Autor Tema: Cambio de motor en fresadora  (Leído 5733 veces)
alfatajo
« en: 04 Septiembre 2018, 17:08 »
Hola a todos.
tengo intención de cambiar un motor de continua averiado en mi fresadora con variador de velocidad a otro de alterna.
la pregunta es si el variador me va a seguir funcionando con el nuevo motor.
gracias
Re:Cambio de motor en fresadora
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2018, 17:40 »
¡Buenas Tardes!No, no vale, tendrás que comprar un motor trifasico, de potencia y tamaño equivalente, y un variador apropiado.
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2018, 17:51 »
Otra opción es buscar un motor universal delavadora.
Yo tengo una BF 20 de opti a la quele puse uno igual que este:
Este creo que es igual y te pilla cerca de aranjuez:
https://es.wallapop.com/item/motor-de-lavadora-239194590
Este en Móstoles:
https://es.wallapop.com/item/motor-de-lavadora-247348690
Y este en Madrid capital:
https://es.wallapop.com/item/motor-de-lavadora-lynx-248789081
Inconvenientes de estos motores. Tendras´que hacer una paca para para adaptarlo. además Menos par, y más revoluciones, cosa que yo aregle modificando la relacion y tengo casi el mismo , par y más revoluciones.
En mi fresadora motores originales se fundieron 2 y sin darle caña , este lleva como 5 años, dandole caña y perfecto.
¿ Que fresadora es la que tienes ???
« última modificación: 04 Septiembre 2018, 18:04 por Luisk »
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2018, 21:09 »
¿Y los piñones no cascan?
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2018, 23:49 »
El de plástico del cambio de altas y bajas  al final cascó como a la mayoría, encontré en Aliexpress uno de metal y cuando tenga un rato lo sustituiré porque el de bajas ha muerto.
La mia la puse para probar a 5500 revoluciones, pero en tal cota no la uso pues ni piñones ni rodamientos son de la calidad que lo puedan aguantar. Lo más que la pongo es 2500/ 3000. El dia que haga el cambio de engranajes seguramente sustituya los rodamiento conicos de la pinola y reduciré un poco más la relacion del primario que va al motor.
alfatajo
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2018, 19:24 »
gracias Borsalino, a ver que hago.
hasta pronto
oscar
alfatajo
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2018, 19:27 »
Gracias Luisk,
tengo una optimum bf 16, y como tu dices estos motores son de juguete. en cuanto les das un poco de caña te los cargas. por cierto, gracias por los enlaces. resulta que tengo un motor de lavadora y hoy mismo estuve viendo un tutorial de como adaptar un variador a este tipo de motor por un precio ridículo. te paso el enlace y me comentas que te parece.
hasta pronto
oscar
alfatajo
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2018, 19:30 »
aun no he probado el motor en la fresadora. la verdad es que me temo lo peor como tu dices y voy a estudiar otras posibilidades antes de palmar los 150 pavos de rigor que cuesta el motor de continua para mi optimum bf 16. a ver que hago.
alfatajo
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2018, 19:33 »
este es el link. al final no se si te lo mandé.
https://www.youtube.com/watch?v=lRj6V7ygBQo
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2018, 19:33 »
Comprar otro motor igual ni se te ocurra. A mi BF 20 le falló el primero, conseguí que me lo  dieran otro en garantía. Dúro casi menos,un dia escuadrando una placa de 3 mm ( mira que soy burro  :P ) empezó a  sonar a palomitas y acabó plamando del todo un rato despues.
Así pues mejor no te la juegues. La unica ventaja es que no tiene que modificar nada. Pero dudo que no acabe tambien en la chatarra.
Por otro lado olvidate de otra controladora, no la necesitas. Te sirve la de la BF-16. Es una placa de regulación PWM de tensión continua pulsada. Para fresar necesitas que sea PWM que lo que hace es cuando al trabajar pierde revoluciones y necesita más par le meta más chicha para mantener las revoluciones. Estos motores de lavadora son universales, su nombre se debe a que puede trabajar con conrriente alterna y con corrientes continuas. En este caso es con corriente continua pulsada que lo que hace explicado de modo sencillo enviar señal de onda cuadrada . Bueno sin enredarme solo necesitas adaptar como colocar el motor fijo al cabezal y un poco de cableado , la parte compleja de cablear es tener el cambio de sentido de giro. Yo en mi caso ni lo configuré. Tengo solo un sentido de giro que solo echo en falta cuando rosco con la maquina pero nada más.
« última modificación: 11 Septiembre 2018, 19:44 por Luisk »
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2018, 20:24 »
Hola a todos, quiero participar en este hilo porque tengo una bf25 y creo, por lo que se dice en el foro que el motor muere rapido, en las pruebas que hago no lo puedo pasar de 1200rpm en velocidad corta y unas 1500 en la rapida, empieza a foguear en el colector, el caso es que tenia guardado un motor de lavadora y lo he estado probando con el propio regulador de la maquina y va prefectamente, mi pregunta es si sera lo suficiente potente para la maquina, en las pruebas que he realizado con el selector de velocidad de la maquina en "punto muerto", el de lavadora consume mas,  por tanto es mas potente, por otro lado alcanza segun la placa 15000rpm, eso significa que puedo reducir vueltas en abundancia lo que se traduce en aumento de par en relacion inversamente proporcional, unicamente en este momento desconozco la relación que tiene la maquina y no puedo saber hasta donde llegar, en cualquier caso dejar la velocidad en usillo en 3000rpm, me parece mas que de sobra para mis usos.
Que opinais del asunto ?.
Manuel.
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
« Respuesta #11 en: 13 Septiembre 2018, 22:26 »
¿No queda ningún post con una transformación que siga con fotos?
Hoy he adoptado un grupo hidraúlico abandonado con un motor trifásico de 1 cv que podría ser la cuenta para la bf20...
« Respuesta #13 en: 13 Septiembre 2018, 22:46 »
Gracias.
El de la tuya no vale,  ;), hiciste muchas cosas fuera del alcance de los mortales.
Y yo no puedo poner el motor hacia arriba, no tengo sitio.
Aunque primero tengo que acabar el torno. Ya tengo el carro en la furgo y mañana iré a que me hagan el fresado para los patines, al final no me atreví a estropearlo yo. ::)
« Respuesta #14 en: 14 Septiembre 2018, 12:47 »
El de la mia--yo no hize nada de nada..fue el maestro wels el autor del asunto .ereselmejor
y si no puedes poner el motor hacia arriba que es como va...no se como pretendes ponerlo..a no ser en plan gocho tipo taladro y con un parapeto de mil demonios..
aunque bueno...ya nos sorprenderas con alguna de tus ideas...
lo bien echo es lo que acabas de hacer de llevar a fresar el carro...fresarlo tu..seguro que hubiese acabado en desastre...sin medios y sin conocimientos es dificil ejecutar ese tipo de tareas.
