Autor Tema: Cambio de motor en fresadora  (Leído 5723 veces)
alfatajo
Re:Cambio de motor en fresadora
« Respuesta #15 en: 15 Septiembre 2018, 16:39 »
hola Luisk,
podrias  poner una foto del ajuste del motor de lavadora al cabezal para hacerme una idea?
gracias
oscar
« última modificación: 29 Septiembre 2018, 22:31 por Luisk »
Desconectado Manum
« Respuesta #17 en: 01 Octubre 2018, 20:58 »
Hola a todos, yo también he colocado uno de lavadora marca SOLE de "480/15000" rpm (segun placa), he puesto trasmision directa con relacion 4:1, polea dentada paso 5mm X 16mm y a tope consigo, según el tacómetro original de la maquina, 2800 rpm. Nada que ver con el motor original que no podía pasar de 1500, empezaba a chisporrotear y hacia un ruido horrible, este motor es mas potente que el original y he mantenido el regulador de velocidad original, creo que me he quedado con el mismo par que tenia, pero he dejado atrás todos los piñones de plástico tipo"kk", he mantenido todas las piezas originales  para reinstalarlas en caso de necesidad, solo tengo que quitar la polea de 60 dientes que mueve la caña del husillo. Lo presentare debidamente con fotos y video.
Manuel.
« Respuesta #18 en: 01 Octubre 2018, 22:29 »
 .palmas .palmas .palmas .bien
A la espera de ver esa mejora porque yo en su día lo hice pero ciertamente no lo afine mucho, y mi intención si me pongo con ello es mejorarlo  ya de unas con la transmisión dierecta como tu has hecho. .bien
Desconectado Manum
« Respuesta #19 en: 02 Octubre 2018, 20:52 »
Buenas tardes a todos, voy a intentar explicar porque y como he cambiado el motor y la trasmision a la BF 25 :
Porque?, pues por recomendación de varios usuarios de estas maquinas, por el ruido, las chispas y la temperatura que generaba el motor original ademas de la futura muerte si ó si de los engranajes tipo "kk".
Como?, resulta que tenia un motor guardado desde no se cuando y, como soy de los que trata de reutilizar me puse a ello, lo probé y me gusto el sonido y su estado, el colector sin desgaste apreciable, le quite las patas soporte que lleva y refrenté y cilindre la parte de la cajera del rodamiento delantero en su parte exterior. Con una galleta residual de otro proyecto, hice una placa de acoplamiento para a su vez acoplarla al soporte del motor original pero no fue posible y mecanice otro soporte con un trozo de placa de 10mm que tenia entre la "chatarra", luego con muchas dudas, gaste 50 eur. en una polea de 60 dientes, otra polea de 15 dientes y una correa de 410X16 - 5mm de paso. He estado entretenido con esto un par de fines de semana y cuando probé el "invento" me pareció que no estaba peor que el original, se consiguen 2700rpm, un par parecido  y todos los engranajes originales al carajo (aunque he dejado la posibilidad de volver al origen).
Las relaciones de origen según mis cálculos son :
H= 1,65:1, L=3,3:1.
La actual 4:1 única.
Os dejo unas fotos y un vídeo para que lo veáis mas claro.
vista general
polea en la caña por interferencia mas tres fiadores a 120º
otras vistas
la placa del motor
El vídeo luego que es la primera vez que lo intento.
Estaré encantado de responder posibles preguntas dentro de lo posible.
Manuel.
« última modificación: 02 Octubre 2018, 21:14 por Manum »
« Respuesta #20 en: 02 Octubre 2018, 21:26 »
Una opinion..
la placa de control original de la maquina es muy endeble..es bastante probable que se funda en poco tiempo..
la solucion unica y fiable..es quitarla ahora que funciona y guardarla con el resto de componentes originales que quitaste..
y en sustitucion montarle una placa de control de las que fabrica VALEN...con esa placa seguro tendras un mejor control de la velocidad..el par etc..
eso es lo que yo haria en caso de haber optado por montar un motor de esos de lavadora..
como yo soy de la old school..pues uso trifasicos y variadores que funcionan muy bien y hoy dia se consiguen a precios razonables.
por lo demas bien..eliminaste uno de los talones de aquiles de esas maquinas...piñones y ruido..
Desconectado Manum
« Respuesta #21 en: 02 Octubre 2018, 22:21 »
Gracias michel, tus comentarios son siempre tenidos en cuenta, al menos para mi, estudiare un nuevo regulador.
Manuel.
https://youtu.be/jOxKpMp37Bk
« Respuesta #22 en: 02 Octubre 2018, 22:43 »
Yo también le pondré un trifásico, este:
Y acople directo, los piñones que trae son de juguete.
alfatajo
« Respuesta #23 en: 08 Octubre 2018, 18:33 »
Gracias Luis por tu aportacion.
voy a ver como lo enfoco. Si me asaltan dudas te diré algo. voy a ir estudiando los enlaces que mandas. hasta pronto
alfatajo
« Respuesta #24 en: 10 Octubre 2018, 20:38 »
hola Luis, ya he encontrado mis mensajes en mi perfil. gracias de todos modos
Desconectado Pathfinder
« Respuesta #25 en: 11 Octubre 2018, 00:11 »
Esto creo que va un poco según lo que se tenga al alcance. Yo cambié a trifásico una fresadora optimum que ya no tengo, un torno que conservo, y ahora tengo dos trifásico de poca potencia que quiero usar en algún proyecto. De variadores solo dispongo de uno, así que como no se me da el caso de usar más de una máquina a la vez, lo conecto a la  que toque.
Estoy bastante satisfecho con los trifásicos, ya llevo 11 años así y sin ninguna pega. Y por precio, facilidad de uso y robustez no encuentro motivos para pensar en otras opciones. A mí me dan un resultado redondo, 100% ventajas en todos los aspectos y ninguna pega.
alfatajo
« Respuesta #26 en: 11 Octubre 2018, 23:00 »
Hola Luis. hoy he probado el motor sin acoplar (cableado y poco mas) y va bastante bien. Tarda mucho en "frenar o acelerar" pero también es que no tiene carga (engranajes y demás). Al menos funciona que es lo importante, y por un módico precio: 0€.
la pregunta es la siguiente; tengo el eje de 15mm de diámetro en el motor y el piñón del antiguo motor es de 10mm de diametro interno. ¿que me recomiendas? Creo que la gente los encarga a Motio. Voy a investigar un poco a ver si consigo acoplar un piñon nuevo a su medida y por medio de una chaveta o algo similar y de paso sustituir el engranaje de plástico que hace de transmisión. Bueno, ya me contarás como lo solucionaste tú.
hasta pronto y gracias de nuevo.
Oscar
