Autor Tema: sierra de calar eléctrica  (Leído 3132 veces)
pelu
« en: 19 Septiembre 2018, 10:59 »
Alguien tiene alguna similar?
¿alguien consigue hacer algo decente con ella? la tengo hace tiempo pero no hay forma de hacer un corte como dios manda, ni en aluminio ni en madera gruesa ni en tablerillo de 4mm. La hoja va por libre y corta curvo cuando necesitas recto y recto cuando intentas curvo... ¿que se me escapa?
Intuía que podían ser las hojas, que no tenían desplazados a un lado y otro los dientes (tiene un nombre, eso, pero no lo recuerdo) pero compré otras seguetas y sigue igual.
Re:sierra de calar eléctrica
« Respuesta #1 en: 19 Septiembre 2018, 13:41 »
Esas sierras son mas bien para madera y no para metal.
Podrias ponerle sierras para acero (si las encuentras) pero asi y todo te cortarian chapas finas y con esfuerzo,
Para corte de metal la sierra es otra como la Samur o similares.
pelu
« Respuesta #2 en: 19 Septiembre 2018, 14:08 »
Sí, si. eso lo tengo claro. ya tengo una sierra de cinta para hacer cosas gruesas. Esta la quiero (quería  >:( ) para cortar chapa fina de madera, plástico, chapa de aluminio fina para hacer las carátulas de cajas electrónicas... Yo he visto cosas muy bonitas hechas en madera (de un par de cm!) con esta sierra, pero algo se me escapa porque a mi el corte evoluciona a su aire y una curva que debiera ser suave acaba siendo un truño, aunque sea en chapa de madera de 5mm y pretenda sacar simplemente un disco de 310mm, como pasó ayer. El corte es una carretera de curvas que se separa de la línea de lápiz del compás hasta 3 o 4 mm!
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre 2018, 14:11 »
yo tengo una parecida, tienen un tensor que hay que ajustar la tension del pelo, estas sierras solo valen para marqueteria segun bienen de fabrica mas de 4mm en ocumen  olvidate
yo en su momento la modifique para poderle poner una hoja de sierra bimetal de segueta de toda la vida y con ella modificada he cortado cosas de acero y chapas , recientemente le quite la modificacion porque dispongo de sierras mejores y esta la he vuelto a dejar para marqueteria
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre 2018, 15:52 »
  Hola Pelu !!
   Como comentas el que la sierra lleve los dientes hacia un lado y otro, a esto se le llama triscado.
   Tengo, máquina como esta,y reparo las de mis amigos titiriteros, que tienen su taller enfrente. No es una sierra para hacer
   largos cortes rectos, pero si se han de hacer, aparte de la tensión correspondiente, hay que dejar que la sierra vaya cortando.
    Si se empuja demasiado, la sierra se arquea desviando el corte. Lo mejor para hacer tramos rectos, es ver lo que pide la
  sierra, teniendo que llevar la mayoría de las veces una dirección, distinta a la estríctamente frontal.
    Y como en todo las hay mejores y peores. Estas de las que hablo son hechas en China la mayoría.
     Un saludo  .brinda  Lete.
« última modificación: 19 Septiembre 2018, 15:54 por Lete »
pelu
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre 2018, 16:48 »
"teniendo que llevar la mayoría de las veces una dirección, distinta a la estríctamente frontal."
Lo has clavado  ;D  . visto el plan, y dado que con el arco de marquetería de mano me apaño mucho mejor (también me canso más), intentaré hacer un adaptador para usar las seguetas del arco manual en esta máquina cuando tenga un rato y los mosquitos me den un respiro en el tallercito.
Ya os contaré...
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre 2018, 16:58 »
Yo tengo dos sierras de marqueteria en el taller y la diferencia de una a la otra es el control de velocidad.....controlando la velocidad el rendimiento de estas maquinas es mucho mejor,y lo que marca la diferencia es la eleccion de las sierras o pelos que vayas a utilizar,y una cosa muy importante al cortar con estas sierras igual que cuando cortas con una sierra de marqueteria manual,la sierra tiene que cortar sin que fuerces,si empujas demasiado la sierra se deforma haciendo el corte imposible y si utilizas pelos muy finos los romperas inevitablemente.
