Autor Tema: Mandrinar sin tener ni idea  (Leído 3981 veces)
Desconectado argo47
« en: 31 Agosto 2018, 18:31 »
Buenas tardes.
Tengo que quitar con el mandrinador mas o menos lo que está en azul digo lo de mas o menos porque el azul se a corrido y no es exacto, el problema es que nunca he mandrinado y no tengo ni idea de la velocidad de giro y lo que puedo quitar en cada pasada, habría una alma caritativa que me iluminara porque la verdad es que estoy totalmente a oscuras. El mandrinador es de 75 y la circunferencia a mandrinar es de 100 mm. y a lo mejor tendria que cortar el porta que es de 12 mm. porque puede que sea demasiado largo.
Saludos y gracias por anticipado.
Re:Mandrinar sin tener ni idea
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2018, 18:57 »
Haber..
prueba con estos parametros..los cuales te los doy a aproximados..ya que tu maquina es muy distinta a la mia y puede variar bastante..
revoluciones 250
avance poco..unos 70 u 80..
pasada en diametro unas 8 decimas  ya que vas en corte interrupido y eso cria mucha flexion sobre la herramienta..y mas con un porta de 12mm
recuerda que los mandrinadores se desplazan de su centro de giro..eso quiere decir que lo que marca el dial cuando  vas a meter pasada come el doble..
el porta cortalo todo lo que puedas..no es el porta adecuado..tendria que ser de 16mm y rebajar el extremo a los 12mm de tu mandrinador..cosa que tampoco me cuadra porque los mandrinadores chinos de cabeza de 75mm de diametro llevan agujeros  para herramientas de 18mm( excepto los SOBA modernos que ya los traen de 20mm)..que lo que hacemos es usar portas de 20 cilindrando el extremos a 18mm
los mandrinadores que montan portas de 12mm son los de cabeza de 50mm..
dicho todo el ladrillo
yo esas piezas las colocaria en la mesa divisora puesta en plano la cual si por su tamaño no me diese el arco necesario le montaria encima una chapa o plato plano etc..y les desbastaria con una fresa todo lo posible..y despues sin moverlas de alli le daria con el mandrinador una pasada o dos hasta la medida final que necesitase, si es que el acabado de fresa no fuese sufuciente..el hacerlo como tu quieres se puede..pero me parece una grandisima perdida de tiempo y un machaque de portas y plaquitas..pero por poder se puede aunque sea totalmente incorrecto a efectos de planteamiento de mecanizado.
michel
pdta..la madera para los carpinteros..no se embridan en fresadora piezas con madera debajo que es una grandisima chapuza a todos los efectos..pones debajo unos martires de aluminio o de acero (si es que no tienes unas paralelas comerciales) previamente planeados y un poco mas cortos que el diametro que pretendas mandrinar y asi no tocas la mesa de la fresadora..o bien te fabricas unos suplementos multifuncion como los mios  y unos topes mecanizables y embridas como prefieras sin tocar la mesa
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=28375.0
« última modificación: 31 Agosto 2018, 19:14 por TEAM RURAL »
Chapulino
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2018, 20:01 »
El tio Michel no se ha dejado nada en el tintero. Jejejeje
Desconectado argo47
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2018, 20:27 »
Ya decía yo que no sabia nada, gracias Michel voy a seguir tus consejos, el mandrinador viene para herramientas de 18 y le hice un casquillo para esta herramienta, ya mirare si se encontrar en Ebay unas de 20, de momento lo desbastaré con fresa de desbaste como comentas y despues si acaso cortare el porta, lo de la madera si, es una chapuza y la corregiré.
Saludos y gracias
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2018, 20:35 »
https://m.es.aliexpress.com/item/32847204728.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32847204728&aff_trace_key=0b1114e788444311922ec67588e27e2b-1535461694230-04312-UneMJZVf&aff_short_key=UneMJZVf&aff_platform=msite
Hay portas de 18 mm. No tienes que rebajar, sólo cortar de largo en función de tus necesidades.
