Autor Tema: Como obtener este material y acabado  (Leído 9405 veces)
Dondin
« en: 25 Septiembre 2018, 13:35 »
Hola Amigos.
Hace unos meses, pregunté en el foro sobre un material que quería usar y no sabía que era. No encuentro el post buscando por mi Nick.
Ahora ya sé que se trata de pasta de serrín.
Serrín con alguna cola o resina vertido en un molde, que una vez seca es muy dura.
Alguien me puede sugerir con qué resina o liquido mezclar el serrín para obtener una colada que sea bastante dura. El objetivo es hacer unas cajitas para dispositivos electrónicos. En principio en un molde de dos partes, donde vertería la mezcla. Puede que otra opción sea hacer un molde una sola parte con silicona.
Vuelvo a subir las fotos del material original donde lo he visto. Claro solo sé que es serrín, el otro material que hace la dureza y la forma, ni idea.
Gracias.
Dondin
Re:Como obtener este material y acabado
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre 2018, 13:41 »
Mas imágenes
Desconectado LEOO
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre 2018, 13:44 »
 epoxi, poliuretano, o poliester.
mirate esta pg,
https://www.feroca.com/es/
Dondin
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre 2018, 13:49 »
Gracias LEOO
Si, casi todo se los compro a ellos. He probado con Rsina de poliuretano y se infla como si fuese poliuretano proyectado...Horrible. Nada que ver con el acabado de la resina de poliuretano sola que me encanta para mil cosas.
Mezclado con epoxi, me da un acabado cristalino poco natural...Me faltaría probar la resina de poliester.
Estoy esperando que me llegue, para poder hacer la prueba, resina acrilica al agua. Mezclaré y veremos el acabado resultante.
https://www.granvelada.com/es/silicona-para-moldes-catalizador-rtv-/4565-resina-ecologica.html
Gracias
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre 2018, 01:17 »
Sí ,es una pasta de serrín y cola (pueden ser distintos tipos de cola ) pero está moldeada por compresión en un molde metalico ( a alta presión y a veces en caliente) no por vertido o colado..
La cola no llena los "intersticios" entre los granos de madera , esta es más bien escasa , el prensado es lo que acerca las particulas lo suficiente como para que la cola haga su trabajo de pegado , por eso no se ve a simple vista la cola .
« última modificación: 26 Septiembre 2018, 01:31 por francisco martinez »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre 2018, 04:11 »
Aserrín  1 taza
Harina común 1 taza
Vinagre de alcohol 1 cucharada sopera
1 1/2 cucharada de vaselina líquida o aceite para bebes
3/4 parte de agua (o cantidad necesaria)
https://www.youtube.com/watch?v=nU_XVfYJRMs
https://www.youtube.com/watch?v=g6pfor-a-EA
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre 2018, 04:35 »
Así hacen los cuencos https://www.youtube.com/watch?v=kjXpL6EpNw0
Tengo unos cuantos porque mi mujer hacia  esos cacharros. En vez de vinagre le pone formol.
Dondin
« Respuesta #7 en: 26 Septiembre 2018, 09:56 »
Gracias Francisco y Eduardo.
He visto esos videos en youtube, pero los he descartado por ser por moldeado sobre un plato o bandeja.
Tenéis mucha razón, que fácil es ver las cosas cuando otro te las desvela. Se ve poca cola porque es la presión quien une las partículas.
Pues tengo entonces que pasar a la fase de inventar con prueba y error. En principio me gustaría moldeo por colada por ser más fácil y rápido, probaré con diferentes líquidos. Hoy me ha llegado la resina acrílica al agua, probaré. (Me da que le faltará resistencia).
Me queda probar con resina de poliester que pediré hoy.
Otra opción que probé hace unos días, pero como el primer molde era de poliuretano rígido (parte A + parte B que se endurece mucho al mezclarlas) se me pegó la mezcla serrín+resina opoxi y fue imposible ver e resultado...Volveré a probar esa misma mezcla epoxi+serrin pero en un molde de silicona.
Si los resultados no son satisfactorios con todas estas pruebas, pasaré a la masa que sugiere Eduardo de Youtube y presionar sobre molde de dos caras que además ya tengo hecho de pruebas anteriores. Esta foto es de un molde para pruebas anteriores...Resultado feo, pero para pruebas de material, sirve:
Primero: Pruebas con los diferentes líquidos en molde de silicona vertiendo el liquido+serrin. (Epoxi, Poliester o Resina acrílica al agua)
Segundo: Molde de 2 caras, por presión de la masa sugerida por Eduardo.
