Autor Tema: Mandrinar sin tener ni idea  (Leído 3982 veces)
Desconectado argo47
Re:Mandrinar sin tener ni idea
« Respuesta #15 en: 03 Septiembre 2018, 11:34 »
Buenos días.
Al final lo haré con el lector Heidenhain, he hecho una prueba y va bien, requiere mucha paciencia pero es la mejor solución, la herramienta probaré con una fresa de desbate de 20 y también con un plato de 50.
Veremos como va el invento.
Desconectado argo47
« Respuesta #16 en: 05 Septiembre 2018, 17:33 »
Buenas tardes.
Lo he hecho tal como dijo Jubilado y Michel, a sido la mejor manera, esto es una pasada de 14 mm.
Cuando los tenga a los dos desbastador despues con el mandrinador haré la pasada final.
Para herramientas de menos de 18mm que tiene el mandrinador me habéis dicho que hiciera un casquillo partido, yo había hecho un casquillo antes de me lo dijerais pero no es partido
de esta manera el tornillo de apriete siempre trabaja sobre la herramienta, a lo mejor es un error como lo he hecho, espero me corrijáis se me he equivocado y hace tiempo compré en Tecnomaquinas estas herramientas de mandrinar
el mango es de 10, pensaba hecer unos alargo de 20 reducidos a 18 en un extremo para poder usarlos, os parece una mala idea?.
« Respuesta #17 en: 06 Septiembre 2018, 13:14 »
El casquillo tambien te puede servir asi..Pero la superficie de apriete es solo en una parte del porta..en cambio si lo haces partido la superficie de contacto es todo el casquillo con lo que minimizas vibraciones y aumentas la precision..
lo de las herramientas de tecnomaquinas..
pues eso...yo ni siquiera pierdo el tiempo con esas cosas..a no ser que sea para una herrameinta de forma etc..
mucho mejor usar siempre portas con placas..
Desconectado argo47
« Respuesta #18 en: 08 Septiembre 2018, 12:08 »
Buenos días.
El casquillo lo hice si porque el tornillo mandrinador también solo aprieta la herramienta en un punto, si tengo que hacer otros los haré partidos, menos trabajo y si va mejor, miel sobre hojuelas. Lo de las herramientas de Tecnomaquinas es que como las tengo, con un alargador les podría sacar algo de rendimiento
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #19 en: 09 Septiembre 2018, 23:58 »
que buen hilo, los aporte de Michel son excelentes para gente como yo de mandrilar nada muchas gracias por compartir  .brinda
