Autor Tema: Material para una tija de moto.  (Leído 3690 veces)
Desconectado floren29
« en: 03 Septiembre 2018, 14:41 »
Hola a todos, buenos días.
Tengo en mente una modificación de mi moto. Una antigua CBR 1000 F del año 93, que pesa 270 kilos en orden de marcha.
Yo estoy contento con ella, pero la bisagra ya no me funciona igual y quiero ponerle un manillar alto para que la espalda sufra menos. Hay varios métodos que ya he visto en un foro que ya hay sobre esa moto, (que yo recomiendo a todo el que le guste este modelo).
El caso es que ya venden un kit para esta moto, pero yo quisiera hacerme yo una tija propia. A fin de cuentas para eso me he gastado la pasta que me he gastado en mi pequeño torno y fresadora.
La duda que tengo es que material usar? Aluminio o acero? De que tipo y que espesor?
No quisiera que se me partiera la tija en medio de una curva.
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Material para una tija de moto.
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2018, 15:17 »
Hola! a mi me encanta modificar cosas y mejor si tienen motor....
Para la tija usaría aluminio, 6061 o 7075, en cuanto al grosor no se que decirte, pero mínimo 30mm...
toma las medidas de la original y básate en eso, si ha aguantado hasta hoy...
Harás el soporte del manillar integrado en la tija o montarás unas torretas con silent blocks?
Para el acabado te recomendaria un anodizado duro o pintura en polvo.
 .brinda .brinda
Y ya sabes n no foto no moto... .fotografo
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2018, 15:34 »
El aluminio ALUMEC 79..
http://www.broncesval.com/productos/aluminio/97-aluminio-aleacion-zinc-alumec-79
espesor 10mm mas que el original..pero ten en cuenta que en la parte del eje de direccion tendras que hacer un vaciado mallor porque si no el eje de direccion no te sirve al incrementar esos 10mm..o fabricar un eje de direccion nuevo..eso ya tu mismo..
si lo ves complicado..entonces usa el mismo espesor que el original..
aunque lo suyo en mi opinion..es que hagas las 2 tijas nuevas y al inferior le des como minimo 20mm mas de espesor y las conviertas en unas de anclaje de 3 tornillos o de 4 tornillos..
mucho mas rigidas..cosa que tu moto agradecera enormemente..ya que tiene un tren delantero que es una castaña..
a mi tampoco me hagas mucho caso ya que yo para temas de motos voy por otros derroteros distintos.
michel
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2018, 16:11 »
Gracias a los dos por vuestra atención. Por supuesto publicare todo lo que haga, pero por favor paciencia, tengo muchas navegaciones por delante y no se como iré de tiempo. Por eso este proyecto es un poco a medio plazo.
Después de leeros a los dos el material va a ser aluminio si o si. El tipo va a depender. Si donde yo compro en Murcia, (que me suelen hacer buen precio), encuentro el 7075 pues será de ese y si no será de alumec-79, pues gracias a Michael tengo el link de donde poder comprarlo.
Con respecto al espesor creo que hare una mezcla de lo que sugerís ambos, es decir 10 mm mas de lo que tenga la original, pero como mínimo 30 mm. Ahora bien, en el eje tendré que hacer un vaciado apara que sirva el eje original, porque creo que me complicaría mucho el trabajo el hacer un eje nuevo.
Quizás en donde entran las barras de suspensión le pueda dar algo mas de ancho, unos 35 40 mm para poder meterle mas tornillo de apriete.
Lo de hacer  dos tijas lo descarto por el momento, pero me lo guardo para mas adelante, (me parece una idea genial).
El tipo de torretas, la verdad no lo había pensado. Mi idea inicial es atornillar unas torretas de acero a la tija de aluminio.
Bueno, muchas gracias y publicare lo que vaya haciendo.
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2018, 00:46 »
Mi consejo Urbanita, es que si es posible sigas los consejos rurales de Michel. Sobre todo porque el tiene hechas modificaciones de motos  y la experiencia es un grado. Puestos a hacer una tija y la parte de seguridad que conlleva, pues soporta todas las tensiones de la frenada no escatimaria la diferencia de precio y lo que cueste un envio y hacerlas de alumec-79 con el sobredimensionamiento.
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2018, 09:10 »
El alumec 79 es un material muy resistente y muy agradable para trabajar..y con paciencia y cariño se pueden hacer cosas muy guapas ;)
« Respuesta #6 en: 04 Septiembre 2018, 14:40 »
Esa moto es una pasada.
Por supuesto que tengo en cuenta lo que recomienda Michel. Si no, no le preguntaría  .palmas
Tanto es asi, que estuve mirando la pagina que puso Michael y vi un alumec aun mas alto y pensé porque no uso el alumec 89?
