Autor Tema: conectar rele a placa  (Leído 1497 veces)
jesu_26
« en: 28 Agosto 2018, 19:10 »
buenas tardes, me podeis ayudar y afirmar de lo que voy a comentar esta bien, os explico, tengo una kress 1050 y voy a ponerle el rele para poder apagar y encender a traves del g-code y no manualmente, tengo la misma placa y el mismo rele que el de la imagen y quiero que me afirmen ustedes si es correcto.
Os explico como creo que veo el esquema:
del cable de electricidad que llegan los dos a la fresadora, se coge uno y se pasa al rele posicion 2 y el otro cable que viene del enchufe va directo a la fresadora, despues en la posicion 1 del rele va directo al otro cable que tiene la fresadora,  en la posicion 3 del rele va directo al puerto relay B de la tarjeta controladora y el relay A va directo a la fuente de alimentacion +24V y por ultimo el de la posicion 4 va a la fuente de alimentacion -24V directamente.
mis dos preguntas son:
1-¿es correcto esto que explico?
2-si mi tarjeta controladora tiene un rele integrado, ¿para que sirve?
os adjunto imagen.
Gracias.
Desconectado alberttoy
Re:conectar rele a placa
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2018, 21:15 »
yo lo veo bien.
El rele de la placa durará eternamente ya que solo conectará la señal del relé externo.
XLR
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2018, 21:32 »
Los rele (o relay) de las placas normalmente no tienen mucho poder de interrupción, por lo que es bueno que pongas otro "colgado" del de la placa, como queres hacer, y como bien te dice Albertoy el rele de la placa sera eterno ya que solo comandará la bobina de otro rele mas grande, si tu placa no viniera con rele, habria que poner uno pequeño entre placa y rele (o contactor) para asegurarse no cargarse la placa.
Saludos  .brinda
luciosenecamadrid
« Respuesta #3 en: 09 Junio 2019, 21:49 »
Hola:
Mira en este sitio de reles que te puede ayudar ya que es totalmente profesional con muchísima información técnica sobre relés electromecánicos y reles de estado sólido. Además tiene enlace a tienda para comprar on-line a un precio muy bueno.
Os dejo el link abajo
https:
Lucio
« última modificación: 10 Junio 2019, 06:17 por Santiago »
