Autor Tema: Malos acabados con taladrina y plato 50mm  (Leído 3988 veces)
Desconectado fumarmata
« en: 02 Septiembre 2018, 19:33 »
Hola!
Finalmente he montado la piscina, bomba de taladrina, taladrina... para la fresadora y me salen muy malos acabados. Con el sistema de taladrina esperaba conseguir un acabado brillante e uniforme, pero es bien mate e incluso rasposo:
Eso son dos pasadas con un plato de 50 mm con placas nuevas https://www.ebay.es/itm/MT3-2-50mm-Indexable-Face-Shell-Milling-Cutter-Morse-Taper-Arbor-10x-APMT1604/382287740602?hash=item59021ffeba:g:iK0AAOSwUKxYfuOj.
Alguien puede orientarme en como conseguir un mejor acabado?
Gracias
Instagram: http://instagram.com/marcsallent
Fresadora HBM BF 28 Profi Vario pasada a CNC, Robot Universal Robots UR5, Laser 80W 50x70 China y varias maquinitas de hobby más.
Re:Malos acabados con taladrina y plato 50mm
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2018, 19:57 »
Esas plaquitas son para aceros, usa las mismas pero para aluminio.
llaurisio
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2018, 20:02 »
Hola fumarmata , pueden ser muchos problemas juntos .
La pieza esta suelta y te sale vibrado en la parte izquierda de la foto.
La pieza veo que es de aluminio , o me equivoco ? si es de aluminio tienes que poner insertos para aluminio.
Puede que lleves mucha velocidad en la fresa por lo que calienta mucho las virutas y se quedan pegadas en los insertos arrastrando por detras y arañando la pieza .
Prueva amarrar bien la pieza , sin taladrina por si mejora y con solo un inserto la misma velocidad y menos avance haver que tal te sale.
Tienes que hacer cada vez un cambio y provar , par ver donde tienes el problema.
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2018, 22:09 »
Yo tengo ese mismo plato con las mismas placas, y justo me pasa lo contrario...
En aluminio me lo deja a espejo y en acero como la foto del compañero.
Aunque yo no utilizo taladrina, ya q la fresadora no tiene bomba, utilizo aceite de corte, pero el resultado en acero siempre es lamentable.
Empiezo a pensar que las plaquitas que lleva son para aluminio...
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2018, 00:51 »
Qué RPMs lleva esa fresa? Qué avance y profundidad de pasada? De qué material es la pieza?
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2018, 10:05 »
se ve claramente que esta arrastrando material, cortar corta poco, pon parametros de corte, pero vamos, como prueba dale una pasada de 0.1mm a 2000 rpm y unos 300 mm/min de avance a ver, pero siempre con plaquita de aluminio, tambien hay que ver la aleacion del aluminio, cuanto mas duro sea mejor acabado dara.
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2018, 10:41 »
@jmllosa: Ostras, que error :'(! Compré todo el material junto a (mi primera) fresadora de golpe y no me di cuenta. Plaquitas de aluminio ya de camino...
@llaurisio:
Vibraciones: Tienes razón, me di cuenta que hacía un ruido de miedo en las partes en voladizo fuera de la mordaza
Aluminio: Si es aluminio y me equivoqué en las placas :'(
Tengo una pregunta acerca de lo que dices: puedo poner el plato con un o dos insertos en lugar de los 4 que le tocan? Entraña algún peligro?
Voy a esperar a recibir las placas de aluminio pero como dato informativo: la fresa iba a 2800 rpm, 400 mm/min, 0.2mm de profundidad, aluminio es 6063 T5, y según creo recordar sin taladrina (pero con aceite que encontré) y con placas de acero, el acabado no era espectacular pero era bastante mejor. Eso si: saltaban las virutas de aluminio ardiendo y a veces se volvían a pegar a la superfície.
Gracias!
Desconectado alberttoy
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2018, 10:54 »
2800 rpm en un plato de 50mm me parece mucho. Con razón te salen las virutas ardiendo.
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2018, 10:58 »
Que parámetros de inicio utilizarías? (para luego yo seguir tocando)
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2018, 12:29 »
Con refrigeración sobre 1500rpm.
Pero es tan fácil como bajar a 800 y ver que pasa. Subir a 1200 y ver.
Si el aluminio se calienta mucho se pega y ahí empiezan los problemas.  Rigidez aparte, claro.
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2018, 12:40 »
Volar piezas fuera del ancho de la mordaza...pues produce vibraciones y un acabado pesimo..puedes embridar la pieza en la mesa o en un utillaje y hacer un amarre seguro..
un plato de 50mm de cuerpo de acero y en tu fresadora..
velocidad 1300rpm...avance 200mm..profundidad de pasada 0.30
y O SI O SI placas para aluminio
estas son las placas que yo usaria
https://www.ebay.es/itm/10pcs-Korloy-APKT-1604PDFR-MA-H01-Milling-inserts/162875349015?hash=item25ec209817:g:D6cAAOSw5OpZrgei
« última modificación: 05 Septiembre 2018, 12:42 por TEAM RURAL »
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2018, 13:45 »
Sería interesante lo de usar el coche con 2 ruedas en vez de 4
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2018, 13:53 »
Cuando las herramientas en tiempos pasados..tenian las placas triangulares y no habia donde elegir mucha cosa..
pues los fresadores para la pasada de acabado de maximo 2 decimas dejabamos puesta una sola placa...
pero eso..en tiempos pasados y con platos negativos con otro tipo de geometria muy distinta a la de este plato de 50mm..
osea..que para poder opinar..lo mas logico es saber lo que se trae uno entre manos..si no es opinar por opinar y no se llega a ninguna solucion valida.
en un plato positivo de 50mm con placas apkt1604..el dejar una sola placa es una gran tonteria..no solo no mejoras si no que empeoras el fresado..y reduces la velocidad de corte menos el 70%..
respeto las opiniones de mis compañeros..pero algunas no las comparto porque son totalmente erroneas y solo dan lugar a confusiones.
mcihel
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre 2018, 14:17 »
La taladrina  no esta  concebida para el acabado de piezas.
Sirve y nucho para que la herramienta de corte trabaje suave y no se caliente y pierda el filo.
Para aluminio yo usaria barritas de cobalto pongamos de  diez por diez con el mango adecuado.
La gracia es afilar  la barrita en la muela,.. hacerle punta de flecha con los angulod sdeciasdpos a los laterales y a la punta ,.. la punta de corte un poquito redondeada,. bastantes revoluciones y avance muy lento y te sale un cilindrado o refrentado muy uniforme.
Si quieres que este fino fino le pasas  una tela esmeril de grano 120 o 180 y si aun quieres pulirla y sacarle brillo,. a las maximas revoluciones le pasas un trapo grueso con algo de pasta de pulir blanca
« Respuesta #14 en: 05 Septiembre 2018, 15:41 »
Yo estoy cansado de usar un plato de esos a 3500prpm en la kondia y a 7000 rpm en el router y va perfecto, para mi que el problema es las plaquitas que en vez de cortar estar arratrando material
