Autor Tema: Desfase en grabados  (Leído 6680 veces)
fusion
Desfase en grabados
« en: 12 Febrero 2011, 05:08 »
Hola a todos soy nuevo en el foro y relativamente nuevo en las maquinas cnc tengo un problema con mi router se desfasa a la hora de hacer grabados o bajo relieves se pierde hasta que alcanza un desfasamiento de hasta 1 cm, ya he intentado todo pero no logro corregir esta falla, utilizo el enroute 4 para generar el codigo "G" y el mach3 para controlar la maquina, le solicito su ayuda para ver si logro corregir esto ya que es lo que mas utilizo y no puedo hacerlo, mil gracias
Desconectado frajagal
Re:Desfase en grabados
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2011, 13:18 »
¿Solo lo hace con los grabados?, eso pueden ser muchas cosas configuracion, holguras, esfuerzos mecanicos etc. deberias ir acotando el problema.
jzurbitu
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2011, 01:13 »
¿Donde ves ese desfase?
No se que cnc o controladora tienes. Pero en un cnc por ejemplo, si no tienes control de feedforward a 1m/min de velocidad tendrás 1mm de error (con Kv = 1m/min/mm). Podrían ir por ahí los tiros.....
fusion
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2011, 22:02 »
Gracias de antemano por su colaboracion, les comento es un CNC con una cama de (X)1.13 mts x (Y) 1.26 mt y (z) de 12.5 cm (5"), con tornillos en ejes X y Y de 5mm aprox. no se tomar la medida exacta, con cabezal Milwakee de 2.5 hp velocidad fija, el problema creo que esta en la configuracion del mach ya que ya revise la parte mecanica y no tiene holguras o por lo menos no mas de las permitidas, tiene motores nema 23 620 oz/in acoplados directamente al tornillo, el desfase es mas evidente en la trayectoria del eje X, ya que se corren los centros de las letras, lo ocupo para cortar pvc espumado, acrilico, madera y lamina de aluminio, cuando corto placas de trovicel (pvc espumado) de 1" lo hago en paso de 6mm y se va desfasando conforme baja al paso siguiente aproximadamente 3 milesimas de milimetro. los valores que estan configurados en el mach 3 para los motores son los siguientes Pasos del motor : 64.22881232; Velocidad:  1518mm/min Aceleracion: 97.308354 mm/seg. step pulse 2 dir pulse 2, la electronica es Mechatronic, el mmach 3 esta instalado en una pentium dual core 2.00 ghz. con de gb de memoria, esta configurado a una frecuencia de  25000 hz, los circulos los hace bastante bien el problema es mas notrio cuando hace muchos movimientos como en los grabados, por ejemplo hice un pocket con la letra
fusion
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2011, 22:18 »
con la letra "O" e (X) 80mm y (Y) 79mm una profundidad de 2mm en el (X) centra bien la O por fuera pero el interior se desfasa del lado izq. da 12.5 mm y del derecho 11.0 mm el codigo lo genero con el Vcarve pro 4.6 con licencia en gmm. tap, agradeciendo su pronta ayuda, les envio un saludo al todo el foro, gracias
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2011, 23:36 »
Amigo, tiene pinta de que tienes un "backslash" (holgura) enorme y/o mal configurado ¿lo tienes calibrado? ¿que valores tienes en esa configuración de Mach3?
fusion
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2011, 18:36 »
no tengo configurada esa opcion en mach3 esta en 0 y al final dice backlash 20% y esta desactivada la casilla que dice backlash enabled, sewgun la persona que me vendio el equipo esta opcion no se debia configurar, en este caso como puedo calibrarlo para que pueda corregir el problema?
