Autor Tema: Rosca 25x100  (Leído 3424 veces)
Desconectado jubilado
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #15 en: 30 Agosto 2018, 20:48 »
Solo respondía al comentario de sm, ya habéis aclarado que si das más profundidad de la cuenta implica disminución del diámetro.
Ya le expliqué que se limite a copiar el eje que tiene de muestra, pues la tuerca le viene bien y entiendo que va a aprovechar la misma tuerca. No hay que darle mas vueltas al asunto (a la tuerca).
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #16 en: 31 Agosto 2018, 12:35 »
Verdad es que si te pasas de profybdidad,. la herramienta de corte que ya tiebe el angulo correcto pues solo sirve para hacer hilos de rosca,. comeria por los lados y disminuiria el diametro.
Eso es verdad pero...caray
To me olvido de profybdidades,. tengo la tuerca y con paciencia y tiempo la voy comprobando.
Cuando parece que quiere entrar pero va dura,. una pasada con una decima mas y decima a decima hasta que rosca suave y ajustada.
No profundizas  a ojo sino con la tuerca y asi es imposible que te pases en la profundidad.
Este foro es demasiado,. Los compañeros quieren ayudar con la mejor intencion y eso se agradece y es admirable pero a veces,. con la mejor intencion., lo que conseguimos es embrollar el asunto y el que solicita la ayuda ya no sabe que hacer y una cosa sencilla la convertimos en un problema para el.
Un saludo a todos.
Desconectado edu350
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #17 en: 31 Agosto 2018, 21:17 »
Bueno,pues la rosca ya está hecha .yupi
Cómo me aconsejó el Sr Marti,hice caso a jubilado,y cilindre a 25mm,después rosque y perfecto.
He de decir que antes probé en un retal para asegurarme de que todo iba bien y después pase al eje.
Muchísimas gracias a todos por la ayuda!
 .brinda
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #18 en: 31 Agosto 2018, 21:53 »
Me alegro de que te saliese bien..
en post sobre torno no suelo opinar..
aunque lo que si he aprendido en este post..es que por las respuestas.. ay unos cuantos que no tienen ni idea de hacer una rosca BIEN ECHA..
michel
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2018, 10:38 »
Me alegro. La próxima vez que haya alguno con dudas ya puedes comentar tu experiencia con esta rosca. Al menos ya has hecho una.  .bien
