Autor Tema: Rectificar la mesa de la fresadora Vale la pena?  (Leído 2739 veces)
Desconectado floren29
« en: 03 Septiembre 2018, 15:47 »
Hola a todos. Yo tengo una fresadora chinorris. Una Holfman ZX 7045. Se que la mesa no esta totalmente rectificada, pero no me queda otra que aguantarme. El caso es que hace un par de semana estuve hablando con un taller de rectificados. Tengo cierta amistad con ellos pues cuando tengo que reparar algún coche que se la haya ido la culata, ellos me la reparan y me la dejan preparada para montar. Tambien me dejan el macho de roscar, cuando es especial para repasar las roscas, etc.
Me ha dicho que me cobra 60 euros por dejarme la mesa rectificada, que me parece un buen precio. Me ha recomendado hacer el planeado montando la mesa de coordenadas entera en la rectificadora y no solo el eje X. Dice que así quedara perfectamente plana y a nivel.
Mi duda es si vale la pena. No por el dinero que cuesta, (que creo que es muy poco), sino por la propia integridad de la mesa de coordenadas de cara al futuro. Es decir, la mesa tiene una protección anticorrosión, (que me imagino que no será muy buena, pero que esta ahí). Si me planifica la mesa supongo que la protección anticorrosión desaparecerá y quizás sea peor. Mandar la mesa a que le den algún tratamiento de protección igual me cuesta mas que la mesa, así que no se que hacer.
Que me recomendáis?
Un saludo a todos.
Re:Rectificar la mesa de la fresadora Vale la pena?
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2018, 15:55 »
Hostia..
es la primera fresadora que oigo que tiene proteccion anticorrosion en la parte superior de la mesa..supongo sera cosa de los chinos..en la fresadoras de verdad eso no existe o yo nunca lo he visto.
lo que suelen traer de fabrica es para mientras estan almacenadas..pero luego ay que quitarla o si o si..
lo que si he visto es fresadoras que por llevar mucho tiempo almacenadas el tratamiento de almacenaje queda seco y cuesta mucho quitarlo..pero por la precision de la mesa ay que quitarlo o si o si..
mi opinon..si la mesa esta mal....ni tratamiento anticorrosion ni leches..a rectificar de cabeza..
pero ojo..rectificarla montada esta perfecto...pero primero ay que ponerla boca abajo y rectificar la base..una vez rectificada la parte inferior de la base entonces ya darle la vuelta y rectificar la parte superior.. y todo eso con el eje Y puesto a la mitad del recorrido y el X tanto de lo mismo... ademas de las cuñas de ajuste apretadas a tope para que queden inmoviles los ejes mientras se rectifica.
supongo que en el taller de rectificados ya saben estas cosas..pero por si acaso vale mas preguntarles no vaya a ser que la lien parda.
« última modificación: 03 Septiembre 2018, 15:59 por TEAM RURAL »
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2018, 16:22 »
Pues yo pensaba que ese color de la parte superior de la mesa, así como cromado o algo similar era un tratamiento de endurecimiento/anticorrosión y me preocupaba el tema de quitárselo y que la mesa se me estropeara sola.
Lo de poner los ejes a mitad de recorrido y apretar las cuñas al máximo si lo había pensado yo, pero lo de rectificar primero la parte inferior no se me había ocurrido. Muchas gracias, hablaré con el taller para hacerlo así.
Hay algún tratamiento a algo similar que le pueda dar a la mesa posterior al rectificado para proteger la mesa sin que me cueste la ruina, el divorcio o las dos casas?
Un saludo y gracias por la información.
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2018, 17:37 »
el unico tratamiento para la mesa es tenerla bien limpia despues de usarla y pulverizar wd40 y listo..no hay mas.
Humberto Miguel
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2018, 17:43 »
Que problema tiene tu maquina cual es el motivo por el que requieres rectificarla? Por mas china que sea debe estar rectificada la superficie de la mesa donde puede estar cepillada o fresada es en los planos y colas de milano; si conserva algún recubrimiento como mencionas asumo que no tiene mucho uso que normalmente por eso se rectifican para recuperar planitud y paralelismo también la superficie de la mesa con el uso termina llena de golpes o ya en casos extremos llena de agujeros.
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2018, 18:55 »
Si la mido con un comparador veo que no esta totalmente plana. Quizas no sea ninguna burrada pero no esta del todo bien. Y si rectificarla me cueta cuatro duros creo que es una mejora importante en la maquina. Mi fresadora esta muy bien. Tiene poco desgaste y no tiene golpes ni mucho menos agujeros.
En pocas palabras, me falta confianza en ella. Quiero saber que cuando apoyo algo en la esa quedara completamente plano y paralelo.
Tengo problemas para ajustar bien la guia de cola de milano del cabezal porque no puedo ponerle el freno ya que ahora mismo esta modificada a CNC, con lo cual el cabezal tiene que trabajar abierto sin el freno y me vibra al fresar, sobre todo en direccion del eje X. Dado que no tengo medios economicos ni tecnicos para poder montar patines recirculantes, pues intento ir mejorando la maquina poco a poco.
