Autor Tema: acero para herramientas  (Leído 2888 veces)
Desconectado viruta
« en: 25 Agosto 2018, 23:13 »
Perdonad si parezco pardillo, pero es que lo soy, necesito hacer un par de herramientas de corte con el torno, descarto el acero plata pues se trabaja con rectificadora no?, que debo usar para dar la forma y una vez realizada supongo que templar en aceite no?
He probado con el mango de una allen, la he destemplado y mecanizado, pero al volver a templar no me coje la dureza necesaria para cortar el inox, no os riais y gracias
Torno optimum 250x550, fresadora bf20 vario,
Desconectado Ocelote
Re:acero para herramientas
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2018, 23:22 »
Hola, no sé qué necesitas cortar con la herramienta a fabricar, pero te cuento mi experiencia, también de pardillo. El acero plata se trabaja bien y se templa más fácil que otros aceros como el f114 o el 522. Probablemente lo habré hecho mal, en el sentido de que no tengo la certeza de haber calentado a los grados adecuados con exactitud y todo eso, pero con acero plata me han funcionado bien las herramientas que he hecho y con los otros ha sido siempre una lotería.
hematites
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2018, 00:25 »
yo estoy buscando barillas redondas de 6mm o de 8 mm de 522 y no encuentro nada ahor lo minimo que he localizado es de 12 mm en redondo y  es demasiado gordo para preparar unos cinceles finitos, si alguien sabe  en que almacen tienen  se lo agradeceria
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2018, 01:25 »
Viruta, lo del rectificado y el acero plata te sonará porque ese material se suministra en varillas rectificadas por lo que su aspecto es plateado, de ahí su nombre. Pero si no está templado se mecaniza perfectamente.
Una vez hecha la herramienta tienes que calentarla a más de 800º (al rojo cereza se suele decir) y meterla rápidamente en aceite. Con eso habrás templado la  herramienta, ahora tienes que quitarle fragilidad reviniendola en el horno de casa a tope (180-210º) al menos durante una hora.
La llave Allen, según su calidad estará hecha con un material u otro. En todo caso, para esas herramientas no se busca una grandísima dureza sino una dureza moderada combinada con una gran tenacidad,  por lo que no es raro que no te coja una gran dureza.
Hematites, en acero plata sí que tienes varillas de diametros pequeños.
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2018, 09:07 »
Cuando en alguna ocasion tengo que hacer alguna herramienta especial..siempre la fabrico con barra de cobalto..tanto redonda como cuadrada o rectangular..la voy afilando en el esmeril..si es mucho le quito con la radial la preforma y listo..a veces tambien sueldo con inox trozos de cobalto a mangos viejos de cuchillas de placa soldada..etc..
asi por lo menos ya tenemos una herramienta con un tanto por ciento de cobalto..la cual no tenemos que andar templando ni nada parecido.
michel
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2018, 15:51 »
Tienes que empezar por explicar que es lo que quieres hacer, si una cuchilla para el torno o una herramienta para otra cosa, según el qué, lo qué, para qué, y qué, el "qué" será de una material u otro.
Desconectado diegovv
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2018, 18:28 »
Te estás complicando la vida inutilmente.
Las herramientas de corte se hacen de acero rápido (quienes lo llaman cobalto lo hacen porque el acero rápido tiene una proporción variable de cobalto, mejor cuanto más tiene). Se compra en barrita cuadrada o redonda y con un esmeril se le va dando los ángulos necesarios para la herramienta que quieres hacer.
Los aceros para herramienta se llaman así porque son templables para darles una dureza que les permita aguantar el desgaste de la pieza que se haga con ellos, pero no son la primera elección para herramienta de corte.
Si tienes más dinero, una muela de diamante y sabes lo que haces, en vez de acero rápido (hss) puedes usar carburo de tungsteno (aquí llamado metal duro)...pero pars eso hay que saber más, además de que en forma de polvo es tóxico.
Warco WM 250v, fresadora BF20 evoluciomada, rectificadora Saim y vicio por el metal.
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2018, 18:55 »
Barritas de cobalto.
Las hay redondas de varios diametros,. cuadradas de varias medidas y rectangulares tambien de muchos tamaños.
Olvidate de destemplar y templar.
La forma de la herramienta se hace con una pulidora y muela
Yo tuve hace años  un operario ya fallecido que era un maestro en ese menester
Con cobaltos rectangulares les daba forma y corte y en el torno haciamos piezas en forma de bola o de pera o lo que le pidieras.
Era un maestro pues no es facil adquirir su tecnica.
Desconectado viruta
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2018, 17:05 »
Estoy fabricando unos dies para recarga, la herramienta sera un D-byt porque aun no me funciona la fresadora y el diametro de la pieza es 0.224", por eso lo de facilmente mecanizable, mas que nada por la forma precisa y el tamaño, y pese a que me fustra mucho no tengo ninguna pericia afilando con la mola ni mecanizando piezas y voy mirando y haciendo como puedo :P, por eso creo que lo del acero plata si puedo mecanizarlo en el torno y luego templarlo espero que me quede bien.
Este agujero tan pequeño debo pulirlo lo mas posible (lo ideal seria a espejo, pero ya estamos en lo de antes), mi idea es hacer el agujero una o dos decimas mas pequeño y luego intentar pulirlo con la dremel, es una tonteria o hay alguna forma mejor, me apaño con lo que tengo que voy muy apurado (por eso lo de hacerme yo las cosas), os recuerdo que tengo la fresadora parada sin motor  )hace casi 3 años ::) :P :-[, un saludo y gracias
Desconectado fly
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2018, 11:39 »
Hacer uno mismo los dies me parece un tema muy serio.
Errores de ajuste, de dimensiones, de deformación del útil... y desgracia al canto.
No me atrevo a recomendarte nada que no sea comprarlo.