 Tu sierra veo que admite sierras con "pin" y seguramente tendras un accesorio para sierras sin pin,compra siempre que puedas con pin y utiliza solo las muy finas en cosas concretas,las que tienen pin son mas robustas.
Desconectado Picamanetes
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre 2018, 18:43 »
Hola pelu,
yo tengo una del estilo y corto tablones de haya de 20mm sin problemas.
Realmente no hay más secreto que la paciencia. El pelo como comentan los compañeros adecuado a la madera a cortar, bien tensado y con los dientes en la dirección adecuada, la velocidad segun el material a cortar.
La verdad es que no tiene mucho miesterio.
El problema que tienen esas baratas, a parte de que el motor no es para tirar cohetes, es que las vibraciones son mayores y el corte se hace más difícil.
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre 2018, 23:16 »
Yo tenía una comparada en el p*to Makro (ya no tengo carnet, porque no sabía que al no comprar lo perdía) que no conseguía tampoco nada. Opté por regalarśela a uno de mis hijos.
pelu
« Respuesta #9 en: 20 Septiembre 2018, 12:14 »
" Tu sierra veo que admite sierras con "pin" y seguramente tendras un accesorio para sierras sin pin,compra siempre que puedas con pin y utiliza solo las muy finas en cosas concretas,las que tienen pin son mas robustas."
No tengo y no conozco ese accesorio... igual está ahí la clave. Se trata de poder instalar seguetas de arco manual?? me interesa si existe, estaba dispuesto a "inventar", pero si está hecho, mejor. ¿alguna referencia?. Mi máquina es pesada, no vibra y tiene regulación de velocidad...
"yo tengo una del estilo y corto tablones de haya de 20mm sin problemas."
Ahhh! Si he abierto el hilo es porque he visto cosas muy majas hechas con esta máquina (a alguien que vive en la prov. de Tarragona, a ver si...  ;)  )  ¿puedes darme referencia de las seguetas que usas? Igual por ahí está el tema.
pelu
« Respuesta #11 en: 21 Septiembre 2018, 19:24 »
EPILOGO
Vistos los enlaces que me envió Pacomuson ayer, y ya que estaba pringao de viruta, he cortado unos trocitos de barra de 10x10, una fresadita, un par de agujeros y ya puedo montar las seguetas del arco de mano. ¡Esto es otra cosa!!!
He probado con unas seguetas que están retorcidas y que cortan en todas direcciones y aunque un poco zigzagueante (me falta toda la práctica del mundo) he borrado la línea de lápiz que me había dibujado como guía. Luego he puesto una segueta "clásica" y queda tan bien como con la de mano, pero más rápido y más descansado. Adjunto una foto, pero no se si verá. Los de Google parece que ya no dejan enseñar las fotos a pelo, como antes con Picasa, vaya...
https://photos.app.goo.gl/g9Jg1rHXG3ERoRgp9
« Respuesta #12 en: 23 Septiembre 2018, 11:41 »
Las sierras que yo utilizo son de a marca PÉGAS.
Las puedes encontrar en Comercial Pazos o Tornyfusta (entre otros)
No sé decirte el modelo exacto por que tengo el taller un poco abandonado ya que he cambiado de curro y ya no voy con asiduidad, pero creo recordar que las que mejores resultado me dan son del numero 7.
Son unos pelos con dientes separados, de 2 en 2, y que la parte inferior van en dirección contraria para dar un buen acabado de corte tanto en la parte superior como la inferior del material a cortar.
Espero que te siervas de ayuda
pelu
« Respuesta #13 en: 24 Septiembre 2018, 12:42 »
me sirve, claro que me sirve.
he estado bicheando por Youtube y esto es todo un mundo por descubrir. Sierras, punto de tensado, relación entre sierras y materiales, uf!
Me ha encantado un comentario que he visto a un video de YouTube, me siento totalmente identificado   ;D :
I usually take a Valium about 30 min before woking with my scroll saw. I wind up being 150% relaxed. Haven't broke a blade yet.
