Hola a todos, quiero participar en este hilo porque tengo una bf25 y creo, por lo que se dice en el foro que el motor muere rapido, en las pruebas que hago no lo puedo pasar de 1200rpm en velocidad corta y unas 1500 en la rapida, empieza a foguear en el colector, el caso es que tenia guardado un motor de lavadora y lo he estado probando con el propio regulador de la maquina y va prefectamente, mi pregunta es si sera lo suficiente potente para la maquina, en las pruebas que he realizado con el selector de velocidad de la maquina en "punto muerto", el de lavadora consume mas, por tanto es mas potente, por otro lado alcanza segun la placa 15000rpm, eso significa que puedo reducir vueltas en abundancia lo que se traduce en aumento de par en relacion inversamente proporcional, unicamente en este momento desconozco la relación que tiene la maquina y no puedo saber hasta donde llegar, en cualquier caso dejar la velocidad en usillo en 3000rpm, me parece mas que de sobra para mis usos.
Que opinais del asunto ?.
Manuel.
