenas replicas..dicen que las mejores copias de todas..
de echo las de pewetools las probamos en el amutio del compañero ferrero que tiene una multifix original suiza y encajan igual de bien que las originales..lo que quiere decir que esta perfectas echas,
estas son las de pewetools
https://www.ebay.de/itm/Starterset-System-Multifix-A-AS-das-Original-mit-Halter-ASD1660/382527923738?hash=item591070e61a:g:M34AAOSwH8FbWMRF
las de paulimot no probamos si encajan en la original porque no tenemos de esa medida..yo tengo una multifix de paulimot para herramientas de 12mm y esta muy bien fabricada..
esto es lo que yo te puedo aportar.
michel
pdta..el que pones de 179 euros es para herramientas de 12x12 es el que yo tengo y es muy pequeño de tamaño..el otro que pones de 219 es para herramientas de 16x16 perfecto para tu torno
« última modificación: 25 Agosto 2018, 20:51 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2018, 21:10 »
Yo tambien puse el paulimot para herramientas de 16 y estoy encantado.
Aprovecha a elegir el kit que tenga mas portas. Sueltos salen algo carillos. 45 pavos unidad , es decir , si tienes dos tornos , te sale casi a cuenta poner dos multifix jejeje
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2018, 22:48 »
Yo tengo Multifix, pero son caros y  difíciles de copiar los portas. Aparte, encuentro diferencias entre unos y otros constructores del Multifix.
Con respecto a Pewetools dije esto:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28367.msg315947#msg315947
Esto en 2009:
P.D. También hay Multifix E para herramientas o lo que sea de 25 mm de alto
« última modificación: 25 Agosto 2018, 22:51 por forane »
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2018, 01:15 »
Pumillot para 16x16 de 219 al canto. gracias a todos por las respuestas.
« última modificación: 27 Agosto 2018, 16:50 por Luisk »
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2018, 15:18 »
Aprovechando este hilo, adjunto dos fotos de mi torreta, no se si es buena o regular, pero se me suele girar alguna vez trabajando, aun teniendo muy prieto el tornillo, me dan ganas de pedir la torreta multifix del enlace de Michel :
( https://www.ebay.de/itm/Starterset-System-Multifix-A-AS-das-Original-mit-Halter-ASD1660/382527923738?hash=item591070e61a:g:M34AAOSwH8FbWMRF)
el esparrago de sujeción que tengo es de 16 mm., y los portas que tengo son de 20 mm., lo comento por que no se si me vale, agradecería opiniones.
[/URL][/URL][/img][/img]
« última modificación: 27 Agosto 2018, 16:22 por fernandonatur »
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2018, 15:28 »
Fernando el que pones no te sirve..es para herramientas de mango 16x16,..
el que necesitas tu es este..es para herramientas de mango 20mm..te pongo este kit que te trae 6 portas..asi te sale mas economico..
https://www.ebay.de/itm/Schnellwechselhalterset-Syst-Multifix-A-weiterentwickelte-Version-mit-AD2090-2/381727331847?hash=item58e0b8d607:g:dQ8AAOSw8OpbDVJ0
o bien el equivalente en paulimot que esta muy bien y es mas barato--yo es el que tengo.
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-Drehbank-System-Multifix-Grose-A/302094245290?hash=item4656385daa:g:3ygAAOSwzZFbYasF
y portaherramientas sueltos que si lo compras junto con lo otro el porte es el mismo para todo el lote
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Einzelner-Stahlhalter-fur-System-Multifix-Grose-A/302094241403?hash=item4656384e7b:g:D2MAAOSwe91bYbzp
tu llevas esparrago de 16mm y la multifix que es adecuada a tu torno lleva taladro interior de 20mm..lo mas facil pues un casquillo de interior 16 y 20mm exterior y listo..o bien fabricar un esparrago nuevo de 20mm y con la rosca inferior que tenga tu charriot..eso ya a tu eleccion.
« última modificación: 27 Agosto 2018, 15:31 por TEAM RURAL »
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2018, 18:15 »
¿ En tu torreta hay un agujero que traspasa de la parte alta a la que se asienta en el charriot? . En la que tengo yo ese agujero sirve para que no se mueva. En la tuya veo un agujero así, pero no sé si es para lo que te digo.
