Autor Tema: Rosca 25x100  (Leído 3425 veces)
Desconectado edu350
Rosca 25x100
« en: 26 Agosto 2018, 21:54 »
Hola amigos,tengo que hacer una rosca en un eje de 25x100.
Tengo un eje de muestra y la rosca acabada mide 24'86,puesto que solo tendré una oportunidad para que salga bien,a qué medida debería cilindrada el eje para hacerle la rosca?
Yo normalmente lo dejo 2 décimas por debajo de la medida de la rosca acabada,pero en este caso,la operación es delicada y no quisiera fallar,ya q eso implicaría tener que hacer de nuevo todo un eje con varias medidas para rodamientos y demás roscas...
Desconectado jubilado
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2018, 22:01 »
Un eje de 25 pues lo debes dejar a 25. Lo que deberías tener es la tuerca en vez del eje. Ahora bien, ¿como está la tuerca? ¿está holgada en el eje? ¿está ajustada?, como no lo sabes no te la juegues y deja el eje igual que la muestra.
Desconectado edu350
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2018, 22:17 »
Tengo la tuerca para probar,y va justa,no va holgada.
Quieres decir que si la rosca acabada mide 24'86,cilindro a esa medida y rosque?
Desconectado Andres_CFGS
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2018, 22:21 »
Yo lo haría como lo hace el de este vídeo.
Ajustar poco a poco hasta la dureza que uno vea adecuada.
https://www.youtube.com/watch?v=Z1dx4xp1dUc
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
Desconectado sm
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2018, 22:39 »
hola, yo suelo dejar entre una decima a dos menos dependiendo del paso , si tienes el eje de muestra hazlo igual..
roscando con plaquita el material tiende a subir un poco...
Para saber la profundidad de la rosca  en metrico  usa  la formula de 1,3mm x el paso.
 cuando lleves sobre un milimetro de profundidad prueba la tuerca..
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2018, 11:24 »
Asi es.
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2018, 14:29 »
Atiende a mi sabio amigo Jubilado.
Yo hago lo siguiente.
Le doy al torno el paso de rosca,. Pomgo un trozo de calibrado y lo marco y con las galgas compruebro no sea cosa que me equivoque.
Pongo el eje cilindrado a 25 y comienzo a hacerle la rosca,. Tengo una tuerca para comprobar, y voy ahondando y comprobando en la tuerca hasta que esta rosque en el eje con suavidad.
Con una lima de media caña voy haciendo que crestas y lados esten finos.
La herramienta para hacer la rosca (muy importante es un mango con una plaquita de widia que ya lleva el angulo adecuado y solo es para roscar
Desconectado edu350
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2018, 21:43 »
Así lo haré señor Marti .brinda
Desconectado sm
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2018, 22:56 »
hola, se me olvido comentar algo ayer, y es que las roscas no ajustan por el diametro ,si no por el flanco de la rosca... de poco sirve dejar el diametro correcto y luego te pasas de profundidad...
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #9 en: 28 Agosto 2018, 09:47 »
Te pasas de profundidad y disminuyes el diametro.
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #10 en: 28 Agosto 2018, 12:52 »
Pues para eso esta la tuerda.
Yo ya se que soy abticuado y basto pero dejamndo en este caso la nedida de 25 a mi  lo que me interesa es que rosque sin vagas y dulce.
Con paciencia voy ahondando en decimas y comprobando y con la lima fina dulcificando los hilos y las crestas
zombie
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2018, 18:26 »
¿A qué te refieres con disminuir el diámetro? No termino de entenderlo.
Si estoy haciendo un eje roscado M25x1.5 y me paso con la profundidad quedando muy holgada la tuerca correspondiente... para mí ya la he fastidiado. Ahora tengo que hacer otro eje nuevo o cambiar eje y tuerca a una rosca menor, como una M22x1.5 ¿No? ¿O cómo podría hacer que la tuerca no quede tan holgada utilizando el mismo eje fastidiado?
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2018, 18:50 »
Si te pasas de profundidad disminuyes el diámetro. Porque cuando la punta de la cuchilla profundiza a la vez la parte ancha de dicha cuchilla come la cresta y disminuye el diámetro.
Creo que le están dando vueltas a una cosa sencilla.
Tienes el eje que quieres copiar. De ahí sacas el diámetro exterior y el pase de rosca.  Luego lo pasas al que haces y vas haciendo la rosca poco a poco y probando la tuerca hasta que ajuste igual que la original.
Todo éso contando que el eje original esté bien y la tuerca y el eje ajusten bien.
No estoy diciendo nada nuevo. En el post ya han explicado ésto. Saludos.
Si eres novato o quieres asegurarte haz una prueba con un trozo de material. Así te quitas el miedo y las dudas.
Si puedes usar plaquitas de roscar, mejor. Ya te ahorras afilados y demás.
zombie
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2018, 19:16 »
edu350, perdón por el asalto al tema. Cuando te estés acercando a la profundidad final, acuérdate de hacer algunas pasadas sin aumentar la profundidad (spring pass) para no pasarte, la herramienta seguirá arrancando algo de viruta al disminuir la presión.
Tecleador, había entendido que pasarse de profundidad se podía solucionar disminuyendo el diámetro y mi cabeza no entendía nada, ha sido un error de interpretación mío.
Re:Rosca 25x100
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2018, 20:36 »
Yo he interpretado éso.  Pero igual estoy equivocado. El caso es que si aumentas profundidad disminuye el diámetro. Con lo cual salvo que hayas dejado más diámetro de la cuenta no es bueno hacerlo.
Espero que algún día haga la rosca porque a este paso igual lo estamos volviendo loco con tantas ideas. Saludos.
