Autor Tema: Fabricación cuchilla especial  (Leído 16467 veces)
Rafasg82
« en: 09 Febrero 2011, 22:51 »
Perdonad que os invada a preguntas.... :-[
Necesito hacer/encargar una cuchilla especifica para poder tornear ruedas de vagones,locomotoras... os pongo las medidas que necesito, como se puede hacer' sabéis algún sitio que me la pudiera hacer' de precio que tal va?
las cotas son en mm.
Re:Fabricación cuchilla especial
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2011, 23:00 »
Si las medidas son en mm,  .confuso2 .confuso2 vaya miniaturas que haces, .fotografo .fotografo
Rafasg82
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2011, 23:19 »
si, hago modelos a escala 1/87, aunque los hay más grillados que yo! hay gente que los hace a escala 1/160 :o
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2011, 00:13 »
Te diria que la hagas con la esmeril, pero si necesitas esa precision, no se quien te lo puede hacer y cuanto
Rafasg82
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2011, 00:23 »
alguien puede decirme donde pueden hacermela?
enrike
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2011, 02:19 »
 Aqui te la pueden hacer seguro,el precio no sera economico,ya que requieren perfilar o tallar una muela de acuerdo al perfil especifico de esa herramienta
 Pideles precio
           http://www.sufertal.com/home.html
« última modificación: 10 Febrero 2011, 09:21 por Octavio »
Desconectado maximus
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2011, 03:45 »
De que material vas a hacer las ruedas? Yo probaría una herramienta de perfil cortada a laser o chorro de agua.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2011, 10:06 »
Yo también soy aficionado a los trenes miniatura, pero me molesta lo de tornear las ruedas. Supongo que ya conocerás las ruedas Romford ¿Ronford?, etc. En la revista "Loco-Revue", salieron una serie de capítulos sobre el torneado -en general- y la herramienta la fabricaban con una barra de cobalto y una Dremel con discos abrasivos y de corte hasta configurar el perfil de la herramienta. Puedes fotocopiar el perfil de la herramienta, pegarlo con cianocrilato y luego trabajarlo con la Dremel dotada de unas piedrecitas de corindón y discos de corte. De todas formas -tengo que mirarlo- creo que no hace falta realizar una herramienta de perfil. Hoy no lo puedo mirar, pero mañana creo que sí (si se me olvida mándame un privado).
Pepe.
Desconectado Calambres
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2011, 10:14 »
Quizá podrías intentar hacerte un pantógrafo sencillo para transportar el perfil de una rueda mayor al tamaño requerido y así poder fabricarte la herramienta HSS con una Dremel o algo parecido como ya te han dicho por aquí.
Rafasg82
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2011, 10:19 »
forane el problema es que las ruedas Romford no me valen ya que no cumplen la normativa que voy a usar (Proto87)
enrike voy a ponerme en contacto con ellos a ver que me dicen,gracias!!
Maximus las ruedas las quiero hacer de latón
Calambres no tengo mucha idea de como hacer lo que me dices,donde podría conseguir información?
Desconectado joshagrady
« Respuesta #10 en: 10 Febrero 2011, 15:22 »
Sé que esta muestra es de una escala mucho mayor, pero tal vez sirva de inspiración.
vikingo
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2011, 20:01 »
si las vas a hacer de laton,igual podrias hacerle esa forma a una broca rota,y la aprovechas,o un macho de hacer roscas,que se te rompiese.lo digo porque sale mas barato que hacerle la forma a una barra de cobalto,y total,para laton,creo que serviria.mi opinion,pero que igual alguien sabe mas de esto de las durezas
Rafasg82
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2011, 22:48 »
bueno he llamado a la empresa que me habéis indicado y parece ser que no me hacen mucho caso.... a ver si mañana me llaman y me dicen algo
Aprovechar una broca o macho puede ser una posibilidad pero carezco de experiencia para hacerme la cuchilla
Si alguien pudiera ayudarme (pagando claro está) se lo agradecería enormemente
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 11 Febrero 2011, 23:41 »
un sitio que se me ocurre es en rectificados Tahe, c/ San Romualdo, 26 (un edificio de oficinas / talleres, entre albasanz y Julian Camarillo), en Madrid. Yo llevo allí las fresas a que me las afilen. Hacen también herramientas. No se si te la harían y si te la hacen lo que te puede llegar a costar.
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2011, 00:33 »
Aqui en Badalona hay una empresa que hacen herramientas de tornos la tengo a 300mt de mi casa, te pongo un link y te lo miras pero para una herramienta tan pequeña no se si te la aran
http://www.canelatools.com/menu-cas.htm
