Autor Tema: Técnicas para fabricar anillos o biseles de reloj??  (Leído 4615 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
« en: 25 Septiembre 2018, 13:05 »
Hola a todos.
Estoy inmerso en la restauración/fabricación de un reloj para un clásico y quiero hacer un anillo o bisel de reloj (los típicos cromados)
https://m.alibaba.com/product/60370510367/Stainless-steel-ring-assemblies-silver-watch.html?spm=a2706.7843667.1998817009.143.5bd030daBPe8Wf
Sin embargo no acabo de entender como se podrían fabricar biseles de ese tipo de forma casera (aunque construyendo los útiles que haga falta) ya que querría hacer mas de uno.
Para una unidad pense en tornear una galleta de aluminio y pulirlo, pero el malgasto de material es brutal.
También se me ocurre fabricarlos a partir de anillos de acero y cromarlos, pero no es plan...tiene que hacerse por técnicas de deformacion en frio casi seguro, ¿pero como se hacen?
¿Repulsado? ¿Estampado? ¿Alguien con mas experiencia que yo en ese campo se le ocurren los pasos?
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Forjador de sueños
Re:Técnicas para fabricar anillos o biseles de reloj??
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2018, 14:49 »
Yo trabajé durante 13 años en un taller de fabricación de relojería de oro con licencia de CYMA.  Suiza , a la tarde cuando llegue a casa te pongo un privado con mi teléfono
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2018, 20:32 »
Muchas gracias,
Esta semana estaré a turnos nocturnos toda ella y me será complicado hablar contigo, pero,¡¡muchas gracias por tu ayuda!!
Os dejo una idea que creo que va a ser la más posible que funcione... Unos moldes de estampado
¿Funcionaría? Se harán así
angelnewman
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2018, 20:37 »
con moldes de acero serie 5, y una prensa con narices haces milagros... cuantos quieres hacer? pq esa idea es en plan manufactura.
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2018, 23:38 »
Pues no pienso hacer muchos, la verdad, pero no se como podria hacer aunque fuera una docena sin emplear unos moldes del tipo de lo que pongo...
Estoy indeciso, pero en cuando llegue el finde creo que probaré a hacer unos moldes aunque sea para una mini tanda.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2018, 10:38 »
 :P espero q si hay algún matricero de guardia te comente lo q valen unas matrices, se te quitarán las ganas, para una docena al torno,sds.
« Respuesta #6 en: 29 Septiembre 2018, 16:38 »
¿Unas matrices de ST52 (por ejemplo)? y para prensar chapa de 0.2mm o 0.3mm?
No me he explicado bien porque creo que no hablamos de lo mismo.
Yo creo que con unas matrices "caseras" y bien pulidas, y mi prensa de 20 toneladas puedo hacerlo, pero quería oir opiniones de alguien que hubiera hecho algo parecido.
Igual no he sabido explicar lo que quiero hacer, pero viendo fotos se puede entender. No lo considero trabajo "pesado" pero bueno, quizas se entendiera eso en un primer momento.
Lo mejor será que haga unas pruebas
saludos y gracias por contestar. .brinda
Desconectado Andres B.
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2018, 20:23 »
Hola ,no se si te puede valer la idea de hacerse un troquel,yo hice para la moto unos anillos ,con chapa de inox de 1 mm,con una prensa y paciencia
Saludos Andres
angelnewman
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2018, 20:47 »
ok. con esos espesores lo puedes hacer perfectamente, pq el troquel te lo puedes hacer tu a torno, con poco tiempo de tener el torno tbn me hice unos para poner unos ollaos. sólo a tener en cuenta ángulos de desprendimiento y los bordes de los anillos q tal vez tengas q limarlos, y meterás la oblea ya cortada supongo.
esto es lo q hice en su momento y funcionaba bien, los cerraba con martillo,sds.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2018, 20:47 »
otra:
angelnewman
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2018, 20:48 »
otra (sólo me deja una foto por post :P)
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2018, 17:22 »
Hola a los dos.
Ahora si nos entendemos  .ereselmejor
Muchas gracias!!! os quedó genial. Ahora a esperar por el material.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2018, 18:25 »
Saludos Andres
Ohh una Lambretta 125.... tuve una hace unos 40 años  :'(
angelnewman
« Respuesta #13 en: 01 Octubre 2018, 20:58 »
por cierto así quedaba el ollao puesto:
