Autor Tema: Fresadora klippfeld F 12 A  (Leído 6987 veces)
Xavier
« en: 11 Febrero 2011, 01:33 »
Hola a todos,
Decidido a substituir mi fresadora Emcomat 7 ((motor Trif de 0.18 KW!!!), que se queda pequeña, me planteo varias opciones.
¿Alguien posee o conoce la fresadora Klippfeld F 12 A?
Me interesaría mucho  la opinion de los expertos, así como la compracion con la ZAY 7025, y cómo anda de precio esta última, así como quién la distribuye en España.
Gracias anticipadas,
Xavier
Re:Fresadora klippfeld F 12 A
« Respuesta #1 en: 11 Febrero 2011, 09:15 »
Yo no la conozco, a mi me gustan mucho sus tornos ,creo que tienen que ser una buena compra. En fresadoras pequeñas de ese tipo, mira wabeco mas que nada porque te trae las guias lineales y husillos a bolas, y los motores que traen te dan 5 años de garantía, no se el sitio que tendrás, pero otra opción es comprar algo industrial de segundamano.
Si quieres comprarte algo serio como minimo ISO 30 en el cono.
Xavier
« Respuesta #2 en: 11 Febrero 2011, 12:34 »
El problema que tengo es elespacio, he mirado las industriales, pero por peso y tamaño no mecaben.
A proposito de las guias lineales, aparte de que son más precisas, me da la impresión de que por construcción no son tan sólidas como las de cola de milano, es posible que esté equivocado, pues no conozco este sistema.
Klippfeld me oferta precisamente este tipo de guias en la F-12A (ver foto)
Sobre la fresa ZAY 7025, ¿Alguien me puede dar datos, distribuidor , precios, en España?
Gracias
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #3 en: 11 Febrero 2011, 14:40 »
Pues entonces muy bien, las colas de milano tienen friccion, y terminas gastandose , a menos que las tengas siempre engrasadas o con turcite, las fresadoras cnc todas traen las guias lineales menos Makino, la ventaja es el facil deslizamiento,  tiene margen de error minimo, si te la puedes comprar yo la tendría como opcion . Para precios de la wabeco, pregunta en MM o directamente a wabeco. Los de Klipfeld venden directamente.
« Respuesta #4 en: 11 Febrero 2011, 19:31 »
Wabeco, según mis referencias está muy bien de calidad y terminación, pero alguien del foro musitó que era chino pasado a europeo. En cuanto a Klippfeld, por otros foros, se menciona que está fabricada en países del este con sello austriaco. No obstante, los tornos Klippfeld acaparan mi atención desde que Santiago actuó como iniciático de esta marca. Pero existe mucho oscurantismo y todo consiste en unas pocas fotos que he podido ver y desconozco -por ejemplo- el sistema de ajuste de los platos al eje del cabezal, entre otros detalles técnicos. Quizá la solución sería viajar a Austria y verlos en directo...
Pepe.
Xavier
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2011, 11:12 »
Gracias por las respuestas, Sólo me falta la opinión sobre la fresa Zay 7025 , precios y distribuidor en España...
¿Podéis aclarar algo mas sobre  la lubricación con  TURCITE?
Agradeceré cualquier informacion al respecto,
Xavier
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2011, 00:39 »
Bueno sobre la Zay 7025 , no te puedo decir nada, pero si sobre  la F 45 de Optimun http://www.maquinariamadrid.com/a_taladro_fresador_marca_optimun_mdo_f_45_engranajes_350.html que es igual,  hay pocas diferencias la optimun tiene el cono 3 , el iso 30 es mucho mejor , mas profesional, y por tanto la herramienta que compres mas cara.
Es bastante robusta, y hace un poco de ruido, los cambios son por engranajes.
Comparandola con la Klippfeld, bajo mi opinión ,es inferior, la gran ventaja que tiene la Klippfeld son las guias lineales, te olvidas de engrasar y de tenerlas bañadas en aceite, tiene iso 30, y variador, si el día de mañana (que llegara) la quieres poner cnc lo tienes chupado, mientras que con las otras lo tendrás mas complicado.
Si no te decides por la Klip, mi opinión es que escojas la Optimun, ya que siempre tendrás mas ayuda y soporte que con las otras.
El Turcite es una cinta de nylon, se pone en los carros de fundición, para evitar que la fricción entre fundición y fundición se desgaste, yo en unas semanas le pondré el turcite al torno, así que podrás ver como queda, hay que engrasar , pero menos, el inconveniente es que es muy caro, para que te hagas una idea, una cinta de 1,5mm de espesor y 10mm de ancha sale a 0,9euros el centímetro mas iva, esta cinta se vende por centímetro.
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2011, 09:56 »
No me había dado cuenta de que se preguntaba también por la Zay 7025, que es mi fresadora.
No la puedo comparar con la la klippfeld F 12 A, porque la desconozco, pero puedo decirte que estoy muy contento con ella. Es mucho mas robusta que la Bf 20 aunque no tanto como la Bf30, tiene un buen acabado pero es un poco espartana y requiere alguna mejora.
Lo primero que le hice a la mía fue ponerle una manivela mas grande para subir el cabezal y unos muelles de gas para que ayudaran.
El sistema de velocidades va por engranajes sumergidos en aceite, funciona muy bien, es muy silencioso y cómodo de cambiar las marchas, aunque tuve que cambiar un reten de nueva porque perdía aceite por el husillo.
Aparte de esto también le cambie el motor por uno trifásico con inverter, le puse visualizador de coordenadas e iluminación de la zona de trabajo y ahora estoy en motorizar los desplazamientos de la mesa. Pero bueno, estas ultimas mejoras son opcionales.
En cuanto a los precios y distribucion en España, no puedo decirte mucho. Yo la "compre" (realmente fue un trueque) en Tecnomaquinas en Burgos hace mucho tiempo por unos 1500 €. Pero ahora Tecnomaquinas ha cambiado de dueño y no se si todavia la distrubuyen y mucho menos que precio podria tener.
« última modificación: 13 Febrero 2011, 10:28 por carpin »
