Autor Tema: alguien sabe que drive y tarjeta para mach3 necesito para motor 110bygh150-001  (Leído 1693 veces)
cheko santos
hola a todos un saludo desde mexico
tengo 2 motores nuevos numero 110bygh150-001 ,    1.8paso 6.0a
tengo los motores pero no tengo los drive que necesita ni se cuales recomiendan,, que tipo de fuente de poder necesitan esos motores y que tarjeta en 3 ejes usar para mach3
soy novato en esto pero ya me gusto y llamo la atención  en estos días estoy fabricando un torno en 2 ejes, 2 hp motor,  con una carrera de 1.05 mts x 8" de volteo, use guias lineales  sbr20 y tornillos de bola  sfu1605, motores de 580oz 4a tarjeta de 3 ejes mach3 y fuente poder de 36v
la verdad no se los motores puedan con el torque que necesito, aunque lo que voy a fabricar son tubos de pvc en ced 80  desde 11/4" hasta 4" diámetro,  roscado en rosca acme 6h y rosca npt en 11 1/2 h  y 8h x pulgada con una conicidad de 1.5 grados x pie lineal
agradecería si me pueden apoyar con lo que me falta para poder echar a trabajar esos motores y hacer un torno con mucho mas torque
cheko
Les puedes poner uno de estos drivers que ya se alimentan directamente a 110v o a 220v y asi te ahorras poner fuente de alimentacion..aguantan motores hasta nema 42 de 9.8A
https://www.ebay.es/itm/ACT-MOTOR-GmbH-1PC-Nema42-Steper-Motor-Driver-DM2722-Driver-110-230V-9-8A-Nema34/252470986134?hash=item3ac8718596:g:6TMAAOSwaB5Xkd6X
Y aqui un kit del potentisimo nema 42..el driver y la tarjeta para mach3 o linux cnc..
https://www.ebay.es/itm/German-Ship-Nema-42-stepper-motor-3256-oz-in-Stepper-driver-DM2722A-9-8A-CNC/302138866572?hash=item4658e13b8c:g:AiAAAOSwuZVbkM8E
pdta..los motores nema 42 que tienes con el monton de nm que tienen,,creo recordar que unos 24..te van a destrozar las tuercas de los husillos de 16mm.
los husillos de bolas segun diametro y largo..estan calculados para un maximo de fuerza..los de 16mm son para motores nema 23 y sin doble tuerca ya van muy justitos..
creo que haceis los proyectos sin pararos a lo mas importante que es mirar en los fabricantes de los componentes para que estan pensados y cual es su rendimiento..un proyecto echo al libre albedrio..casi seguro que dara un resultado malo o muy malo..con lo cual dinero y tiempo tirados a la basura..
para unos motores nema 42..lo minimo que se monta son husillos de 25mm con doble tuerca..y lo ideal husillos de 32mm con doble tuerca..
pero bueno..tendras que hacer tus pruebas e ir modificando componentes segun veas el asunto..
por otro lado las guias redondas que pretendes montar..pues supongo que para mecanizar plasticos te puedan servir..pero son una fuente inagotable de orguras y de imprecision..y mas para un torno de esas dimensiones...
lo suyo montar guias lineales tipo hiwin o similares de minimo 25mm y patines anchos..
ya nos contaras que tal te resulta el torno tal cual lo pretendes montar..
michel
« última modificación: 08 Septiembre 2018, 14:17 por TEAM RURAL »
cheko santos
gracias por la información de los drive y sus consejos,, los motores de nema 42 de 3256 oz los tengo para otro proyecto se que tiene mucho torque, de echo con esos quiero hacer un router esos irían en el eje x y  y el z comprare otro motor de igual capacidad,, en el torno pondré motores de 580 oz se que las quías sbr no es lo mismo que las hiwing pero creo si me va funcionar pues quiero fabricar un niple (pedaso de tubo con roscas por los extremos) muy especial con rosca de acme paso 6 hilos x pulgada a 55 grados por un largo de 21/2 pulgadas en tubo ced 80 en pvc y por el otro lado seria una rosca de 11/4 por 111/2 hilos por pulgada a 60 grados ( npt)..
me dices que con el drive que me pasas el link  no necesitan los motores fuente de poder? veo que esos drive tienen intregrado fuente y ventilador  con eso funcionan los motores amigo? o es aparte poner la fuente de poder?
queria comprar las guias hiwing de 25 mm para el torno pero la verdad no le llegue al precio ahorita estan muy caras una guia de 25 mm x 1000 mm en marca skf anda en 19,000 pesos pesos mexicanos cada una (998 us americanos) mas importacion y fletes mas los baleros que creee si salen muy caros,, voy a empezar el proyecto con las sbr mientras junto algo de dinero para las otras guias.....
por ultimo amigo y aprovechando tu experiencia cress que con los motores de 580 oz puedan tener el torque suficiente para roscar los tubos que te mencione? no me afecta si tengo que hacerlo en lugar de 3 pasadas le de 5 para que quede la rosca, esto lo hago a mano en torno convencional de 24" de volteo x 3.60 mts entre centros y es muy tardado y cansado
Esos drivers que te puse en el enlace..no neceistan fuente de alimentacion..se alimentan directamente a la red de 110v o de 220v..
los motores que propones..quizas para roscar te puedan dar problemas de falta de potencia..alomejor tienes que hacer una reduccion de poleas para incrementar el torque un poco..
por otro lado tengo mis serias dudas de que puedas hacer ese tipo de roscas funcionando con MACH3..
mis conocimientos acaban aqui..lo mio son otro tipo de cosas..en asuntos cnc estoy justo de conocimientos..esperemos otros compañeros te puedan dar una mano y resolver tus dudas..
en ultima instancia tendras que utilizar el sitema de prueba y error e ir reolviendo todos los problemas que se te avecinan en la construccion de ese torno..que ya te digo que vas a tener muchos.
cheko santos
muchas gracias por tu información deja junto algo de dinero y compro esos drive muchas gracias
