Autor Tema: Duda sobre carretillas elevadoras.  (Leído 3063 veces)
HumaDracobane
« en: 29 Septiembre 2018, 00:44 »
Buenos días y mis disculpas si este no es el lugar correcto para poner la duda.
Tengo una duda sobre carretillas elevadoras y quizás alguien que frecuente este foro y tenga experiencia en el uso de las mismas o conocimientos sobre ellas me pueda ayudar.
Perdón por si esto resulta tedioso. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, especialidad de Logística y Producción [ Organización], de la Universidad de Vigo y junto con unos compañeros estamos realizando un trabajo. Uno de los requerimientos del mismo es transportar de una planta A (Tier 2) a una planta B (Tier 1) unas cajas que contienen parachoques de coches. De cara a minimizar el tiempo de carga de las cajas en los camiones nos hemos inclinado por el uso de la carga lateral en trailers, de forma que el supuesto operario que manipule las cajas con una carretilla elevadora no tenga que recorrer el camión de un extremo a otro por su interior, simplemente por el flanco se aproxima y coloca la carga donde le corresponde.
En la busqueda del tan preciado ahorro de tiempo nos ha surgido una duda sobre las carretillas elevadoras y que podría ayudarnos a mejorar el sistema. ¿Existe algún modelo de carretilla elevadora que permita fijar previamente una serie de alturas de manera electrónica para no tener que el supuesto operario no tenga que estar "peleandose" con la altura a la que se eleva la carga? La idea sería montar en el camión una estructura donde colocar cajas de 3 en 3 e ir rellenando el camion de manera ascendente y hacia la cola, de forma que con configurar las alturas previas se perdiese poco tiempo en el proceso.
He estado revisando manuales de algunos modelos pero no he encontrado nada sobre el tema de alturas fijas pero  claro, le he echado el ojo a 3 manuales y seguro que hay modelos "a patadas" y quizás algún usuario sepa de su existencia.
Un saludo y gracias por adelantado!
Desconectado xxavier
Re:Duda sobre carretillas elevadoras.
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2018, 08:44 »
Crown
https://youtu.be/RVsvwntTH0g
Los camiones no se cargan por los lados, habitualmente. Los muelles de carga están construidos para cargar de manera convencional.
En mi experiencia, que tampoco es tan extensa, cargar un camión por los lados es posible pero trabajoso y complicado, porque no puedes cargar tranquilamente un lado y luego el otro, dado que se desequilibra el camión, y además hay que desmontar los laterales , lo que no siempre es posible.
Cargar o descargar un camión con un muelle de carga, al modo convencional, es rapidísimo, y se hace normalmente con mercancía ya paletizada, con lo que no hay que andar con las cajas sueltas...
En las cargas y descargas, donde más tiempo se pierde es en las esperas hasta que está el muelle disponible, los empleados están ya trabajando, etc. La vida del camionero es muy dura...
« última modificación: 29 Septiembre 2018, 09:02 por xxavier »
Desconectado Andres_CFGS
« Respuesta #2 en: 29 Septiembre 2018, 10:38 »
Desde mi punto de vista, y experiencia, cargando y descargando camiones, lo que necesitas es tener dos buenos operarios en la carretilla elevadora. Si no he entendido mal, tienes que apilar dentro del camión un palet encima de otro hasta alcanzar tres alturas diferentes, por lo que veo razonable que se cargue desde el lateral un tautliner (lona). Cargar tres alturas, desde un muelle de carga, con carretilla elevadora, supone tener un trailer/camión sin techo o uno abatible/extensible. A medida que se vaya cargando el camión, la suspensión neumática puede mantener una altura estable (fija), pero no es lo mismo la altura de un neumático nuevo que usado, o uno a su presión que otro desinflado, por lo que igual tienes que configurar varias alturas en una misma operación de carga.  Sé que las grúas como las Liebherr llevan monotorizado todo lo relacionado con la pluma (longitud, carga, etc). Te vuelvo a repetir una cosa: un operario eficiente y que domina su trabajo, puede tardarte la tercera o cuarta parte del tiempo que uno que no es avispado para esa tarea o que se le da regular. Hasta para miver una traspaleta, que tampoco parece que haya que ser astronauta, hay gente muy habilidosa, y otra que lo único que consiguen es ponerte de los nervios.
En muchos almacenes, las cargas se apilan en estanterías a unas alturas que igual duplican o triplican las de cualquier camión, así que no creo que eso sea un problema.
Por otro lado, es importante que el espacio para que maniobre el trailer sea adecuado a sus dimensiones (cabeza+semi 16,5 metros), y si el camión pertenece a la misma empresa de los paragolpes, con más razón, pues los neumáticos del semi en espacios cerrados sufren mucho, y cada neumático cuesta a partir de unos 300 euros según la marca y las dimensiones, hasta unos 700 (cada neumático).
De Megatrailer ni hablamos obviamente.
Máquina soldar Galagar Kennedy 200 para tig y SMAW, Kemppi Mastertig AC/DC 2000, sierra cinta Femi 780XL, Torno Tecma 250G con accesorios, amoladoras varias, medición Starrett y Mitutoyo, torno Pinacho. San Casillas y San Larburu.
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2018, 10:54 »
Se te adelantó el que inventó la lona corredera hacia la cabina. Es mucho más rápido por atrás.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2018, 13:28 »
sr huma  :D yo tbn hice OI en vigo, en muelles se carga por detrás, cierto. a nivel de suelo, sobre todo en el campo la carga es lateral, se desmontan pilares y 3 o 4 lamas q cierran el lateral entre pilares (como las vallas de un rancho) la lona es retráctil.
no veo mejoras en lo q apuntas, además de la altura de la pinza has de tener en cuenta la inclinación de ésta, aproximación a la carga... de eso se ocupa el carretillero, mi opinion,sds.
HumaDracobane
« Respuesta #5 en: 29 Septiembre 2018, 13:50 »
¡Muchísimas gracias por la ayuda! Replantearemos el sistema para ajustarnos a lo que habéis comentado!
sr huma  :D yo tbn hice OI en vigo.
¡Es bueno encontrarse alguien que haya acabado ya en Vigo! ¡Hahaha! Te suena fijo, entonces, el profesor que nos ha mandado esto en la asignatura de Automática de tercero, Juan Saez  ;D ;D