También tener plaquitas para aluminio te vendrá bien.
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2018, 21:00 »
Haber..algunos consejos mas..aunque ya me joden..porque luego tambien aprenden algunos que ahora nos intentan dar lecciones con conocimientos de la wikipedia ;D
las herramientas mas pequeñas de 18mm evidentemente se pùeden y deben usar con casquillos partidos y procurar que sean cortas..
si en la pieza a mecanizar te entra un porta de 20mm no lo pongas de 12 con un casquillo..la diferencia en el acabado y en el tiempo de ejecucion es muy notable.
en el mandrinado la regla de oro es el diametro de la herramienta y el voladizo ..
en mi caso tengo unos cuantos portas de torno..cortados a distintos largos y de diferentes geometrias de plaquita y en funcion de la pieza eligo el mas conveniente..
en mandrinado el corte interrumpido siempre es una gran lucha..contra la cual solo nos queda usar la herramienta de mas diametro y mas corta que podamos para asi minimizar el golpeteo..
por ejemplo yo tengo algunas herramientas de 32mm mecanizadas a 25mm para otros mandrinadores que tengo ..ello me permite mas rigidez y por lo tanto mas voladizo.
sobre mandrinado se podria escribir un libro bien gordo...pero yo soy mal escritor ;D
asi que cuando tengais alguna duda preguntad y asi podre intentar ayudaros a elegir el camino mas facil y mas preciso.
michel
pdta..personalmente y siempre que la pieza me lo permite, sobre todo para corte interrumpido radios etc.. uso este tipo de mandrinador que es muy fuerte y aguanta mucha candela ademas lleva la misma rosca que los otros mandrinadores chinos con lo que se puede aprovechar el mismo cono que tengas en otro mandrinador chino..asi se ahorra en tiempo y en plaquitas..
https://www.ebay.es/itm/3MT-Morse-Taper-Boring-Head-with-Indexable-Insert-Milling-Machine-ETC/371897795441?hash=item5696d60371:g:nQIAAOSwHqRZ1R-W
« última modificación: 01 Septiembre 2018, 08:23 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2018, 08:50 »
Buenos días.
El desbastar con el plato divisor que tengo que se puede poner horizontal es que tendré que hacer un plato de amarre mayor que el que tengo que es de 125, por lo tanto me gustaría hacer una pregunta, si reduzco el diámetro a 80 mm. lo sujeto tal como en las fotos de podría hacer con este plato que he comprado en vez de usar el mandrinador ?.
https://www.ebay.es/itm/253667661497?_trksid=p2380057.m570.l6004&_trkparms=gh1g%3DI253667661497.N41.S1.R3.TR3
Tecleador, en el enlace que has puesto no veo la manera de comprar uno de 18, 20, 25, que por el precio que tienen seria interesante.
Saludos y gracias
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2018, 10:26 »
a lo que me refiero es a que quites el plato del divisor y uses las ranuras para embridar la pieza..y si no es suficiente plataforma entonces pones encima una chapa gorda..un plato plano etc..
y si puedes contornear con el plato de 80mm para desbastar..aunque si tienes una fresa de diametro 20mm o 25mm pues puedes usar todo el lateral para dar pasadas..si la fresa es de desbaste pues mejor  y si no pues menos carga..
al final debes adaptarte a las herramientas que tengas..
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2018, 10:33 »
Abriendo el enlace de aliexpress desde el móvil busca donde dice color y picas y se abre el menú de tamaños y derecha o izquierda.
En su día compré 2 portas de 18 para tenerlos preparados si me hacían falta.
Desconectado argo47
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2018, 11:54 »
Sobre el contraplato del divisor colocaré una galleta de 150 y me bastara para con una fresa de 20 de desbaste ir rebajado hasta tenerlo a punto para el mandrinador.
Tecleador la herramienta tendría que ser S25S-SCLCR09 o S25S-SCLCL09 pues no se cual de las dos debe ser.
