Autor Tema: Duda ante la conversion de un taladro columna como fresadora  (Leído 2404 veces)
moisesracing048@gmail.com
Hola a todos me presento además, quería cometar que tengo este taladro columna http://www.leroymerlin.es/fp/81947116/-taladro-de-columna-mpt-350w, y queria saber si se puede adaptar como fresadora poniendo una mesa de cordenadas, a la base hacerle un sistema de subida y bajada con los carrilles dentados que se venden para puertas de garaje pero el tema principal de la duda es si el taladro aguntaría dicha conversión y si llega a ser útil gracias de antemano.  .bien
Desconectado kike_gsi8v
Re:Duda ante la conversion de un taladro columna como fresadora
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2018, 06:57 »
Un taladro no está pensando para fresar, porque el portabrocas lleva una espiga sin tirante, ya que está diseñado para ejercer un esfuerzo axial, no lateral. Si lo intentases seguramente se solitaria el portabrocas a poca pasada que metieras, con el riesgo que eso implica. En un taladro industrial podrías hacer pequeños fresados con cuidado, pero no en un taladro de ese pelo.
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2018, 19:01 »
Okey, gracias por la información ese era el mayor problema que tenia pensado por el esfuerzo que conlleva muchas gracias compi !
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2018, 20:52 »
Te lo desaconsejo porque por constitución , su falta de rigidez vibrara y te vas gastar una pasta en fresas, porque los labios se van a partir continuamente.
« Respuesta #4 en: 17 Septiembre 2018, 00:05 »
He encontrado este articulo explicando que con este accesorio pondría mejorar o suprimir esa fuerza axisa no del todo y conseguir fresar algo no bruto pero simple que me dicen: https://www.eltallerderolando.com/2015/05/09/como-fresar-en-un-taladro-de-banco-abril-1969/
Desconectado Baran
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2018, 04:18 »
Hola como andas! mirá yo no soy como los especialistas que pululan el foro, pero te respondo en base a mi experiencia, poca pero sustanciosa. Yo me armé el dispositivo que mostras y no funciona, las vibraciones te aflojan el conito del mandril y se te cae, ergo se te rompe la fresa y te querés matar.
Si o sí el cono tiene que tener tirador pasante por el husillo, la Drawbar en inglés. En estos casos no se ni no conviene más fabricarse un husillo exprofeso, hay libros de como hacerlo si se quiere uno meter en pormenores, y partir desde ahí.
Te digo más, el cachivache ese para contrarrestar la carga tangencial que pusiste, lo terminé transformando en un seamer de latas para un amigo (esos adminículos para doblar y sellar las tapas de las latas de aluminio) porque el hace cerveza artesanal y quería enlatar algunos litros. Como Seamer usando para rodar la lata el taladro de banco funciona genial, pero para contrarrestar es esfuerzo tangente de la fresa, olvidate.
« última modificación: 17 Septiembre 2018, 18:09 por Baran »
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2018, 14:42 »
O0lvida el proyecto y no pierdas tiempo y dinero.
Un taladro es un taladro y una fresadora es diferente.
Aparte de todo lo que te han dicho los compañeros acertadamente,.. el taladro lleva un tipo de rodamientos distintos a las fresadoras,.. estan diseñados para la oresion de taladrar pero no para trabajar transversalmente por lo que se van a romper.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #7 en: 17 Septiembre 2018, 17:36 »
Aqui tienes un ejemplo de lo que quieres hacer tu, que "hice" yo.
Primero: Ese taladro no lo uso yo ni para taladrar, ni se me pasa por la cabeza, mi modificacion esta hecha sobre un taladro que pesa 110kg.N
segundo: El eje que yo monte esta hecho con mucho cariño y con muchas horas de trabajo, un tornero profesional las paso putas para hacer el eje hueco. Asi que si no tienes como hacer o que te hagan un eje similar. Chungo.
Tercero: El coste de la mesa suele ser muy elevado, yo me la lleve de un taller por 4 perras. Pero barato no salio.
Al final sale muy caro como no tengas medios. Y te va a salir mejor comprarte una bf20 o así.
Yo estoy muy loco, todos lo saben, pero partiendo de ese taladro olvidate.
« Respuesta #8 en: 17 Septiembre 2018, 17:57 »
Mi consejo..NO PIERDAS TU TIEMPO NI TU DINERO..
AHORRA UN POCO y comprate una fresadora aunque sea pequeña..
lo minimo esto..
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/65-mini-mill.html
y mejor algo ya como esto
http://tecnomaquinas.es/fresadoras/72-tecma-bf-25.html
ahora bien..tu decides lo que hacer con tus cosas..como tu ya pasaron muchos por aqui..todos de fracaso en fracaso y tirar su dinero..yo no sere el que te lo impida.
michel
« Respuesta #9 en: 17 Septiembre 2018, 18:48 »
Muchas gracias y a todos y seguire dichos consejos a pie de la letra ya que soy principiante en este mundillo
Saludos!!
