Autor Tema: Como obtener este material y acabado  (Leído 9404 veces)
Dondin
Re:Como obtener este material y acabado
« Respuesta #15 en: 27 Septiembre 2018, 13:41 »
Hola Becario 10
Me he debido explicar mal. Los productos líquidos son por ejemplo: Resina epoxi+serrín. Es liquido a la hora de hacer la colada, pero se convierten en sólidos. A menos que alguien me diga lo contrario, yo las pruebas que he hecho desde hace meses, para otras cosas, el resultado es un material totalmente seco ya que la resina se ha solidificado.
Lo mismo pasa con la resina de poliuretano con la que hago algunos moldes....Silicona, lo mismo.
Hago una pieza matriz con la CNC sobre un tocho de (resina de poliuretano que ya es solido). Obtengo una muestra exactamente como las que quiero realizar .
Inserto esa muestra en un recipiente que lleno de silicona. Retiro la muestra. En ese orificio, vierto el producto final(liquido). Cuando solidifica, extraigo esa pieza del molde de silicona y ya tengo una pieza final.
Aunque todos los productos han sido liquidos, pasan a ser sólidos y 100% libres de humedad....Que alguien me diga si estoy equivocado, porfa.
Los circuitos electrónicos que estén dentro de esas cajitas no recibirán humedad ninguna, creo.
Gracias por tu aportación y saludos.
« Respuesta #16 en: 27 Septiembre 2018, 14:21 »
Yo tengo una carpinteria y por tanto serrin de sobra
El serrin se mezcla con cola blanca de carpintero,. se estudian las proporciones y el resultado es una pieza muy dura.
La resina no es aconsejable mezclarla con serrin ,. lo correcto es mezclarla con una carga inerte y tambien da unas piezas muy duras.
Estos materiales los puedes encontrar en la firma FEROCA de Madrid y  por el color de las piezas de las fotos  creo que son de resina con carga.
Dondin
« Respuesta #17 en: 27 Septiembre 2018, 14:49 »
Gracias Marti
Desconectado becario10
« Respuesta #18 en: 27 Septiembre 2018, 14:59 »
Yo he visto los videos que te han puesto y por eso hablaba de que absorben humedad. El serrín aunque hagas la mezcla que comentas supongo que en un ambiente húmedo si no esta bien sellado por decirlo de alguna manera absorberá humedad. Otra cosa es que le hagas un acabado que selles totalmente. O realices unas pruebas para ver los resultados.
Desconectado Toolbar
« Respuesta #19 en: 27 Septiembre 2018, 17:06 »
Cuando yo estudiaba diseño industrial nos pidieron diseñar un objeto en corcho. Teniendo en mente el televisor Saba diseñado por Philippe Stark hice un teléfono inhalámbrico. Para ello saqué un molde de yeso de la pieza de espuma y conseguí del fabricante una muestra de la cola que se usa para fabricar productos de corcho triturado (como los tapones de cava). Un amasado del corcho titurado junto con la cola, dentro del molde y al horno de casa.
Quizás esta cola también sirva para virutas de madera. Igual es la misma que usan para tableros aglomerados...
Lo que no recuerdo es el fabricante.
Dondin
« Respuesta #20 en: 27 Septiembre 2018, 19:44 »
Buen apunte.. Gracias
Me lo apunto y lo pongo a la lista de pruebas...Gracias
« Respuesta #21 en: 28 Septiembre 2018, 13:55 »
A veces,. las ganas de ayudar en este foro a los compañeros 8por eso este es un gran foro),. hace que trabajos sencillos los compliquemos.
En este caso ya he dicho que a la resina de poliuretano solo se le puede añadir como carga productos neutros y no es el caso de el serrin.
mezclamos el serrin ,. cola blanca de carpintero o cualquier otra cola,. la que sea pero no la resina.
Lo que quiere este compañero es moldear piezas en forma de platos o cuencos o lo que qyiera
Silicona para hacer el molde
El original o modelo que quiera hacer
Resiba y polvo de carga para rellenar y sacar la pieza y punto pelota.
Esa es mi opinion tan valida como la de los compañeros.
KAISER
« Respuesta #22 en: 14 Octubre 2018, 21:56 »
Buenos días.
Me temo que cualquier resina con carga higroscópica corre el riesgo de que ingrese humedad a la misma.
El serrín de madera es altamente higroscópico, algunos lo son mas que otros, pero, en fin, todos lo son.
Esto está dado por el hecho de que si el serrín queda en contacto con la superficie de la pieza moldeada, por allí puede ingresar humedad, y propagarse dentro de la pieza entre las particulas de madera que estén en contacto entre ellas.
No se si el calor podría afectar en gran medida a la pieza si esta contiene humedad en su interior, no olvidemos que el vapor se expande. Lo que sí se, es que, materia orgánica, mas humedad, mas Oxígeno, es igual a descomposición.
Quizás sería una buena idea tratar el serrín con algún químico que lo evite, que tambien los hay biodegradables.
Una precaución que yo tendría es tratar de secar el serrín antes de mezclarlo, y mantener esa temperatura hasta que se llene el molde.
Quizás incluso someter a la mezcla al vacío contribuiría a eliminar parte del aire que inevitablemente se irá con el serrín.
Una vez desmoldeada, podrías utilizar algun tipo de laca en spray que deje una película muy fina, y no altere la pieza dimensionalmente, así te olvidarías de la humedad.
En fin, son pensamientos sueltos, capaz alguno de ellos te sirve para algo.
Un saludo desde Uruguay, suerte.
QR MINERALES
« Respuesta #23 en: 20 Marzo 2019, 00:20 »
Somos una empresa dedicada a la
« última modificación: 20 Marzo 2019, 07:08 por Santiago »
QR MINERALES
« Respuesta #24 en: 20 Marzo 2019, 00:22 »
Spam
« última modificación: 20 Marzo 2019, 07:07 por Santiago »
