Autor Tema: Mini interruptor pasante para cable  (Leído 2231 veces)
Desconectado Pathfinder
« en: 08 Septiembre 2018, 05:59 »
Hola,
Estoy buscando para comprar, pero no encuentro, un interruptor semejante a los que suelen haber en los cables de una lámpara de mesita de noche, pero pequeño.
Es simplemente para un ventilador pequeño de 12V, como los de una fuente de ventilador o aún menores. A las malas, si no hay, pondré un interruptor en el panel en vez de uno en medio del cable.
Re:Mini interruptor pasante para cable
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2018, 09:27 »
Ostras si enn barna no encuentras un interrruptor de estos.... los suelen tener en cualquier ferreteria o centros de bricolaje.
 y si no en la red a poco que busques.
https://www.amazon.es/dp/B01MQPWR46/ref=asc_df_B01MQPWR4655462374/?tag=googshopes-21&creative=24526&creativeASIN=B01MQPWR46&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2018, 09:36 »
Sí, esos son los que estoy viendo todo el rato por Google, pero son muy grandes. Más bien busco algo equivalente pero para electrónica, y miniatura. Del tamaño de un guisante, por decir algo.
Yo pongo "interruptor pasante cable" y salen esos. No sé qué otras palabras de búsqueda se podrian poner.
Gracias.
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2018, 11:36 »
Por la descripción que has dado, los que "cuadran" son los que te ha puesto el compañero.
Los hay más pequeños ... pero no mucho más:
https://www.amazon.es/Jianfa-interruptor-antiniebla-apagado-encendido/dp/B071NVYL76/ref=pd_sbs_60_9?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B071NVYL76&pd_rd_r=c2ae7366-b348-11e8-99c8-33d23753c678&pd_rd_w=fW5mk&pd_rd_wg=RWGc9&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=47a6b147-5a87-4159-99c2-b8020734f70c&pf_rd_r=P94WT7XBMBAZJM6SKVBM&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=P94WT7XBMBAZJM6SKVBM
Luego ya, pasamos a los empotrables (por lo que dices de la fuente de alimentación):
https://www.amazon.es/Interruptor-Indicador-Azul-16mm-Coche/dp/B00D83ZQJQ/ref=pd_sim_263_23?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00D83ZQJQ&pd_rd_r=d581ca06-b348-11e8-99c8-33d23753c678&pd_rd_w=ddJPT&pd_rd_wg=3FqQ6&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=5a920a8d-27e3-4291-a3ae-ac27f03b5823&pf_rd_r=6KRBMFM5HHFX5RNABETD&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=6KRBMFM5HHFX5RNABETD
Los empotrables tipo fuente alimentación, puedes buscarlos como "basculantes":
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=interruptor+basculante
... o de botón:
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Ddiy&field-keywords=interruptor+bot%C3%B3n
Pequeños también tienes estos:
https://www.electropolis.es/interruptor-unipolar-a-pulsador-1a-250vac-electro-dh-color-blanco-11-173-i.html
... los de palanca:
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=interruptor+palanca&rh=i%3Aaps%2Ck%3Ainterruptor+palanca
... ya ya tipo estos, que en principio son para soldar en placas:
https://www.amazon.es/Sourcingmap-bisagra-actuador-Interruptor-Miniatura/dp/B00EDLX23E/ref=sr_1_21?ie=UTF8&qid=1536399258&sr=8-21&keywords=micro+interruptor
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2018, 12:15 »
Esto cojes cualquier bipolar y lo aislas con macarron termoretractil.
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2018, 12:59 »
Gracias.
Menos el primero que pone Pritt, de los demás tengo un montoncito de cada, en un armarito clasificador, donde tengo los componentes electrónicos. Del primer tipo pero miniatura nunca he visto en años, por eso preguntaba.
Puede que lo arregle con uno de panel, pero no quería porque la electrónica está acabada hace tiempo, por no tocarla más.
Es solo la puñetería de que todo quede bonito, porque con unos cables pelados y una pinza pequeña cuando se quiere cerrar el circuito, ya basta, pero me gustan las cosas bien acabadas.
Pues nada, de panel.
XLR
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2018, 15:44 »
y si usas uno de estos y te las arreglas para hacer un iman desplazable ?
hay otros modelos y me acuerdo que hace mucho queria hacer algo que al "pasar" la mano conectara y use uno parecido y un iman en la parte de abajo de un anillo, cuando pasabas la mano cerraba circuito.
podes poner uno de estos dentro de termocontraible y casi ni se ve y ahecr algun tubito imantado que deslice por el cable :)
es solo una idea... saludos  .brinda
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2018, 16:43 »
De estos igual he visto alguno por casualidad, pero la verdad es que no los conozco.
No es mala idea.
Pero me pregunto, ¿no os parece extraño que no existan sencillos interruptores, tipo como los de lámpara de mesita de noche, pero miniaturizados, para bajos voltajes y corrientes? Ya sé que hay una gama amplia de conectores, interruptores, etc, pero a veces igual un interruptor de estos que parecen no existir, puesto fuera de la caja, y con un par de soldaduras, ya te apaña el tema.
Bueno, también se me ocurre ahora otra opción. El ventilador va sobre un montura, y en ella se puede colocar un interruptor basculante o de otro tipo. Puede quedar bonito.
Este que dice XLR lo estudiaré un poco porque no lo conozco y me gustaría ver qué aplicaciones tiene.
 .bien
El misterio de todo el asunto es que estoy intentando hacer mejoras en una impresora 3D, y como hay gente que ya sabe, llevan varios ventiladores con diferentes funciones.
XLR
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2018, 17:00 »
Pathfinder el que te puse es lo mismo que este (todos son sensores de puerta de alarmas aunque se usan en otras cosas como fines de carrera magneticos y otras aplicaciones)
pero mas miniatura, el problema es que son NA y no tienen retencion y deberias desplazar algun cañito imantado para que quede en el lugar del interruptor y cierre circuito, y luego desplazarlo fuera del interruptor para abrir nuevamente el circuito.
tambien podes montar uno de estos en el mismo ventilador, pegado con loctite a un lado y los cables soldados y con termocontraible.
total es muy bajo voltaje y poca intensidad (A) lo que consumen los fan o coolers de computadora.
saludos  .brinda
« última modificación: 08 Septiembre 2018, 17:05 por XLR »
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2018, 17:36 »
Gracias.
Pues sí, veo la solución de un interruptor cerca del ventilador como bastante sencilla. No había caído hasta hoy.
Esos ventiladores ya se pueden controlar al generar el fichero de impresión, quedan órdenes en el propio fichero que se añaden al generarlo, como opciones de impresión. Pero un interruptor siempre dará un control mayor. .bien
