Autor Tema: Malos acabados con taladrina y plato 50mm  (Leído 3989 veces)
Re:Malos acabados con taladrina y plato 50mm
« Respuesta #15 en: 06 Septiembre 2018, 13:20 »
Pues claro amigo Jmllosa
Es un problema de corte.
Nos empecinamos con las plaquitas de widia y yo no estoy en contra de usarlas y las tengo de varios tamaños y las uso pero tambien las barritas de cobalto y en cada trabajo elijo lo mas adecuado,
En este caso y siendo aluminio prefiero el cobalto.
El problema es que las plaquitas de widia ya tienen el corte y el cobalto hay que hacerlo con la muela y esa tecnica de hacerse la herramienta de corte no es facil y hay que tener ya unos conocimientos para conseguir un corte perfecto.
Duallight
« Respuesta #16 en: 08 Septiembre 2018, 01:25 »
Tienes otro problema: La liga de alumínio 6063 T5, es la de perfileria de alumínio para puertas y ventanas. Bueno para carpinteria de alumínio, mas no para maquinar en torno o fresadora, no es una liga dura. Los acabados nunca van a ser buenos como en las ligas duras...
No soy experto en torno o fresadora, pero son casi 40 años en la carpinteria metálica de alumínio... ;D .bien .brinda
« Respuesta #17 en: 08 Septiembre 2018, 12:16 »
Efectivamente y tal como dice el amigo DUALLISTH LOS PERFILES DE ALUMINIO DE CARPINTERIA SON LOS MEJORES PARA FUNDIR Y ALEAR PERO NO PARA MECANIZAR.
pARA ELLO EL ALUMINIO EN BARRAS O PLANCHAS QUE ES MAS DURO Y SE MECANIZA MEJOR.
pERO YO SUPONGO QUE ESTE COMPAÑERO USARA ALUMINIO MAZIZO Y POR TANTO EL MAL ACABADO ES CULPA DE LA HERRAMIENTA DE CORTE.
Desconectado Raafa
« Respuesta #18 en: 08 Septiembre 2018, 15:01 »
El aluminio mientras mas blando, mas dificil es dejar un acabado de calidad, yo trabajo aluminios blandos, y como dicen aqui, si no es con placas de aluminio el acabado es malo, a veces uso acero rapido, con un afilado muy positivo y con aceite de corte.
Torno tadu 1500, torno Inlasa 2000, fresadora Jarbe 0, fresadora Jarbe F2, Taladradora Mugui 40, Limadora Sacia,Prensa, sierra alternativa 27", sierra de cinta china, soldadora por arco, soldadora por hilo
« Respuesta #19 en: 08 Septiembre 2018, 20:04 »
Con muy buena disposicion por parte de todos en ayudar.. estamos otra vez complicando una cosa sencilla.
De acuerdo con que aluminios blandos se comportan peor en los acabados pero.....
Sea el aluminio que sea,.. cilindrar o refrentar a muchas revoluciones y a la velocidad mas corta del automatico.
Una cuchilla de corte de cobalto o acero rapido perfectamente agilada.
Segun el acabado de salga. pasarle una lima fina y luego una tela esmeril de grado muy fino y fibalmente si se quiere una mayeta con pasta de pulir y consigues un brillo espejo y ese es todo el problema
Desconectado fumarmata
« Respuesta #20 en: 13 Septiembre 2018, 11:45 »
Gracias a todos por las respuestas!
No me di cuenta de la importancia de la aleación de aluminio para los acabados. Lo tendré en cuenta a partir de ahora (aunque tengo quilos por gastar aquí aún). Cuando mejore los acabados, voy a ensayar las técnicas con pasta de pulir, ya por el goce de ver hasta donde puedo llegar!
Llegaron ya las plaquitas para aluminio y el primer test a 0.2mm - 2000 rpm - 300 mm/min como sugería jmllosa ya ha salido muchísimo mejor (cuesta hacerle una foto buena, pero doy fe que es mejor):
Voy a jugar un poco más con los parámetros (+rpm, -velocidad de paso) para ver si puedo reducir la textura que queda (hace musiquita cuando pasas la uña), pero puede ser que las plaquitas estén "mal alineadas" en el plato?
También se ven unas manchitas en la superficie, pero creo que son porqué puse la pieza bajo el grifo para limpiarla  ::) (la taladrina la diluí con agua destilada)
Instagram: http://instagram.com/marcsallent
Fresadora HBM BF 28 Profi Vario pasada a CNC, Robot Universal Robots UR5, Laser 80W 50x70 China y varias maquinitas de hobby más.
