Autor Tema: Baterías autónomas de 220  (Leído 1980 veces)
jujimegar
« en: 27 Agosto 2018, 16:01 »
Se me quedo el coche sin batería y vino el de la grúa y sin poner las pinzas desde su coche saco una especie de maletín con un acumulador (supongo} y pudo arrancar fácil mi coche.
Eso me dio una idea y es que tengo un trastero sin luz y sin posibilidad de tenerla.
Quisiera iluminarlo cuando trabajo con un par. De lámparas d 220 y en momentos puntuales poner una lavadora y incluso soldar
¿ existe en el mercado algo así que me permita transferir energía previamente acumulada tipo al arrancador de coches pero para electrodomésticos en sitios donde no hay corrientes?
Que autonomía tendrían?
Hay peligro de que te electrocute?
Como se recargaría?
Ya se que para algunos esto será una chorrada d responder pero es que no se bien como va la cosa
Gracias
XLR
Re:Baterías autónomas de 220
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2018, 16:20 »
supongo que buscas una cosa como esta https://www.tesla.com/es_ES/powerwall?redirect=no
los arrancadores electronicos para autos funcionan con una bateria de 7 A/h normalmente, como las de las alarmas.
saludos  .brinda
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2018, 17:35 »
Son usos muy diferentes. Un arrancador es para usos esporádicos. Para uso continuo para electrodomesticos no veo una opción de algo como lo que buscas. Como mucho un  inversor de corriente y baterias que tendrás que reargar a menudo.  Los inversores se usan mucho en camperizacion de furgonetas para convertir los 12 voltios en 220. Ojo que depende del uso que le vayas a dar tendrás que comprar un tipo u otro. Con os baratos si enchufas un motor de CC o universal tipo taladro corres el riesgo de cargarte la herramienta.
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_ss_i_1_8?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=inversor+12v+220v&sprefix=inversor%2Caps%2C1738&crid=278GIBAXJEJKG
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2018, 11:52 »
Creo recordar que los inversores de onda modificada no afectan a los motores universales, sino que lo hacen a los de inducción, transformadores, microondas etc...
jujimegar
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2018, 12:59 »
que autonomía de funcionamiento tienen?
si por ejemplo quiero alimentar un aspirador cuanto tiempo me funcionaria aspirando?
cuanto suelen tardar en hacer una carga completa?
solo pueden cargar desde el mechero del coche? no puedo cargar desde el enchufe de mi casa?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2018, 13:37 »
Los inversores no incluyen la bateria. Depende de la que pongas tendrás mas o menos autonimia.
¿Cuanto peso estas dispuesto a trastear??
XLR
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2018, 13:44 »
el tiempo de autonomia depende de la capacidad de la bateria, una de auto normalita de 55 A/h te puede entregar unos 500 watts/h, (o sea que podes tener prendido algo de 50 watts durante 10 horas o algo que consuma 100 watts durante 5 horas o algo de 500 watts de consumo durante 1 hora o algo de 1000 watts de consumo por 1/2 hora y así, pero tenes que ver de no superar los watts que soprote el conversor 12V a 220V )  las baterias acido plomo solo entregan el 70 % de su capacidad.
Se puede cargar con el auto, con un cargador desde tu casa o con un sistema de celdas solares o eolico.
saludos  .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2018, 17:56 »
Lo que quieres es algo no complicado, pero sí caro.
Eso se utiliza normalmente en caravanas, barcos y cosas así, pero por regla general siempre disponen de un sistema de carga que suele ser placas solares.
Desde luego en esos casos no piensan en utilizar el aspirador, poner la lavadora o soldar.
Puede hacerse, sí ... pero te saldrá muy caro y además, si como creo entender no dispones de un medio de carga, incómodo: No hablamos de coger una batería y cargarla, sino, para lo que comentas, un conjunto de ellas.
Lo que hablas ya sería un autoconsumo e igualmente necesitarías un medio de carga ya que veo impensable el tener que trasladar 10 ó 12 baterías (que seguramente necesitarías) cada vez que tengas que cargarlas.
... lo que me parece también bastante extraño es que en un trastero no tengas posibilidad de poner luz.
... de todas maneras, si nos explicas algo mejor: ¿Dónde está el trastero? ¿En unos bajos? ¿En una Azotea? ¿Tiene salida de humos?
... eso para conocer las opciones, porque por ejemplo, podríamos hablar de un un grupo electrógeno.
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2018, 19:33 »
¿ Tienes al menos un punto de luz de una bombilla o similar ?? ¿ o ni eso ?
jujimegar
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2018, 18:29 »
Hay una toma de corriente pero hace años que se desactivó La Luz por no pagar
