Autor Tema: Maquina extraña...  (Leído 1889 veces)
Desconectado Recycle-Bikes
Maquina extraña...
« en: 30 Agosto 2018, 18:55 »
Hola a todos!
Tengo un amigo al que le han regalado varias maquinas de taller antiguas. Un taladro, un compresor y una maquina que no tenemos ni idea de lo que es o para que sirve.
A priori parece una maquina de roscar, pero tiene varias cosas que nos despistan. Lleva una muela en un ertremo lel motor y un pequeño disco de corte...
A ver si alguno de vosotros nos puede sacar de dudas! .brinda
https://youtu.be/keKKnoT6ek4
Re:Maquina extraña...
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2018, 19:30 »
Pues es una antigua maquina de roscar..
primero con la piedra del extremo izquierdo hace un pequeño bisel a el tubo o el macizo a usar..tambien se usa para matar alguna rebaba que a veces deja la roscadora.
despues roscas con el peine adecuado..y regulas la profundidad de la rosca con el maneral trasero..
y por ultimo tronzas con el disco que trae..
una maquina muy tipica en montajes de fontaneria y similares..
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2018, 20:03 »
Muchas gracias! .brinda
Creo que no la va a usar para nada....
...pero a caballo regalao!!
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2018, 20:54 »
Estoy con michel, metes el tubo lo roscas, lo cortas y quitas rebabas. Para uso de fontanería principalmente, de cuando el galvanizado y el tubo negro era lo más común.
ADRIAN3008
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2018, 21:01 »
efectivamente es una maquina de roscar para fontaneria cuando debes llevar todas las herramientas a la obra
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2018, 07:59 »
Gracias por las respuestas!
El compañero quiere ponerla en marcha, pero le he dicho que hasta que no le pase la karcher no la toco!! .brinda .brinda
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2018, 22:26 »
Pues si, como te dicen es una máquina de roscar y cortar tubos de fontanería. Yo había visto de parecidas, pero el utensilio de corte no era con disco, bueno, con disco si, pero de esos que vas enroscando y va el disco cortando mientras gira sobre el tubo, que en ese caso era el "torno" el que le daba vueltas al tubo mientras el fontanero iba apretando el disco, idéntico a los cortatubos para tubos de cobre de refrigeración, pero a lo bestia., ya que ese que vi cortaba hasta pulgada y media. Veo que eres de Menorca, (y el compañero que grabó el video también, por lo que veo  ;D) si conoces Jaype, allí tienen una cortadora como la que digo yo. Eso si, el corte solía estar a 3€.
« Respuesta #7 en: 04 Septiembre 2018, 10:03 »
Hola,  si, somos de Menorca!!
la maquina de Jaype la conozco, pero es bastante mas grande y como tu dices corta con un disco liso como los corta tubos de cobre pero a lo bestia...
Por eso me despistó.
 .brinda .brinda
Algún dia tendremos que hacer una quedada los de menorca y alrededores que quieran acercarse...