A lo que seguidamente me respondí a mi mismo:
Si Michel ha dicho que el alumec 79 es buen material para la tija es mas que suficiente para mi.
Y por supuesto, como ha indicado Michel la sobredimensionare excepto en donde entra en el eje de dirección, para no tener que hacer un nuevo eje de dirección, como también ha indicado Michel.
Hacer una tija inferior es algo que dejo para mas adelante, dependiendo de como me quede la superior.
Lo que he dicho anteriormente sobre hacerlo con aluminio 7075 es porque este va ha ser uno de los primeros trabajos mas o menos serios y no se si me saldrá bien. Por eso si encuentro en Murcia el 7075 a buen precio no lo descarto, (por si lo tengo que tirar todo porque no sea capaz de hacerlo bien), pero tengo claro que el material mas adecuado es el alumec 79.
Gracias.
« Respuesta #7 en: 04 Septiembre 2018, 22:07 »
Solo usos alumec 89 cuando el espesor es superior a 60mm que es el minimo que en españa tiene broncesval para el alumec 89,,
en realidad el alumec 89 existe desde 8mm de espesor..pero aqui es españa no lo encuentras ni borracho..asi que por eso uso alumec 79 y tambien uso mucho el 7075 para piezas de motos.
Desconectado vier
« Respuesta #8 en: 04 Septiembre 2018, 22:25 »
La verdad es que de estos temas de materiales se poco, pero me ha llamado la atención el querer modificar un vehículo. ¿cómo está el tema de homologaciones?, ¿será suficiente el pasar por caja como siempre?
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2018, 23:00 »
Tengo varios compañeros que han montado un manillar alto sin tener problemas en la ITV ni tener que homologar nada.
En cualquier caso si me da problemas solo tengo que volver a montar los semimanillares y listo.
Ahora si te refieres a esa preciosidad de moto que ha puesto Michel, ya tendrá que responder el.
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2018, 23:24 »
Pues depende de la ITV y del  paisano de turno lo tonto que se ponga.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2018, 00:16 »
Si hacerte una tija es una cuestion de legitimo capricho, pues a respetarlo y punto.
Pero si el problema es "la bisagra a la altura de las lumbares", el camino facil es las torretas. Esa tija lo permite sin problemas. Un ejemplo:
https://www.mercenary.ie/2013/11/cbr1000f-handlebar-conversion.html
Por supuesto, nada de soldar; queda feisimo por muy bien que esten los cordones, amen de que se puede deformar la tija. Es facil hacer unas torretas parecidas a las de las fotos, pero con el poste oval y atornillandolas de abajo a arriba con agujeros pasantes en la propia tija.
Luego tienes otras posibilidades:
https://racingemc.es/Tija-superior-Street-Bike-Honda-VFR750F-88-89-CBR1000F-93-99
Es solo una sugerencia.  .brinda
« última modificación: 05 Septiembre 2018, 00:32 por fagoreto »
Desconectado limaton
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2018, 16:18 »
Vale que para pasar la ITV se puede desmontar y poner lo original (igual que se hace con las ruedas de los coches) pero ¿Has pensado que en caso de accidente "grave" podía salir a relucir esa modificación y el seguro no hacerse cargo del siniestro? :-[
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre 2018, 18:05 »
Con respecto a las homologaciones en España no puedes cambiar un espejo sin homologar, ni intermirentes, latiguillos de frenos metalicos, etc.
Respecto a fabricrame la tija es muy simple. Si el precio del material no es prohibitivo, me la fabrico porque puedo. Lo de taladrar la tija original ni de coña. Se le quita rigidez al conjunto. Ignoro si mucha o poca, pero ni me lo planteo. De soldar no digo nada porque tu ya lo has respondido. SI me quiero ir a algo comercial hay mucho donde elegir, pero los precios son mas bien altos. Y si lo que que quiero es algo mas sencillo y mas barato, supongo que intentaria fabricar algo similar a esto:
https://www.youtube.com/watch?v=lxSOHTn9guQ
o a esto otro.
https://www.youtube.com/watch?v=Za19ma7TeKk
En cualquier caso y aunqie igual me equivoco, (no seria la primera vez), creo que por lo que me cuesta uno comercial podria fabricarme algo mejor. Y eso me da algunas ventajas, que no tengo con las comerciales.
Puedo personalizarla, hacerla del material que mas me guste o mas confianza me de y puedo sobredimensinarla todo lo que quiera, (lo que me da una mayor seguridad). Por otro lado como bien dice Michel puedo hacer la tija superior, (sobredimensionada) y hacer, (aunque sea mas adelante), la inferior con lo que el conjunto seria mas rigido y seguro que el original.
Esos son basicamente los motivos, pero a ver que hago cuando me decida a meterle mano al asunto.
Gracias a todos por vuetro interes.
