Autor Tema: Adaptador rosca m10 hembra a m12 macho desechables co2  (Leído 3017 veces)
« en: 21 Septiembre 2018, 20:58 »
estoy buscando este adaptador ,para las botellas desechable de co2 mi suministrador a cambiado de marca antes tenia rosca m12 en las botellas y ahora vienen con m10.
 Alguien sabe o a visto algo en la red...yo solo lo he encontrado en Australia y no envian  :'( ,igual no queda mas remedio que hacerlo pero no tengo claro lo del pin central para que abra la valvula de la botella.
Re:Adaptador rosca m10 hembra a m12 macho desechables co2
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2018, 21:23 »
 Gracias, Ya habia mirado pero no lo tienen.
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2018, 00:32 »
El regulador que tengo es con rosca m 12  ,la mayoría de botellas desechables de co2 llevan esta rosca,pero por aquí solo se encuentran botellas de la marca rothenberger y estas llevan rosca m 10  ??
 El que me muestras efectivamente es m10 pero a 1/14   :'(
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2018, 15:46 »
hola, el adaptador  de esa web  es para reguladores de botellas grandes ,si te fijas en la descripcion pone w21.8x14 ,  esa es la media de las botellas de c02 ,argon, mezcla, helio...
una solucion si no encuentras nada ,es comprar ese adaptador ya que el desembolso no es grande y asi ya tendrias solucionado la parte de la botella desechable, y luego fabricar en el torno un racor de laton,  con salida M12...
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2018, 18:23 »
De este lado del charco donde no hay nada de nada (y si encuentro "la nada" esta  no me sirve  ;D) e importar es dificil , opte por tornear un adaptador a partir de un trozo de latón  de sección exagonal  y me resulto relativamente sencillo y aun con el inconveniente de que por aqui las mini botellas que uso llevan una rosca hembra "bastarda" o fuera de normativa que dificulta montar un tren de engranajes para ese tipo de roscas .
Más se tarda en ir y comprar el latón que en maquinarlo .
Opino nomás
Saludos,.
« Respuesta #7 en: 22 Septiembre 2018, 22:56 »
Al final no me quedará más remedio que hacerlo...y menos mal que tengo algo de bronce y latón en la estantería...que aquí para conseguir material no es tan fácil y hay que atravesar unas cuantas millas de mar para llegar al continente.
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2018, 23:11 »
hola, Paco si necesitas hexagonal , lo dices y miro a ver que tengo por el taller
un saludo..
« Respuesta #9 en: 22 Septiembre 2018, 23:33 »
Ok gracias.
