Hola a todos,
Soy nuevo por aquí y querría hacer mi pequeña contribución a este foro con una técnica que empleo en mis maquetas. Se trata del empleo de aluminio de las planchas litográficas de las imprentas. Estas planchas se emplean en las imprentas y se usan como soporte para realizar las distintas impresiones de un diseño. Consisten en una plancha de aluminio de 0.3mm y de 0.2mm de espesor, 0.19mm he visto algunas también. En una de sus caras está una película de pintura donde se imprime el diseño a realizar, en la otra cara el aluminio está visto.
Lo primero que tendremos que hacer es buscar un amigo que trabaje en una imprenta y que nos las consiga gratis, ya que realmente esas plantas, una vez utilizadas, se recogen para reciclar.
Estas planchas se pueden utilizar en multitud de aplicaciones, como paneles para interruptores, cajas de mandos, etc, etc. Se cortan relativamente fácil con unas tijeras aunque lo mejor es usar un cutter. Pero lo que os quiero contar en como moldearlas y darle la forma que deseemos. Para deformar el aluminio como sabéis se le debe someter a altas temperaturas y conseguir un recocido (annealing en inglés). Si surfeamos por la red veremos a gente que utiliza jabón para indicar el punto en el que el aluminio ha alcanzado su temperatura de moldeado. Incluso hay quien “quema” con una antorcha para dejar la carbonilla como referencia. Yo lo que he descubierto es que el propio revés de la plancha, el que lleva la pinturas del diseño, sirve como referencia para saber que hemos aplicado suficiente calor. En principio las planchas tienen un color grisáceo, con un soplete casero se pasa varias veces sobre el material. En un primer momento toma color rojizo y rápidamente cambia a un color más blanquecino. Este es el punto que yo utilizo para saber que el material está listo. Ahora simplemente dejar enfriar a temperatura ambiente y ya podemos manipularlo. La gran ventaja de este método es que no se quema nada, así es que no se emite ningún humo en el proceso.
Para moldear el material utilizo varias herramientas que me he ido confeccionando, bien en madera o plástico delrin. Lo importante es utilizar un molde robusto sobre el que trabajar el material. Otra opción es emplear el martillo de nilón para golpear el aluminio sobre el molde que deseemos.
Podeis un pequeño video del proceso aquí:
https://youtu.be/ofS4P_V-h40 . Tambien podeis ver mis “trabajitos” en Instagram @jorgeg4rci4.
