Autor Tema: Avería torno Optimun D180 300 Vario  (Leído 2712 veces)
Desconectado liloo
« en: 15 Septiembre 2018, 23:56 »
Hola a todos,
Ha llegado a mis manos el torno del asunto averiado, todo parece estar bien hasta que pongo en marcha el motor, entonces salta el térmico. He leido otro hilo del foro y parece ser que es una avería común en estos tornos.
He desmontdo la placa y uno de los diodos está quemado, la nomenclatura es C6025L y no encuentro donde comprarlo, si alguien puede ayudarme lo agradeceria.
Desconectado liloo
Re:Avería torno Optimun D180 300 Vario
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre 2018, 11:08 »
hola,
adjunto una foto del diodo en cuestión, el segundo por la izquierda veréis que está churruscadito.
« Respuesta #2 en: 17 Septiembre 2018, 12:07 »
Extrae el componente y vete a una tienda de venta de componentes electronicos que quizas tengan el mismo o una nomenclatura equivalente..
de todas maneras que veas ese componente quemado no significa que compres otro y funcione..pueden estar todos los demas afectados y otros componentes..
michel
« última modificación: 17 Septiembre 2018, 12:48 por TEAM RURAL »
Desconectado aitano
« Respuesta #3 en: 17 Septiembre 2018, 12:11 »
Buenos dias,  mira si esto te vale,  https://www.oemsemi.com/ic/C6025/727975.html , por experiencia te digo que se ha cascado el diodo, habrá cascado algo mas.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
« última modificación: 17 Septiembre 2018, 13:30 por Borsalino »
Desconectado liloo
« Respuesta #5 en: 17 Septiembre 2018, 13:34 »
parece que no va a ser tan fácil como cambiar un componente, hay forma de ir testeando la placa? también tengo que probar si el motor funciona con una batería, a ver si se mueve.
Por lo que he ido leyendo creo que el compañero Valen hizo un manual y una placa pero no consigo encontrarlo.
gracias por vuestras respuestas
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 17 Septiembre 2018, 15:00 »
Por si te intereresa, puedes ponerte en contacto con Valen:
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=profile;u=169
Él diseñó una placa para ese torno. No encuentro el post, así que pongo el de su blog:
https://sites.google.com/site/controlofmachines/PlacaPotenciaCC
Desconectado liloo
« Respuesta #7 en: 01 Octubre 2018, 11:36 »
Hola,
ya tengo el torno funcionando!!  .yupi, he sustituido la placa por la de valen y el torno se ha puesto en marcha, gracias a todos por vuestra ayuda.
un saludo,
« Respuesta #8 en: 01 Octubre 2018, 14:08 »
Me alegra que lo hayas solventado  .palmas .brinda .bien
