Autor Tema: Cuchillo con brillo y que no se oxide  (Leído 2916 veces)
fuller
« en: 04 Septiembre 2018, 09:46 »
Hola hermanos del metal!
Quiero hacerme un cuchillo casero pero no me queda claro como se hace para que de una pieza de acero el cuchillo quede brillante y no se oxide (si es que se puede hacer vaya)
Entiendo por lo que he leido que con templar y revenido me quedaria asi?
Muchas gracias!!!
Desconectado jubilado
Re:Cuchillo con brillo y que no se oxide
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2018, 10:52 »
Con acero inox.?
fuller
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2018, 11:49 »
La pregunta es si se puede hacer con alguna aleacion de acero, esta claro que con acero INOXIDABLE, tendria ese resultado
gracias!!!
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2018, 12:24 »
Cualquier otro acero si no quieres que se oxide tienes que cuidarlo, no mojarlo, tenerlo siempre aceitado, de exposición vamos. Asi tengo yo un cuchillo de monte hecho de una hoja de sierra, lo tengo solo para asustar y tiene ya 34 años y está como el primer dia, lo tengo impregnado de vaselina.
Desconectado bertx
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2018, 13:20 »
Yo tengo un cuchillo japonés de acero al carbono que se oxida enseguida. Tradicionalmente los hacen así y corta que no veas. Si corto verduras, si no tienen mucha agua aguanta sin oxidarse hasta que acabo, lo limpio y lo seco. Pero si corto tomates, a veces antes de acabar de cortarlos ya se ha oxidado. Pero no pasa nada, lo limpio normal, lo seco y listo para la siguiente.
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2018, 14:48 »
Siempre se van a oxidar (salvo el acero inox) , se puede sacar brillo espejo luego del revenido pero con el uso tenderá a oxidarse en el mejor de los casos solo se va el brillo tornando al  "gris mate" y en el peor de los casos aparece el tipico oxido de color rojo .
 Y respondiendo a tu pregunta  sobre algún acero aleado :Cualquier aleación que no se oxide entraría en la categoria de  acero inox ;D
fuller
« Respuesta #6 en: 04 Septiembre 2018, 21:01 »
Vale entonces queda claro que acero inoxidable pues
Muchas gracias a todo por la ayuda y aclaraciones
