Autor Tema: duda sobre plato tdg y su centrado  (Leído 6542 veces)
Desconectado Maeso34
Re:duda sobre plato tdg y su centrado
« Respuesta #30 en: 02 Septiembre 2018, 11:25 »
Gracias, Antonio Tecnopresa. Voy a mirar ese post con interés.
Yo ya sabía que había que bloquearlas. En los vídeos y fotos creo que se puede ver que las he bloqueado pero cerrando, no abriendo. He pensado que sería mejor así puesto que estoy requiriendo luego precisión en el mismo sentido de cerrado. Si te fijas, lo he hecho cogiendo solo un punto de la garra en su parte más interior completamente coma aunque yo sé que me puede crear el ligero problema de que se abran las puntas contrarias. En fin no es fácil, pero voy a mirar ese post y en cuanto pueda hacerme de un anillo calibrado voy también a intentarlo de esa manera y bueno, por lo menos voy viendo y aprendiendo y dada mi situación de material viejo pues aunque me equivoqué, que lo haré alguna vez más aún, pues lo doy por aprendido y lo rectificare para volver a utilizarlo. Gracias de nuevo por la aportación.
« Respuesta #31 en: 02 Septiembre 2018, 11:37 »
Yo tengo entendido que las garras se rectifican bloquedadas cerrando,porque en esa posicion es como apoya la espial en los dientes de las garras en la zona y modo como luego  apretara con la pieza puesta.
El aro lo habia visto pero tambien para bloquear apretando, ya que con el aro te deja libre la cañonera para rectificar hasta el fondo. Yo hace años rectifique mis garras y lo hice con la pista exterior de un rodamiento, y para sujetarlo (cerrando) le mecanice una ranura frontal a las garras.
Para bloquear las garras abriendo no harian falta grandes inventos, solo con un aro cualquiera que pudieras sujetar por el exterior seria suficiente, incluso valdria una abrazadera o brida fuerte.
Eso tengo entendido, igual estoy equivocado.
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 11:40 por Newlathe »
« Respuesta #32 en: 02 Septiembre 2018, 11:46 »
Pues así lo creo yo también, newlathe, como dije a anteriormente.
El caso es que, como curiosidad, os diré que también probé a rectificar las garras blandas que visteis en una primera entrada de este post, con el mismo método que usé luego para las duras (puse enlace a vídeo) pero bloqueando las garras de otra manera. Me explico, la idea en este caso era poder rectificar completamente las garras por dentro desde principio a fin, y no dejándome una punta como ocurrió con las garras duras ya que tenía y cogido un redondo calibrado de 50, que tengo que aclarar que no influye en el resultado final ya que en ese punto las garras estaban rebajadas respecto a los puntos en los que estaba rectificando. Como digo, en este caso de las garras blandas se me ocurrió probar una idea que era rectificar las interiormente y simular que estaban apretando el interior mediante un conjunto de sargentos y pletinas que puse alrededor en la parte exterior de las garras pero apretando las entre ellas. Tengo que decir que una vez termine de hacer ese rectificado el resultado no me satisfizo, ya que yo creo que seguía estando entre 20 y 30 centésimas con lo cual yo creo que incluso empeore las medidas iniciales que a mí me daba o me daban esas garras cuando las compré nuevas sin hacer ningún tipo de modificación. Con lo cual ese sistema no parece haber dado buen resultado para mí. Voy a ver si puedo subir el breve vídeo de nuevo a mi canal de youtube en forma oculta pero pasando el enlace aquí podréis verlo y ya me dais vuestra opinión. De nuevo gracias por todos los consejos
« Respuesta #33 en: 02 Septiembre 2018, 11:58 »
Quizas una reconversion seria lo mas funcional y asi te podrias fabricar cuantas garras quisieras a un precio de risa..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30307.0
tu decides compañero .bien .brinda
« Respuesta #34 en: 02 Septiembre 2018, 12:03 »
Muy interesante. Gracias. Es una opción y por ahí andas los tiros. A ver si pongo en marcha mi vieja fresadora, abriré otro post..., y puedo hacerlo medianamente bien.
En cuanto al video del que hablaba en un post justo anterior a este, aquí os dejo en vídeo en slow mo.
https://youtu.be/DwRLMzked3g
« Respuesta #35 en: 02 Septiembre 2018, 12:09 »
Maeso..tienes un mensaje privado..leelo .bien
lo que hiziste con los sargentos no sirve absolutamente para nada.
« Respuesta #36 en: 02 Septiembre 2018, 12:17 »
Sí, lo he visto, gracias, mañana te llamo. Pero hombre no me desmoralices tan drásticamente que al menos estoy investigando... Jsja, gracias.
« Respuesta #37 en: 02 Septiembre 2018, 12:20 »
No intento desmoralizarte..
simplemente intento que no pierdas el tiempo inutilmente..
mañana por telefono te explico detenidamente como hay que mecanizar las garras y asi ya solucionas tu problema y te pones con tus proyectos.
michel
pdta..en temas de torno..normalmente no opino en el foro..en tu caso he echo una excepcion por ser motero y piloto..pero eso..una excepcion sin que sirva de precedente ;)
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 12:24 por TEAM RURAL »
« Respuesta #38 en: 02 Septiembre 2018, 12:36 »
Si la espiral está jodida mal asunto. Tendrías que tornear las garras blandas en cada ocasión que fueras a usarlas.
Rico78( creo que es así) tiene un post genial sobre garras blandas.  Y una de sus conclusiones es que si está muy estropeado el plato es jodido usarlo porque tienes que repasar siempre que vayas a tornear.
Por otra parte un plato que tiene la espiral jodida, depende de donde apriete tendrá una variación diferente. Incluso rectificando las garras. Porque el descentro lo produce la espiral , la corona y piñones.  No las garras.
De todas formas intenta todo lo que te digan. Pero estate preparado para que no se solucione.
Es una pena porque un plato de 400 autocentrante no es cosa de broma y su precio menos. En esas medidas son habituales los de 4 garras independientes.
« Respuesta #39 en: 02 Septiembre 2018, 12:44 »
Claro esta que como el sistema de espiral y piñones este muy jodido..pues poca solucion ay..
la solucion mejor al problema es quitar el plato de 400mm y poner uno de 250mm con garras desmontables y luego ya fabricar garras blandas extendidas etc..para cojer diametros superiores..
si el torno fuese mio..desde luego que seria la opcion que yo usaria sin dudarlo ni un segundo..y mas al precio asequible que tienen los platos de 250mm
http://tecnomaquinas.es/platos/375-plato-de-3-garras-de-250-mm.html
y para trabajos con piezas cuadradas..excentricas o trabajos de centrado en piezas mecanizadas etc..pues uno de 4 garras independientes..
http://tecnomaquinas.es/platos/374-plato-de-4-garras-ind-250-mm.html
con ese par de platos ya esta todo el pescado vendido y se puede acometer cualquier trabajo sin limitaciones y con precision.
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 12:50 por TEAM RURAL »
« Respuesta #40 en: 02 Septiembre 2018, 12:46 »
michel
Muchas gracias de nuevo, Michel. Hablamos
