Autor Tema: Ciclos fijos linuxcnc  (Leído 3796 veces)
Rocker
« en: 26 Septiembre 2018, 22:10 »
Un saludo, ayudas a este pobre principiante.
El caso es que dispongo del Linuxcnc, el cual se me ha ocurrido que para trabajos rápidos con los ciclos fijos me sobra, así que desempolvó mis viejos apuntes y le marcó una cajera rectangular.
N050 G87 G98/99 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ B_ C_ D_ H_ L_
Pero va y no me funciona y me digo, que no será que el Linux tiene otra nomenclatura?
Así que buscando por internet he encontrado G81, 82, 83, 73, 85, 89 y 76 con su nomenclatura, pero y  G87? No tiene? Entonces como se hace una cajera?
Desconectado fagoreto
Re:Ciclos fijos linuxcnc
« Respuesta #1 en: 26 Septiembre 2018, 23:21 »
G87 no esta implementado aun en el dialecto RS274/NGC.
Cuando lo este, servirá para el mandrinado de cajeras circulares traseras.
El dialecto no tiene un ciclo fijo para cajeras rectangulares. Hay que programar a mano.
« Respuesta #2 en: 26 Septiembre 2018, 23:25 »
Linux tiene sus propias cosas..y entre ellas de momento el G87 propio de los fagor no lo tiene..
te pongo el listado de ciclos y cosas que tiene linux..
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode/gcode.html
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
creo recordar que tomy73 encontro o tenia instalados unos extras de linux que permitian varios digamos asistentes para hacer operaciones en plan ciclos..imagino que tenga para cajeras..
poco mas te puedo ayudar..
aqui ay unos cuantos que manejan linux seguro que alguno te echa una mano con el asunto .bien .brinda
« última modificación: 26 Septiembre 2018, 23:27 por TEAM RURAL »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 27 Septiembre 2018, 07:27 »
En respuesta a lo que dice Michel.
Es cierto que hay un extra para Linuxcnc que hace algo parecido a los wizard de Mach3 o a un conversacional de a pie de maquina industrial.
El cual tiene cajeras taladros,etc...
Se llama NativeCam y el compañero Chapulino ya comento algo en el siguiente link
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=30916.msg343554#msg343554
Rocker
« Respuesta #4 en: 27 Septiembre 2018, 19:06 »
Para empezar daros las gracias por contestar a este pobre cap de suro que poco a poco va aprendiendo.
Ahora se, que de por si no había ciclo, pero que instalando el Nativecam puede que si, intentaré realizarlo y si veo la luz os lo comento.
Por cierto, un aplauso a Chapulino y a vosotros, ayudais mucho y no es coña.  .bien
Desconectado Tomy73
« Respuesta #5 en: 27 Septiembre 2018, 21:07 »
En el siguiente video puedes observar como funciona NativeCam para hacer una cajera rectangular.  .bien
https://www.youtube.com/watch?v=zMu1P9tvkbs
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre 2018, 21:09 »
Que crack el tomy .ereselmejor .palmas .brinda
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre 2018, 21:39 »
No quiero desanimar a nadie, pero NativeCam, a día de hoy, tiene algún que otro "problema", que aun no han resuelto los desarrolladores.
Por cierto, la version mas actual se ve asi:
Editado para corregir imagen.
« última modificación: 27 Septiembre 2018, 23:29 por fagoreto »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre 2018, 22:57 »
No es por nada, pero esa imagen que muestras es de un GUI de Linuxcnc personalizado con una pestaña del NativeCAM embebido.
Por cierto el autor de esa personalizacion es BrendaEM.
https://forum.linuxcnc.org/41-guis/34572-a-widescreen-blender-style-interface
NativeCAM tiene este aspecto.
https://www.youtube.com/watch?v=fXCdTw6Q-QE
Respecto a los problemas el Autor FernV esta en ello corrigiendo y proporcionando ayuda.
Por cierto ¿Que problemas has tenido tu con el?
« Respuesta #9 en: 27 Septiembre 2018, 23:37 »
Perdón a todos.  :-[ :-[ :-[  No se como puse una imagen que no correspondia. Ya esta corregida.
Tomy, yo personalmente no he tenido ninguno en lo poco que lo he usado. Pero, por poner un "pero", parece que tiene problemas con compensación de herramientas. Tampoco el método de instalación es un prodigio de la técnica.
En fin. Le quedan muchos flecos sueltos a NativeCam, es mi opinión. Eso no quita para aplaudir el trabajo de Fern. Que terminara siendo un magnifico gadget, no lo dudo.
  .brinda
« última modificación: 28 Septiembre 2018, 00:51 por fagoreto »