Michel, como dijo alguien, la ignorancia es muy atrevida, y yo de atrevido no veas, en mi ignorancia pregunto, con un plato de fresar de 80 y embridandolo como en las fotos se podría hacer.
Es que no doy mas de si.
Saludos y gracias por vuestra paciencia.
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2018, 13:47 »
Haber
la herramienta valida es esta que es de derechas S25S-SCLCR09..pero ojo esa herramienta el mango es de 25MM de diametro
https://www.ebay.es/itm/Bohrstange-S25S-SCLCR-09-fur-CCMT-09-Wendeplatten-Halter/252376063341?hash=item3ac2c91d6d:g:UO8AAOSwQ19aphTi
y con el plato de 80mm lo puedes hacer pero te va a retemblar muchiismo ademas tendras menos altura de placa que de pieza y eso te dejara un escalon y machacaras las placas bastante..mejor usa la fresa de desbaste y luego acaba con el mandrinador asi el mecanizado te sera mucho mas facil y te evitaras problemas.
michel
« última modificación: 01 Septiembre 2018, 13:57 por TEAM RURAL »
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre 2018, 22:27 »
https://es.aliexpress.com/item/Env-o-libre-s12M-S14N-S16Q-S18Q-S20R-S25S-S32T-SCLCR09-SCLCL09-interna-herramienta-de/32847204728.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0VUdwsz
SCLCR la R es right a derechas y la L left izquierda SCLCL
El que tiene mango de 18 no tienes que rebajarlo. Los que están por debajo pues casquillo partido y por encima pues tienes que rebajarlo. Ya te lo ha explicado Michel. Lo del enlace es porque tengas varias opciones a la hora de pedir la herramienta. Saludos.
Desconectado jubilado
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2018, 09:24 »
Si no tienes divisor horizontal y es mucho lio el preparar un amarre adecuado, puedes recurrir al fresado por picado (así lo llamo yo). Trazas en la pieza lo que tienes que rebajar, la embridas bien en la mesa, en cualquier postura porque vas a trabajar con los ejes X e Y, acercandote todo lo posible a la línea marcada, como cuando haces el exámen de conducir y tienes que llevar la bolita por un recorrido. Depende de tu habilidad pero dejas un buen desbaste para quitar unas décimas en el acabado. ¿Te atreves?
« Respuesta #13 en: 02 Septiembre 2018, 10:15 »
El sistema de jubilado yo lo llamo fresado por trazado ;) y es perfectamente valido..ay esta la pericia del fresador...yo lo hago bastantes veces para desbastar y aproximarme en algun arco etc..
de echo si tengo algun plato de fresado que me de la medida del arco directamente lo hago con el plato y si no pues me aproximo lo mas posible y luego pues mandrinador..
en fresado en algunas cosas ay varios caminos validos..otras veces solo hay un camino bueno y 100 malos..
« última modificación: 02 Septiembre 2018, 10:18 por TEAM RURAL »
Desconectado argo47
« Respuesta #14 en: 02 Septiembre 2018, 11:22 »
Como dicen en mi pueblo "cuando la romana no da mas" La romana es una bascula que es una barra con divisiones un peso deslizante y unos ganchos para colgarla y otros para colgar lo que hay que pesar y cuando a uno le dicen cuando la romana no da mas, es que uno no da mas de si, este soy yo, el lector de cotas Heidenhain te permite hacer arcos cóncavos que es lo que empleo para redondear cantos, le das inicio, final y el radio y el lector te va guiando para redondear el canto, me imagino que también puede hacer arcos convexos no lo he probado nunca pero con la idea de Jubilado lo mejor será probar si el lector lo permite y en este caso probarlo, lo de hacerlo con el divisor ya tengo el plato de amarre montado solo me falta centrarlo y despues embridar, como lo tengo empezado así, lo probare con el divisor y si no me convence probaré con el lector de cotas.
Gracias por encender la luz, iba a oscuras.
