Autor Tema: Máquina plegadora de acrílicos, hasta 5 mm  (Leído 3025 veces)
Santino29
« en: 30 Agosto 2018, 18:23 »
Es un gusto volver a escribir nuevamente en este foro. Les cuento que me trajo muchas satisfacciones, ya que sin él no hubiera podido terminar mi router CNC. Todos ustedes son unos puntos genios!
También es un gusto volver a escribir en este foro, porque es sinónimo de nuevos proyectos, para los cuales necesito nuevamente asesoría en cuanto a electricidad.
Tengo en mente fabricar una plegadora de acrílicos de 1 mt largo usando hilo de nicrom de 1mm. Me gustaría saber si alguien ha trabajado con nicrom que pudiera decirme o mostrarme algún esquema eléctrico con los componentes que necesitaría, desde cable hasta controles de T° y disyuntores? Agradecería mucho está ayuda, ya que no quisiera quemar el taller, al no manejar del todo la eléctrica de una máquina de estas características.
Saludos a todos desde Sudamérica y gracias por leer!
Santino  .brinda
Desconectado doscajuan
Re:Máquina plegadora de acrílicos, hasta 5 mm
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2018, 20:02 »
Hola Santino. En su momento construi varias dobladoras para metacrilato (es un acrílico) muy sencillas pero que cumplían su función perfectamente.
Era un perfil en U y por dentro de la U estaba el hilo de nicrom de 1 m.m. sujeto por los extremos y aislado del perfil (borneros cerámicos).
En las que yo hice usaba un transformador de 48 volt y 1000 Watt.
Para este voltaje y el hilo de 1 m.m. con una longitud de 1750 m.m. el amperaje se estabiliza en 11,6 Amperes.
Teniendo en cuenta este dato y jugando con la longitud de tu hilo puedes adaptarte al voltaje del que dispongas respetando el consumo. (Ojo con la potencia a suministrar por el transformador).
Yo el transformador lo regulaba mas o menos dentro de los parámetros que te he indicado con un circuito con un triac conectado al primario del transformador.
Tienes que tener en cuenta que el nicrom cuando se calienta se alarga mucho por eso yo en uno de los extremos le ponía un muelle abierto que me compensara el aumento de longitud.
Puedes trabajar a mas amperaje pero yo te aseguro que con los datos que yo te he dado de longitud, voltaje y potencia de transformador podrá estar en marcha incluso todo el dia sin problemas.
Disculpa el "ladrillo" y espero que mentalmente cojas la idea.
torno Cumbre 022, fresadora Jarbe, cepilladora Azkara 400, sierra Uniz
Santino29
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2018, 19:28 »
Hola doscajuan!
Gracias por tu respuesta, de hecho agradezco el desarrollo de tu respuesta!  .brinda
Estaba pensando en algo así como 1000w, pero el tema del transformador no lo había considerado. Usabas el transformador y el interruptor solamente? Había pensado en utilizar el sistema de control de un horno eléctrico, aunque no sé si se podrá. Será que si?
El dato de el estiramiento del nicrom no lo sabía y la solución que le has dado usando un muelle me parece lo mas adecuado.
Buscaré transformadores con esas características y veré cómo me va.
Santino
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2018, 13:47 »
Déjate de mariconadas y coloca una resistencia blindada. Si no la encuentras de la longitud pones un par de ellas :P
http://www.cmedeiros.pt/produto/resistencia-blindada-230v-600w/
Santino29
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2018, 13:59 »
Me imagino que sabes que el radio de calor que irradia una resistencia blindada es mucho mayor que la de un hilo, lo que significa un plegado mucho menos preciso. Lo del hilo no es ninguna mariconada. Saludos.
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2018, 15:53 »
Lo sé perfectamente. También sé que el metacrilato necesita un radio mínimo de curvatura: casualmente se asemeja al de la resistencia del enlace que te puse :-\
Santino29
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2018, 17:48 »
No, la curvatura mínima es la que uno quiera darle. Si pones una resistencia blindada cerca del acrílico, este se calentará en relación a la fuente de calor y será maleable en un área que personalmente no me sirve. El hilo permite darle un pliegue muy preciso, ya que la fuente de calor es prácticamente eso, un hilo y no tubo que multiplica el radio de calor muchas veces más...
Esto es más o menos lo que quiero lograr:
http://acryflon.com.br/maquinas/maquinas-detalhe.php?id=6
De todas formas, muchas gracias por sugerirme alguna alternativa
Santino .brinda
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2018, 20:19 »
Hola Santino. El tema del transformador es simplemente para bajarle el voltaje ya que para poder enchufar un hilo de nicrom directamente a 220 Volts. imagínate la longitud que tendrías que poner para que no se funda el hilo.
Estoy contigo en lo del diámetro de la resistencia blindada y su calentamiento de una zona mayor en el plástico por lo que al doblar no te quedará el canto tan preciso.
Puedes usar solo el transformador y un interruptor.
Los datos que yo te he dado no son ni de oidas ni de Internet sino usados por mi y te aseguro que funciona.
Lógicamente calentar 5 m.m. con el hilo te llevara su tiempo pero el plegado es muy preciso.
Como lo que te digo se usaba en producción, la lentitud se solucionaba con varias plegadoras como la que te describi, de manera que vas rotando el trabajo mientras doblas una se va calentando la pieza en las otras y asi sucesivamente.
Estuve trabajando de mantenimiento en esa empresa que te dije 14 años y el proceso esta ampliamente probado.
