Autor Tema: Velocidad de corte  (Leído 4615 veces)
Desconectado floren29
Velocidad de corte
« en: 03 Septiembre 2018, 18:33 »
Hola, se que varios hilos sobre este tema, pero soy muy novato para entenderlos bien.
Os cuento. Estoy cortando unas chapas para mi hermano, en forma de T, bastante pequeñas. Unos 2mm de ancho. La chapa tiene unos 1.6 o 1.8mm de espesor. Uso una fresa de 3mm de tres labios china. Como no se mucho de calcular velocidades uso un wizard que viene con el Mach 3 para calcular esa velocidad. Le meto los datos y me dice que puede cortar hasta 200 mm/min. A mi me parece mucho e intento dar un margen mayor de seguridad cortando a 50mm/min. Velocidad del cabezal unos 1200 o 1400 RPM, con profundidad de pasada de 0.50mm
El caso es que la primera plancha pequeña de donde corte 8 de estas Ts me fue muy bien. La chapa era de acero inox. Corte la 8 piezas a 100 mm/min enfriando la fresa cada poco con un spray de taladrina. Despues empece a cortar una chapa mas blanda galvanizada y ahi empezaron mis problemas. Me he cargado ya 5 fresas. Dos de ellas por fallo mio, pero las otras tres han partido. Como ya no tenia mas fresas de 3 empece a usar las que tengo de 4. He bajado la velocidad a 40mm/min con pasaas de 1mm y me ha aguantado 30 piezas.
Algun consejo?
Michael voy a comprar estas fresas que vinenen de tu post de herramientas. Que te parecen para este trabajo y que parametros de corte son adecuados para este trabajo?
https://www.ebay.es/itm/Drillpro-1-8mm-2-Flautas-Tungsteno-Carburo-Fin-Mill-Cortador-HRC55-AlTiN-Coating/323043125668?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=512170354096&
https://www.ebay.es/itm/Drillpro-1-8mm-4-Flutes-Tungsten-Carbide-End-Mill-Cutter-HRC55-AlTiN-Coating-End/162960887436?var=462043741690&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50725%26meid%3D0b9b5b8670f04f12bd4556428830afe0%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D323043125668%26itm%3D462043741690&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Gracias
Re:Velocidad de corte
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2018, 20:55 »
esas fresas de drill pro.. a mi me resultan muy bien..
pero cortar acero con fresas sin taladrina de continuo..pues mal asunto..ademas si por lo menos tubieses un sistema de soplado continuo para apartar la viruta pues seguro rompias menos fresas..
asi que no te puedo aconsejar ninguna velocidad de corte..
te pongo esta tabla y haz tus pruebas..otra cosa ya no te puedo decir..
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2018, 23:44 »
Gracias de todos modos. Como bien dices hare pruebas a ver lo que consigo.
