Autor Tema: Modificar Motor de Agua de 1HP  (Leído 2812 veces)
TONISTEEL
« en: 06 Septiembre 2018, 16:06 »
Buenas querido foro.. Asi cómo dice el título..  ;D Queria consultarles si existe la posibilidad de usar un motor de bomba de agua para otro fin; en este caso usar en una lijadora de banda casera..
Me gusta las revoluciones que tiene este motor, de origen Italiano. 2800rpm y 1HP de potencia. Cap 16 uF
Quería saber si es posible ocupar ese motor para tal fin? por supuesto no es lo más recomendable. pero cómo está a mi alcance y su uso original no se le puede dar porque las aspas que hacían mover el agua se rompieron. Quería preguntarle si esta clase de motores tendría un desempeño decente en una lijadora de banda casera de 6-7 cm de ancho de banda de lija .. para usos casuales.. no continuo.
Que me recomiendan? el motor no está diseñado para el esfuerzo que le quiero dar? vale la pena hacer una adaptación con esta clase de motores?
Gracias por su lectura y respuestas.. saludos
Desconectado alberttoy
Re:Modificar Motor de Agua de 1HP
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2018, 19:17 »
Vas a necesitar reducir la velocidad.
¿que vas a lijar? ¿madera o metal?
Desconectado sheldon
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2018, 22:06 »
Yo estoy en la misma situación tengo uno con las turbinas rotas y también pensé en hacer lijadora de banda casera. Estaré atento
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
simonpedro
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2018, 22:42 »
No es lo ideal pero te va a servir, no deja de ser un motor de induccion de dos polos para servicio continuo (a menos que diga lo contrario en la placa).
La unica consideración es que seguro es un motor de bajo par de arranque, por lo que va a funcionar mejor en aplicaciónes livianas en vacio como una piedra esmeril. Una lijadora de banda siempre que gire liviano en vacio va a estar bien, no es recomendable para mover por ejemplo un muñeco mediante una correa, en una circular o un disco de corte por ejemplo (que ya de por si 1hp es poco para esas aplicaciónes).
Asegurate que el capacitor de marcha esté en buen estado para evitar recalentamientos, al venir de una bomba es habitual que se mojen o humedezcan.
XLR
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2018, 22:47 »
Si te sirve perfectamente para hacer una lijadora de 70mm x 2000mm que es lo que viene la cinta
Tambien estoy en la construccion de una  :) y todavia no me decanto por el motor a usar, pero si tuviera el tuyo ni lo dudo.
los motores de capacitor permanente (que no tienen capacitor de arranque) no tiene mucho torque de arranque (y para peor de 2800 rpm contra los de 1400) por eso se usan en bombas, ventilacion o bien maquinas que no arranquen con carga, en tu caso si vez que perdes fuerza al apretar la pieza contra la lija, aflojas la fuerza de lijado y listo  :)
saludos  .brinda
TONISTEEL
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2018, 02:42 »
Es para Metal es lo que uso la mayoría del tiempo.. Madera tengo pensado hacer una lijadora de plato. pero con otro motor..
lo del las revoluciones me descolocó, lei mucho al respecto y me incliné por ese motor, más por sus revoluciones en todo caso. Porque tengo entendido que una lijadora de banda para metal anda entre los 40 a 60 m/s de velocidad.. y con revoluciones menores no alcanzo ni por asomo a esa velocidad.. tiene que ver el PAR del motor. supongo que tmb en este caso que se frena al apretar la pieza a la banda.. si reduzco la velocidad, reduzco su potencia..
Si estoy equivocado me corrigen, sólo son deducciones de tanto leer. por ahi la experiencia es mejor en este tipo de casos al querer hacer herramientas caseras con lo que uno tiene a mano..
Desconectado Manum
« Respuesta #6 en: 25 Septiembre 2018, 21:31 »
Hola a todos, yo hice una con el motor del torno 3/4 c.v. 1450rpm y me falta velocidad, eso si, es de doble condensador y arranca rapido. Tengo que decir que la uso mucho, es quiza mi mejor herramienta aunque no le pongo nunca mucha carga (no tengo prisa).
Polea motor 100mm aprox.
TONISTEEL
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2018, 14:29 »
Está muy linda esa lijadora.. El motor ese de Torno que tenés es de 4 polos? Yo tengo uno de lavarropas de 3/4CV pero es a 2800 rmp. Vos decís que al tener el doble de velocidad puede andar mejor en una lijadora? O tiene q ver más la fuerza en todo caso?
simonpedro
« Respuesta #8 en: 04 Octubre 2018, 17:59 »
Lo bueno de una lijadora de banda es que es basicamente una correa, y segun el tamaño de la polea será la velocidad.
Eso te permite ademas tener mas de una polea de recambio, y asi poder cambiar la velocidad segun se necesite.
