Autor Tema: Caja norton para Optimum  (Leído 7248 veces)
« en: 10 Febrero 2011, 17:41 »
Hace tiempo que le estoy dando vueltas al coco si habría posibilidad de construir una caja norton para los Optimum, ante todo se que seria un lío y para las roscas que hago o hacemos no nos, compensa, pero esto es como todo cuando lo tienes ya no lo hechas de menos.
Yo la verdad que del autodesk inventor, ni lo tengo, ni se manejarlo para intentar hacer algo, otra cosa os digo, no he visto una caja norton en mi vida así que no se el lío que lleva dentro.
Bueno lo dejo en vuestras manos.
Desconectado delcano
Re:Caja norton para Optimum
« Respuesta #1 en: 10 Febrero 2011, 19:24 »
La caja norton que tiene el 9X20, es un conjunto de 9 engranajes montados en un eje, con número de dientes creciente y una palanca con otro engranaje debajo con la que seleccionas uno de esos nueve y así tienes 9 posibilidades de variar la relacion del husillo con el eje del cabezal sin tener que cambiar los engranajes que van en la lira.
« Respuesta #2 en: 10 Febrero 2011, 19:50 »
Entiendo lo de los 9 engranajes para seleccionar velocidades del husillo, pero ¿Con 9 engranajes se consiguen todos los pasos de rosca en métrica?
¿Qué numeros de dientes tienen del menor al mayor y el de la palanca?
¿Para Whitworth tienes que cambiar engranajes?
Creo que en los Cumbre 22 va igual.
Uff cuantas preguntas.
Gracias Delcano.
« Respuesta #3 en: 10 Febrero 2011, 20:08 »
La caja norton aumenta las combinaciones de roscado con un determinado juego de engranajes montado en la lira, pero no elimina la necesidad de cambiarlos para según que pasos.
Así, por ejemplo, con los engranajes  de 80 y 40 montados en la lira del Cumbre 022, puedo efectuar con la caja norton roscas de 2, 2 1/4, 2 3/8, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2 y 3 3/4 hilos por pulgada, pero para hacer una rosca de 1,25 mm en métrica tendré que montar en la lira los engranajes de 25, 125, 100 y 127.
No se si el ejemplo te aclara la duda.
Desconectado juanpefrutos
« Respuesta #4 en: 10 Febrero 2011, 20:21 »
Te aconsejo que entres en la pagina www.grizzly.com y consultes el manual del modelo G4000 que es el mismo que el warco 918. En este manual biene muy bien explicado el tema de la caja norton y el cambio de piñones para obtener diferentes avances del carro.
Torno chester 920 +fresadora BF 28 Vario+ taladro de mano Bosch + martillo + alicate + sierra de mano
wels
« Respuesta #5 en: 10 Febrero 2011, 22:39 »
Hola Montoro (y demas foreros)
Mira esto...igual te da ideas:
http://homepage.mac.com/bhagenbuch/machine/pages/qcgb.html
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2011, 22:54 »
Eso es lo que necesitaba ,  si esta todo inventado .
Gracias Wels.
wels
