Autor Tema: Doblado tubos Latón 1/2"  (Leído 1736 veces)
abeS
« en: 26 Septiembre 2018, 19:43 »
Hola, como están?
Quería consultar sobre la recuperación elástica a la hora de doblar tubos de latón (redondos) de 1/2 pulgada (0,5mm de pared)
Tengo que hacer varias piezas, todas con distintos radios y ángulos de curvatura (la más cerrada con radio interior de 7mm, y la más abierta con 150mm) y no sé de que diámetros debo hacer las matrices de doblado.
Entiendo que deben tener un diámetro menor al que deseo obtener en el tubo, pero no sé cuan menor.
Lo mismo con el ángulo de la curva, que no sé cuanto de más debo hacerlo.
Dejo una imagen para representar mi consulta
Alguien puede ayudarme con esto?
Muchas Gracias
Desconectado Anguita
Re:Doblado tubos Latón 1/2"
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2018, 11:35 »
LLena los tubos con agua jabonosa, congelalos, los doblas y espera que se descongele, hay documentales en You-Ttube de como hacen los tubos curvados de las trompetas.
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
