Autor Tema: duda sobre fresas  (Leído 2057 veces)
daniel moya
duda sobre fresas
« en: 10 Septiembre 2018, 06:30 »
Hola amigos foreros ! Tengo una duda y antes de romper unas fresas quisiera consultarlo primero con ustedes . ¿ Se puede utilizar fresas para madera de metal duro (widia) tipo las yonico para desbaste de metales ferrosos ? Quien aclare mi duda encantado de agradecerle .
Desconectado pritt
Re:duda sobre fresas
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2018, 11:17 »
Te diría que no: cada material requiere un tipo de fresa con unos parámetros adecuados al material y a la fresa.
Quizás para algo esporádico y en poca pasada, podría sacarte de un apuro, pero para uso habitual no te lo aconsejo.
daniel moya
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2018, 12:44 »
La verdad agradezco su aporte . Yo entiendo que dependiendo del materia a trabajar es el tipo de fresas , materiales , recubrimientos y anglos de los filos y velocidad de corte de cada una de ella . La idea era usarla de manera esporádica nada mas . Nada para uso continuo . Por eso era la consulta .
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2018, 12:56 »
... para que te hagas una idea puedes probar una broca de madera para hacer un agujero en metal.
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2018, 13:57 »
Yo nunca las he usado..
pero fresas de madera con insertos de metal duro el compañero WELS .ereselmejor las usa sin problemas en todo tipo de aceros...sobre todo para hacer radios etc..
en este post puedes ver como las usa para hacer unos radios..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20350.0
daniel moya
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2018, 14:48 »
A decir verdad es la duda que tenía. No se en Europa el costo de las herramientas de corte pero supongo que son costosas como en mi país ( Argentina ) por eso antes de intentar algo que no seria viable quería evacuar esta duda . Desde ya estoy sumamente agradecido por su aporte .
daniel moya
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2018, 14:07 »
Hola compañeros . Quería agradecer por la ayuda que me brindaron sobre las fresas de metal duro para madera que use para fresar metal ferroso . Ayer hice unas pruebas en acero 4140 , 1040 , 1045 y 440 . A decir verdad no se comportan como una fresa destinada a tal fin pero cumplieron el cometido para el cual las utilicé. Tuve que ir variando la velocidad de rotación y la profundidad de corte e incluso modifiqué los ángulos de filo de las mismas hasta que encontré el punto diría casi ideal de trabajo para alguno de los materiales ya que en origen no están destinadas a esta finalidad . Espero que a algún otro forista le sea de utilidad esta información . Desde ya agradezco de nuevo a aquellos que me orientaron . Saludos desde Argentina.
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2018, 17:39 »
Me alegro que te hayan servido , yo lo más lejos que llegue con metal duro para madera es cortar las cuchillas descartables de los cepillos para madera y soldarlos los trozos a un mango para tornear metal  como si fuesen pastillas de widia .
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2018, 19:36 »
Me alegro de que te sirviese el asunto..
yo la verdad que nunca las he usado porque tengo especificas y entonces no me suelen hacer falta..aun asi tengo una caja regalo de wels .bien por si un dia me hacen falta.
michel
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2018, 20:55 »
Hace años una fresa de madera se comio sin inmutarse una parte de la mesa de una fresadora que tenia delante :o por inutilidad del operario q soy yo mismo. Desde entonces las uso para muchos menesteres, las afilo como pueda y me han dado buenos resultados en mis inventos
daniel moya
« Respuesta #10 en: 12 Septiembre 2018, 04:56 »
Yo las probé en varios materiales diferentes . En aceros de mayor dureza no son tan efectivas como las realizadas para tal finalidad . Pero en aceros y materiales blandos dan un resultado aceptable y a la hora de realizar mediciones no se produjeron deformaciones de la pieza trabajada ni de la fresa. Recomiendo al que quiera utilizarlas el uso de refrigerantes no solo por la carga térmica sino por no tener espiras helicoidales que expulsen el arranque de las virutas asia el exterior en lugares reducidos . La utilización que les di fue para frezar unos canales de un par de lunetas ( 1 fija y otra móvil ) que estoy modificado para mi torno en el cual irán montado rodillos en ves de las puteras de bronce originales ademas de que me permitían una labor de trabajo máximo de 450mm de diámetro en comparación de la luneta original cuya garganta era de 120mm respectivos.
