Autor Tema: Vulcanizacion para Francisco AZ  (Leído 1445 veces)
« en: 09 Septiembre 2018, 18:59 »
Hola Francisco.
Tal como te he dicho en el privado,. en este hilo contesto a tu mensaje,
Este es un foro para aficionados  a la mecanica general pero esta es tan extensa que en realidad todos somos aprendices de mecanica y solo en el mejor de los casos,. podemos ser  maestros en uno o dos temas de los miles que comprende la mecanica.
Yo solo domino dos,.. Asesor de empresas y el Moldeo de piezas por centrifugacion y moldes de goma.
Tengo que conocer algo  la vulcanizacion ya que los moldes de goma se tienen que vulcanizar.
Mi ayuda la tienes .. naturalmente,.. para eso estoy en este foro y no tienes que pagarme nada,.. mis escasos conocimientos estan a tu disposicion en todo cuanto te pueda ayudar.
Me hablas de un negocio que quieres emprender ,.. .Autoportes de hule.
La verdad es que no se a que te refieres,.. Aqui el hule es una tela con una capa de algo pareciso a la goma que digo yo di edts vilcanizada sobre la tela y se usa principalmente para manteles de mesas.
Mi vulcanizacion no tiene nada que ver con la tela ni el hule pero eso no quita que con mas conocimiento de lo que quieres hacer,.. pueda ayudarte en algo.
Puedes contestarme en este hilo pero si te es posible,. tambien llamarme por telefono  y aclaramos mejor las cosas y mas rapido.
Mi telefono ... 965591524
Francisco Az
Re:Vulcanizacion para Francisco AZ
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2018, 22:01 »
Agradezco su pronta respuesta.
En realidad son piezas de goma y goma metal las que estaríamos fabricando.
igual agradecería todo lo que nos pudiera enseñar acerca del tema.
Quedo al pendiente de su respuesta.
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2018, 14:00 »
Muy bien Francisco.
Quereis fabricar piezas de goma y recubrir piezas de metal con goma por ejemplo ridillos.
Te explico la vulcanizacion.
La goma es una aleacion de muchas materias y segun esa formulacion la goma es flexible o mas blanda o mas dura.
Cuando queremos un acero tambien hacemos una mezcla de diversos metales y para que adquieran las propiedades  que deseamos segun la formulacion los TEMPLAMOS
En la goma es lo mismo,. una vez tenemos la pasta echa con la formulacion que deseamos,. esta no tiene ninguna propiedad hasta que no la templamos.
En el acero lo llamamis templado y en la goma vulcanizado ,.. el acero se templa a unps 1.200 grados y la goma a 180-200 grados.
Primero tienes que adquirir goma virgen o sea goma para vulvanizar.
Hay dos tipos de goma para vulcanizar el CAUCHO  y la SILICONA,.. cada una de ellas en composiciones mas o menos duras pero dentro de esa gama la silicona es mas blanda y el caucho mas duro.
La vulcanizacion se tiene que hacer dandole presion al molde ,. de 15 a 200 admosferas y al mismo tiempo la temperatura para el vulcanizado que ya he dicho de 180 a 200 grados u finalmente el toempo de vulcanizado que depende del grosor de la goma a vulcanizar,.. cada diez milimetros de grosor media hora.
Sii no conoces donde adquirir la goma dimelo y te dare una direccion en Mexico que te la facilitara y te informara.
Hay dps sistemas de vulcanizado.
Prensa hidraulica de vulcanizar y autoclave,.. depende del tipo de piezas para eswcojer un sistema u otro.
La autoclave no necesita molde pero hacerla es muy complicado y carisimo y es muy peligrosa.
La prensa es mas facil de hacer o comprar pero la pieza a vulcanizar tiene que estar dentro de un molde de acero y lo caro es hacer ese molde y todo depende del tamaño de las piezas.
Sin mas datos de tu parte es lo mas que puedo decirte.