Estoy realizando la pieza con CNC que será la que me sirva para insertar en el recipiente y llenarlo de silicona para conseguir el molde. Por si a alguien le interesa, utilizo esto:
-Solidwords
-Cambam
-NC Corrector
-LINUX-CNC
-Fresadora China 4030, motor 500W
-Las piezas, me gusta hacerlas con un material muy duro e ideal para fresar, que consigo mezclando las dos partes A+B de resina de poliuretano de www.feroca.com
Fotos de la pieza:
Gracias, iré contando resultados por si a alguien le sirven
« última modificación: 26 Septiembre 2018, 10:05 por Dondin »
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 26 Septiembre 2018, 13:03 »
... pero, ¿ha de ser con serrín?
Te lo digo porque depende para lo que lo quieras hay diferentes materiales de "carga" para añadirlos a la resinas: metales, minerales, plásticos ...
Por regla general las tienes en polvo o en granalla.
Si te interesa, busca por material de carga para resinas, o resinas para mecanizado.
Desconectado fagoreto
« Respuesta #9 en: 26 Septiembre 2018, 13:37 »
Como idea, solo como idea:
¿Has pensado en usar vacio?
Algo asi como lo que se usa con piezas de  fibra de carbono.   Internet esta llena de informacion al respecto.
Desconectado jubilado
« Respuesta #10 en: 26 Septiembre 2018, 16:09 »
Cuando yo trabajaba en el tema de moldes, hablo de hace 12~15 años o más, salió un producto plástico para inyectar que tenía la textura  de la madera, además de una densidad muy parecida, vi algunas piezas inyectadas y la verdad que parecían de madera. Nunca más vi aquel material, el inyectador me comentó que era nuevo, me lo ha recordado al ver estas bandejas que aunque estén fabricadas por otro procedimiento, podían ser inyectadas con aquel material que comento y no se notaría diferencia.
Dondin
« Respuesta #11 en: 27 Septiembre 2018, 10:29 »
Gracias chicos.
Me estáis abriendo un montón de posibilidades para buscar y probar.
Hasta ahora me he centrado en hacer la pieza con sus medidas exactas. Ya la tengo. Ahora haré el molde de silicona y ahí es donde verteré el los líquidos de prueba. Si no me gustan los resultados, pasaré a moldes por presión u otras maneras.
No es que tenga que ser serrín forzosamente. Son cajitas que llevan un dispositivo electrónico dentro, hasta ahora son de plástico inyectado sin más- La idea es hacer una linea CHIC para pijos que no quieran el plástico común.
Al ver la bandeja, me dije que sería chulo en vez de usar el plástico como todo el mundo, usar algún material, noble o al menos singular.
Imaginaos un movil, en vez que la carcasa sea de plástico como el 90%, que sea de madera, cuero, pasta de serrín de biomasa de restos de podas para evitar la tala indiscriminada...bla, bla, bla.(Esta paste era ya en el campo del marketing)
Si esto funciona, igual que he hecho las piezas con CNC ya con sus medidas y mecanizado correcto para hacer un molde, otra opción es hacer las piezas con CNC ya en el material final, por ejemplo madera noble. Problema: Tiempo de fabricación....me voy a 3 horas por unidad. El precio coste sería enorme y no vendible.
Bueno, hoy toca hacer el molde de silicona y empezar a probar resinas...Tras estas pruebas, seguiré con otras opciones.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 27 Septiembre 2018, 10:39 »
Por si te interesa:
https://es.gizmodo.com/todo-lo-que-quiero-de-la-ifa-es-esta-impresora-3d-que-i-1828773619
Una impresora que imprime madera, metal y plástico.
Dondin
« Respuesta #13 en: 27 Septiembre 2018, 10:53 »
Gracias Pritt
Que chulada...Supongo que todo de "serrín de" o "polvo de" mezclado con plástico.
Está muy bien pero no para mi...Otra maquina ??? Mi mujer me echa de casa....Je je je
Gracias
Desconectado becario10
« Respuesta #14 en: 27 Septiembre 2018, 12:37 »
No sé si habrás pensado que como lo estas enfocando este recipiente puede contener humedad, ya que para fabricarlo tu pones productos líquidos. No sé cómo le afectara a la pieza que quieres guardar dentro.
Yo casi buscaría hilo de impresora que pueda simular madera, bronce, y otros muchos acabados.
Podrías hacer un molde de aluminio y una pequeña extrusora manual que podrás ver por internet y tendrás algo original.
