Autor Tema: Aspire 8.0 y linux cnc Husillos de bolas bf20  (Leído 3837 veces)
Desconectado aitano
« en: 10 Septiembre 2018, 20:27 »
Buenas tardes a todos, he empezado ya la conversion de mi fresadora bf20 a husillos de bolas y como se suele decir, la primera en la frente, dibujo las piezas con el Aspire , le defino el diametro de la fresa que va a utilizar, que frese por el exteior, veo en el simulador que tiene el Aspire que lo fresa por fuera y la fresa separada la mitad de su diametro de la linea del dibujo de la pieza, hasta este momento todo correcto. Genero los codigos para el LinuxCNC y una vez los veo cargados en este programa veo que lo va a fresar por la misma linea del dibujo de la pieza, empiezo a fresar y eso es lo que ocurre. Por lo tanto las piezas las fresa mas pequeñas, las realiza a la medida de la pieza menos el diametro de la pieza. Los inteiores los hace del tamaño que le dices mas el diametro de la fresa que utilizas  ¿ donde puede estar el problema?
Gracias por anticipado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado aitano
Re:Aspire 8.0 y linux cnc Husillos de bolas bf20
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2018, 20:36 »
Esta es la imagen de la trayectoria de la herramienta en Aspire
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre 2018, 12:28 »
Nunca he usado esos programas pero supongo que en lo básico irán todos parecidos, tendrás que definirle en los parámetros maquina el diámetro de la herramienta
Desconectado aitano
« Respuesta #3 en: 11 Septiembre 2018, 12:49 »
Muy buenas, gracias por la respuesta. La herramienta la defino en el programa Aspire, le pongo que es una fresa de 10mm de diámetro. también se le pone otros parámetros como mm de profundidad en cada pasada, lo ancho de la pasada, longitud de la fresa, revoluciones, velocidad de avance........
« Respuesta #4 en: 11 Septiembre 2018, 13:08 »
Estas haciendo cada operacion por separado? Si las haces juntas la lias seguro,  tambien puedes postprocesar la que te falla aparte a ver si es que se esta liando el programa o algo asi, enviamelo  por mail y lo miro
Desconectado fagoreto
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2018, 13:14 »
La posibilidad con mas opciones es que Aspire no genera codigo correcto para la configuracion de linuxcnc que tengas. Posiblemente no genere ningun encabezamiento de "normalizacion del estado" de linuxcnc. No he usado nunca Aspire, pero me apuesto un par de tuercas.
Para saber que ocurre hay tres cosas imprescindibles que habria que ver:
a) el codigo generado por Aspire
b) las dimensiones "en plano" de la pieza
c) los codigos G modales activos: son los que aparecen en el cuadro de dialogo MDI de linux.
Y con esto y un bizcocho........esperare hasta las ocho   :) .brinda
« última modificación: 11 Septiembre 2018, 13:16 por fagoreto »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2018, 14:55 »
Tiene sintomas de ser la compensacion de herramienta.
O bien el postprocesador de Aspire no te lo genera o bien linuxcnc no te lo coge bien.
Si pones el Codigo NC sera mas facil de ayudarte.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2018, 15:24 »
A veces uso el aspire para generar el código G, le defino al aspire la herramienta que voy a usar y luego, en el Linux CNC pongo la herramienta que defini en el aspire y cancelo la compensación de la herramienta en el linuxcnc con el G40 y el G49, ( ya lo hace el aspire) hay que quitarle el M6 y el T1.
Generado por aspire:
G21 G40 G49 M6 T1
G17
Juego suelo cambiarle todos los GO por G1 poniendo antes un F500( o la que uses)
Mi cabecera modificada:
G21 G40 G49
F500
G17
Eso a mi me funciona.
« última modificación: 11 Septiembre 2018, 17:18 por Jbecerra »
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2018, 15:48 »
Tomy, Linuxcnc takes it well always. Every time.
It is one hundred percent sure what I say. Tu ya me entiendes. El google translate tambien.
Jbecerra. "en el Linux CNC pongo la herramienta que defini en el aspire". Pues si señor. Es posible que la definicion de la tabla de herramientas este mal y......CHASSSS..........pieza a t.por.c.  .bien
Desconectado Tomy73
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2018, 15:57 »
Hi Fagoreto.
I understand you so nice , no problem.
But things more strange I see. Tu ya me entiendes tambien.  ;D
A lo que me referia , que creo me explique mal.
Es que compruebe la trayectoria que muestra Linux cnc y ver si es correcta la compensacion.
Tambien tiene mucha razon JBecerra y poner correctamente la table de herramientas.
Aun asi con el codigo NC seria mas facil ver algo.  ::)
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2018, 16:09 »
Aitano, yo no cuento. Pero ya ves que dos maestros del tema, Tomy y Becerra,  no son nadie (yo tampoco) sin codigo G
a la vista. Otros proponen que le envies el codigo por otro medio, fuera del alcance del resto del foro. Eso es ya decision personal tuya.
Hazles caso y pon los DATOS sobre los que analizar el problema.  Mas que nada, porque tu no vas al medico, le dices "Doctor, estoy malito" y solo con eso esperas un diagnostico.  ;)
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2018, 17:15 »
Corrección :
A veces uso el aspire para generar el código G, le defino al aspire la herramienta que voy a usar y luego, en la maquina donde tengo el LinuxCNC pongo la herramienta física que definí en el aspire.
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2018, 17:32 »
a ver, que nos gusta piar mucho, Aitano es amigo personal mio, almorzamos juntos de vez en cuando, viene a mi taller cuando le rota y se hace lo que quiere, asi que si le he dicho YO que me envie el codigo por correo no es de tu incumbencia, si te molesta pues lo siento mucho,¿ ha quedado lo suficientemente claro o necesitas un plano?  y si quiere venir a mi taller a hacerse la pieza y YO MISMO le hago el programa tambien puede hacerlo, y si me quiere comentar esto por telefono o Wassap pues tambien lo puede hacer, espero haber sido bien clarito.
saludos, Jose.
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2018, 19:29 »
Ah jbecerra, entendido.
No habia leido con calma tu codigo.
En pocas palabras, anulas la carga de herramienta (M6 T1 fuera) con lo que no se produce lectura de la tabla y entonces el centro de la herramienta sigue lo programado. Perfecto.
Solo como información a quien pueda serle util. Sigue habiendo un código modal activo, G64 ( Modo "path blendig" o "modo mezcla sin tolerancia") que puede dar problemas segun que piezas o segun que generador de codigo.
Un codigo G61 (modo de camino exacto) anula el posible problema
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2018, 21:38 »
Exacto,
A ver, lo considero una chapuza, pero nunca he sido muy remilgado con las formas, el uso de las tablas de herramientas lo he dejado para cuando tenga un cambio automático, si alguna vez lo tengo.
Aunque cuando he necesitado varias herramientas, en vez de usar la tabla uso distintos ejes de coordenadas..
Pongo un video donde se ven las herramientas numeradas con sus orígenes de coordenadas,
Son 5 ejes distintos de G54 a G57.
Probablemente tampoco sea una buena practica, per4o ya me vale :)
https://youtu.be/AtKwJSn0FQg