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2018, 18:53 »
El agujero superior de la torre de fernando es como el que trae mi torre rapida MH 90 de el pinacho..a traves de ella se mete un bulon y se taladra el charriot unos 10mm y en la parte superior del bulon se deja un trozo con pestaña para poder extraerlo..eso es el posicionador de la torre a 90 grados y lo que evita que se gire al meter caña..
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2018, 18:53 »
Gracias por tu respuesta Michel  .brinda, y en respuesta a Tecleador, pues e mirado y el agujero del porta atraviesa la pieza de forma cónica, y la salida coincide con el diámetro de los 4 agujeros de debajo y que se ven 1 y medio en la fotografía tapados por el calibre, la verdad es que no me había percatado de esto, no obstante cuando compre el torno no tenia el tornillo que falta, y que seguro es para evitar movimientos, pues ahora me quedo con la duda de comprar el multifix, si pudiese conseguir el tornillo que falta me puedo apañar como estoy, ya que torneo poco, lo peor es que  no me veo capaz de hacer el tornillo bien con el torno, tendría que ser en material duro, y tampoco se como se queda bloqueado, creo recordar que cuando lo compre y desmonte para limpiar y demás cosas, quiero recordar como que había una bola, pero no estoy seguro, y de ser cierto tendría un muelle o algo debajo de la bola, ya que los agujeros de abajo tienen como 15/20 mm., todo dudas, quizás sea mejor modernizarse y cambiarlo.
« Respuesta #10 en: 28 Agosto 2018, 09:18 »
Bueno anoche pedí el paulimot, y así nos modernizamos y acomodamos un poco, ya que no tendré que estar aflojando tornillos para cambiar los portas, el Jueves de la próxima semana lo tengo, ya contare, ahora que disponemos de photobucket de nuevo, podemos aportar experiencias al foro, de nuevo gracias a la inestimable ayuda de Michel por los enlaces en las compras  .bien.
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2018, 17:35 »
El mio llegó  y hoy ya me he puesto a montarlo cacharrear con el. Dudaba si compar el de 12 porque el de 16 como me aconsejó Michel porque me parecia muy grande viendo las dimensiones. Finalemente me opté por seguir el consejo de quien sabe y pedí el de 16. Hoy lo he puesto aunque provisional , queda perfecto para el tamaño de mi torno.
Leve inconveniente que con herramientas de 12 o 16 se quedan altas inculso bajando el porta al mínimo.  Con las de 10 que en su mayoria son los que tengo sin problema en su posición más baja. Pequeño inconveniente sin mayor importancias , pues mi idea es modificar el torno pues el charriot del Wabeco se sutenta sobre el carro transeversal, por una pieza cilindrica de unos 25 mm que siempre me ha dado la sensación que le resta rigidez.
Así pues modificare quedando más bajo o incluso como aconseja Michel seguramente prescinda del charriot para tener más robustez.
Conclusion muy contento con la adquisición y con el mal sabor de boca que tras montarlo creo que debí haber comprado un par de portas más para aprobechar los portes  ;D ;D ;D . Pero bueno ...
Muchas gracias Michel  .ereselmejor
« última modificación: 11 Septiembre 2018, 20:15 por Luisk »
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2018, 19:41 »
Luisk...suprime el charriot..te aseguro que es una gran mejora..por esa razon te mande que comprases el de 16,,el de 12 es de juguete total..yo lo tengo en el mini torno revolver.
En unos dia abrire un mini post de el tocho que le voy a fabricar a tio_gil para que elimine el charriot y su torreta de tipo cuña por fin sirva para mecanizar en condiciones..je je..
un saludo y me alegro de que mis pequeños aportes sirvan pàra algo .bien
michel
Chapulino
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2018, 20:33 »
michel
Jejejeje , el tio Michel  tiene una cruzada anti charriots  .  No hay cosa que mas le guste que cambiarlos por un tocho.
Bromas a parte, para las tareas mas habituales que no se precisa charriot la diferencia de eliminación de vibraciones y robusted es espectacular, y si tienes un trabajo especifico pues montas el charriot en un momento y listo.
ba a dejar charriot
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2018, 20:50 »
Yo desde q tengo el mio del cumbre en la estanteria se trabaja mucho mejor .bien
