Autor Tema: Pregunta... Existe fresa + abellanador en uno?  (Leído 2303 veces)
Zalem
« en: 30 Agosto 2018, 14:47 »
Como hoy en dia hay casi de todo lo que se nos ocurra ahi va mi pregunta
Freso placas de aluminio de 3mm por ejemplo (corte) y posteriormente biselado del corte de 1,5 o 2mm
Soy bastante inexperto en esto por lo que se acepta cualquier solución para optimizarlo.
Si existiera una fresa de 1 labio por ejemplo que a los 2mm tuviera corte de 90º por ejemplo seria la hostia porque podria cortar una pplaca de aluminio al mismo tiempo que también le hago el bisel. Esto no existe no?
Otro punto es como lo hago ahora. Son piezas en serie y no quiero que puedan vibrar mucho (les hago pocos enganches porque sino luego es un fastidio quitarlos). Que ocurre?
pues que no me fio de cortarlas completamente y luego biselar por si se parte un enganche o vibran por lo que me toca por ejemplo en una placa de alu de 4mm fresar 2mm, cambiar a biselado de 2mm y por ultimo volver a poner la de corte y terminar de cortar la pieza. Alguna sugerencia?, muchas gracias de antemano!
Re:Pregunta... Existe fresa + abellanador en uno?
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2018, 16:37 »
No se si existe ese tipo de fresa , pero si existen maquinas para biselar , las hay con esmeril y con cuchillas   https://www.csunitec.com/spanish/magneticdrills/maquina-biseladora.html#roleief165
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2018, 19:23 »
Bien.....creo que fue Charles Darwin que  dijo : "que la necesidad creaba el miembro " . Si tengo que hacer muchas piezas de ese tipo lo mejor seria encargar una fresa a una casa especializada . Saldrá caro .
Siendo aluminio .
Yo,  me fabricaría la herramienta .Muchos mecánicos de mi época se fabricaban sus herramientas.
Y como se hace :
Un disco destalonado con un chaflán a 45º .
Y otro cilíndrico destalonado , para la parte recta .
La gracia está en que el destalonado de uno coincida perfectamente con el otro . de lo contrario saldrán rebarbas . Y todo montado en un mango .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Arto
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2018, 22:03 »
No se si hay comerciales, pero se pueden fabricar si es para piezas en serie seguro que merece la pena. Hay muchos fabricantes de este tipo de herramientas. Si es para cortar siempre el mismo grosor incluso se podría hacer una de metal duro integral con forma para achaflanar ambos lados a la vez.
No se como es tu proceso ni que condiciones puedes poner en tu máquina pero para mecanización de piezas de aluminio de manera industrial lo mejor es placa de diamante. Aunque es más mucho más caro se amortiza en tiempos de mecanizado y estabilidad de la operación.
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2018, 05:01 »
Para  agarrar la pieza según el tamaño y siendo de aluminio podrías utilizar una mesa de vacío. en la red puedes ver ejemplos.
Y si no recuerdo mal vi hace tiempo como una fresa que hacia avellanados  al mismo tiempo que taladrabas. tenía el agujero de la broca y la fijabas sobre la broca.
O sea una fresa hueca. igual eso te serviría cambiando la broca por una fresa. Porque entiendo que eso lo mecanizas con router no?
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2018, 08:33 »
hola, porque no  miras el catalogo de fresas de cmt o klein , tienen bastante cosa en fresas de forma para cnc.. puede que alguna se ajuste a lo que buscas.
angelnu
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2018, 11:59 »
No creo que existan comercialmente lo que tu quieres, existen brocas con dos diámetros para el avellanado comerciales pero fresas no.
Tendrás que hacerla partiendo de una fresa comercial con mayor diámetro.
Zalem
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2018, 18:31 »
Hola, gracias por las respuestas y siento la demora pero me fui de vacaciones...  8)
Ya estoy de vuelta y creo que he encontrado lo que buscaba. Pagina 37. El lunes llamo a ver si hay suerte y puedo conseguirlas. Un saludo y gracias de nuevo!!
https://www.perezcamps.com/ca/lmt-belin-tools
« Respuesta #9 en: 09 Septiembre 2018, 00:19 »
Cual de la pagina 37 es la que te vale? O quieres que te la hagan a medida?
