Autor Tema: duda sobre plato tdg y su centrado  (Leído 6541 veces)
Desconectado Maeso34
« en: 28 Agosto 2018, 21:59 »
Buenas, me llamo Antonio Maeso y aunque he participado poco en el foro, más que nada por no poder aportar mucho, desgraciadamente, si que lo sigo hace tiempo, por lo que aprovecho para agradecer su existencia y mantenimiento.
Soy un aficionado apasionado de la mecánica y tengo torno desde hace unos 15 años (optimun 320) con el que he disfrutado aprendiendo un poco. Recientemente he adquirido un viejo Geminis 870 que estoy poco a poco poniendo en uso. Estaba muy trabajado y bueno, aunque funcionaba cuando lo compré, lo hacía en estado crítico ya que, por ejemplo,tenía solo 6 litros de aceite de los 40 que debía y la bomba tampoco funcionaba (tengo un vídeo en mi canal de youtube de cómo lo solucioné). En fin, un problema que intento solucionar ahora y motivo de esta entrada es el descentrado del plato. He puesto un trozo de calibrado de 50 mm y medido unos 2,5 decimas de mm de desviación al diámetro, lo que me parece muchísimo si no estoy equivocado. Tengo unas garras interiores y exteriores bastante trabajadas (las primera incluso modificadas y no puedo coger piezas desde dentro al exterior) por lo cual decidí comprar unas blandas gamor para tener más opciones y ver si termino usándolas para los que las mencionadas anteriormente no me dejan. Bien, el caso es que con las blandas nuevas tampoo mido menos de 1,5 mm de desviación. Mi consulta en concreto es sobre unos tonillos allen que lleva el plato en la parte trasera cerca de su diámetro, y que no sé para qué son, sobre todo lo pregunto por si fueran de ajuste del problema que tengo. Alguien que pudiera o conociera este plato (400 3 garras tdg)?
Gracias de antemano y en cualqueir cosa en la que pudiera colaborar, aquí estoy.
Re:duda sobre plato tdg y su centrado
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2018, 22:20 »
Los tornillos Allen son los que unen el plato tdg y el contraplato. No son para regular nada, se supone que van apretados para unir contraplato y plato.
Lo de las garras blandas tiene su protocolo. No es ponerlas y ya está. Hay comentarios de gente del foro que conocen bien el tema.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2018, 22:23 »
hola, antes de nada tendrias que mirar con el comparador  el cabezal  y el plato...puede que no todo el problema sean las garras..
supongo que sabras que las garras blandas primero se mecanizan al diametro  del eje ,en este caso a 50mm..
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2018, 22:25 »
Muchas gracias, es que como había visto algún plato que llevaba unos tornillos de regulación, pues no estaba seguro. Echaré ahora mismo un vistazo al tema de las garras. Gracias de nuevo. Por otro lado, aprovecho para preguntarte, si eres tan amable y lo supieras, qué cantidad  de desviación es "aceptable" o habitual en estos diámetros y tornos antiguos.
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2018, 22:28 »
Gracias, sí, miré en el plato y no tiene más allá de la suciedad y oxido que tiene encima (y marcas de golpes, no entiendo ni en una fábrica como alguien puede maltratar una máquina tan bella) así que he deducido que todo estaba en la espiral y garras del plato debido al uso y abuso del mismo.
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2018, 13:48 »
Me da la sensacion de que estas usando las garras blandas sin mecanizarlas tal y como vienen y eso no se hace asi, no es normal esa desviacion de 1,5mm. Las garras blandas se mecanizan al diametro que vayas a tornear, y asi no tendras nada de salto o practicamente inapreciable.
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2018, 17:09 »
Gracias, pues es una opción. Lo cierto es que hoy he medido la descentricidad del plato en sí y es de 2 centésimas, lo mismo que por curiosidad he medido en el torno pequeño chino. Así es que debe de estar el problema en la espiral del plato interior y en las garras.
Por otro lado, se me plantea la cuestión sobre el torneado de la garras blandas, te refieres a torneado exterior? Y para usarlas de interior? Se supondría que vienen preparadas para dar precisión en el interior tal cual salen de caja?
angelnewman
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2018, 17:53 »
hola maeso, tienes hace tiempo un torno, estos conceptos ya deberías dominarlos. dicho esto, como bien te dijo newlathe, estabas usando las garras blandas tal cual y no son para eso.
si la espiral estará más gastada en unas zonas q en otras, esas mismas garras duras no centrarán igual para diferentes diámetros de cogidas, darán diferentes excentricidades.totalmente normal. a quien no le gustaría q al sujetar cosas en el plato quedasen centradas, sea éste nuevo o viejo, olvídate.
para centrar cosas en el torno o bien usas un plato de garras independientes o trabajas con algún tipo de garras blandas.
tema garras blandas, hay un post de michel, en el q coje las garras, corta el exceso y las talla para hacerlas intercambiables (se atornilla un postizo, q es el q se talla para cada trabajo y así queda bien centrado), de manera q las usas para interior y exterior, en acero, aluminio, plástico... así las tengo hechas yo y tan ricamente, mirátelo, lo mismo preguntas  y no te puedo contestar pq ahora ando muy liado,sds.
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2018, 17:58 »
Muchas gracias, Angel, dices muchas cosas interesante y voy a ir mirando todas. Saludos.
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2018, 18:13 »
Las garras blandas no vienen preparadas para dar ningunna precision si no se mecanizan. Mecanizarlas es sencillamente comerles con una cuchilla de interiores mientras giran para que la cara de garra que sujertara despues la pieza, al haberla torneado tu, estara perfecta concentrica y la pieza que sujete tambien lo estara. Para que realmente haya precision tienes que tornear las garras para el diametro concreto que vayas a mecanizar. Por ejemplo, si vas a sujetar una pieza de 30mm abre las garras hasta que quepa una barra de 28mm por ejemplo, y tornea las garras hasta abrirlas a 30. Asi una pieza de 30mm te girara perfecta. Con ese mismo rebaje posiblemente te centre bien diametros cercanos a 30mm pero conforme te alejes ya no centrara bien, aparte que el radio que te hizo el mecanizado de 30 no ajustaria nada bien en un diemetro lejano. Pero ojo, para mecanizar las garras tienes que bloquearlas. El sistema para hacerlo te lo podran contar mejor otros compañerosya que yo nunca he usado garrad blandas.
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2018, 18:34 »
Como una imagen vale más que mil palabras...
https://www.youtube.com/watch?v=UEfPY9Up3P0&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=ettbdDCcrEw
No es invención mía, es copiado de otros temas del foro. Yo creo que es bastante visual y se entiende perfectamente el método.
« última modificación: 29 Agosto 2018, 18:37 por Andres_CFGS »
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2018, 19:04 »
Gracias, sí, estos ya los vi además de que otro forero también me dirigió a ellos. Voy a verlos otra vez pero recuerdo que, aunque obviamente cogí el concepto, recuerdo que había algo que no aplicaba a mi caso o yo no podía poner en práctica por algo, pero voy a repasar lo.
Ahora estoy haciendo algo similar con unas garras viejas que también me gustaría recuperar. Adjunto foto.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #12 en: 29 Agosto 2018, 19:09 »
¿Antonio Maeso?
El Antonio Maeso de esto???
« Respuesta #13 en: 29 Agosto 2018, 19:23 »
¿Antonio Maeso?
Uf, me da repelús ver la foto... Me mal lo pasé
« Respuesta #14 en: 29 Agosto 2018, 22:19 »
Que cárajo es eso?
