Autor Tema: Consejo sobre fresadora Jarbe  (Leído 5518 veces)
Desconectado widow17
« en: 29 Septiembre 2018, 23:02 »
Hola compañeros a ver que os parece esta fresadora
https://es.wallapop.com/item/fresadora-con-todos-accesorios-206100034 la quiero para planear barras de 25x25 0 30x30 y para hacer algun agujero para guardas de cuchillos, a ver si alguien me puede aconsejar un poco y gracias de antemano saludos y buen domingo
hughest
Re:Consejo sobre fresadora Jarbe
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2018, 23:46 »
En mi humilde opinión me parece un poco cara para la antiguedad pero en el caso de que estuviera perfecta, es decir, guías en buen estado, sin holguras, y que no le falle ninguno de sus componentes podría merecer la pena, punto a favor es que la venden junto a un divisor.
Desconectado .guibaza
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2018, 09:04 »
Si la quieres solo para eso y no le vas a  pedir mas, pues no esta mal, y mas se le puedes hacer alguna rebajilla. Tal como te dice el compañero Hughest en cuanto al estado. Te dire que ami,  el divisor para la fresadora me costo 350 euros y me parecio barato, por los precios que estaba viendo por ahi. Que tengas suerte en tu decision. Un saludo.
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2018, 12:24 »
Analisis Rural de esa fresadora..
esa jarbe le falta su cabezal universal original..y posiblemente tambien el barron frontar portafresas el cual bueno..digamos que es menos importante.
en sustitucion lleva un cabezal digamos de alta velocidad..alta velocidad unas 3000rpm..ya que la jarbe llega a menos de 1000rpm con su cabezal original.
problema..ese cabezal lleva portapinzas integrado..del cual ya te digo que no es un tipo ER estandar..puede ser un tipo OZ o uno raro ya desaparecido..
si el dueño tiene el juego de pinzas pues cojonudo..si no mal asunto..
luego otro problema..ya que no dispone del cabezal universal..pues para poner platos de fresado..portabrocas y todas las herramientas normales..pues la unica opcion es quitar el cabezal de alta velocidad y trabajar con el eje frontal que es ISO30...
con lo cual todo el dia tendrias que estar trabajando con escuadras..utillajes etc..digamos que al estilo de una mandrinadora.. al estilo de fede36 que no tiene cabezal en su fresadora..
si estas dispuesto a trabajar asi entonces la maquina es adecuada para los trabajos que pretendes..
el tema del precio..pues es como todo..en funcion de la necesidad de quien compra y quien vende..
tienes que pensar que por 1000 euros nuevo solo te comprarias una pequeña bf16 que es de juguete digamos si la comparas con la jarbe.
siempre queda la opcion de quitar ese cabezal y acoplarle uno usado de una bf20 o similar y entoces ya la jarbe seria muchisimo mas versatil y podrias montar todo tipo de herramientas Morse 2
michel
pdta..todo el mundo sabe que esas fresadoras jarbe no son santo de mi devocion..eso no quiere decir que no se puedan hacer muchas cosas con ellas.
conclusion final..esta fresadora que pones en el enlace NO LA COMPRES...habiendo opciones mejores disponibles a precios similares.
« última modificación: 30 Septiembre 2018, 19:39 por TEAM RURAL »
Desconectado Raafa
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2018, 14:53 »
Hola, yo tengo una igual, la barra que esta en la mesa de la fresadora no es desmontable, por lo que supongo que estara rota, le falta el maneral del automatico, y el tubo de la taladrina creo que tampoco lo tiene, por eso me parece cara, si estubiera bien, con su divisor, guitarra y piñones, seria otra cosa.
Torno tadu 1500, torno Inlasa 2000, fresadora Jarbe 0, fresadora Jarbe F2, Taladradora Mugui 40, Limadora Sacia,Prensa, sierra alternativa 27", sierra de cinta china, soldadora por arco, soldadora por hilo
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2018, 15:14 »
Siento discrepar..
la barra de encima de la mesa que es el CARDAN de transmision de la caja de avances a la mesa...se desmonta con un pasador que lleva en cada extremo..
esos pasadores sirven de FUSIBLE para cuando te pasas de exceso de carga o ay algun enganchon..
el motivo por el que el cardan esta sobre la mesa lo desconozco..puede ser por rotura de los pasadores..averia en la caja de avances etc..eso habria que preguntarle al vendedor.
michel
Desconectado vaporeto
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2018, 15:31 »
Hola a todos.
hace tiempo vi esta maquina, https://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/se-vende-fresadora-190168337.htm
estaba fuera de precio en ese momento, dos años atras, hoy esta en precio y aun se puede negociar precio, esta bastante completa y con aranque en monofasico.
El propietario es profesor jubilado de fp y se la trajo del centro en su dia.
espero sea de ayuda para decision de compra.
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2018, 15:41 »
Merece la pena mucho mas la que a puesto vaporeto..esta mas completa y encima tiene su cabezal original..
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2018, 15:51 »
Como siempre dice Michel, lo caro es equipar la fresadora. En este caso tiene el divisor y el contrapunto. La mordaza es más fácil de conseguir pero es dinero que se ahorra.
Por preguntar y tener otra opción no está de más. Además puedes comparar fotos entre ambas y hacerte una idea más aproximada de la fresadora.
angelnewman
« Respuesta #9 en: 30 Septiembre 2018, 21:59 »
 :D antes de comprar la kondia (verano del 16), pregunté por esa q pone vaporeto, creo q ya marcaba ese precio, no recuerdo bien, pero pregunté por vanessa (la q colgó el anuncio), me contestó un señor (será el exprofe de fp) y creo q me dijo q era la fresadora desnuda... sigue fuera del mercado,creo, por algo no se vende...
« Respuesta #10 en: 30 Septiembre 2018, 23:02 »
Muchas gracias compañeros en especial a Michel que me ha echado un cable por telefono , da gusto contar con profesionales para no tirar el dinero, un saludo a todos
angelnewman
« Respuesta #11 en: 01 Octubre 2018, 10:16 »
buen consejo, q yo seguí, arrima un poco más de pasta, ten paciencia, sondea el mercado y saldra algó. la mia la conseguí en una subasta, plena satisfacción,sds
« Respuesta #12 en: 01 Octubre 2018, 15:25 »
Por mi parte un placer poder ayudar a que se meta la pata lo menos posible .bien .brinda
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2018, 16:48 »
Gracias Michel si no me avisas me compro lo primero que pillo , me ha costado ahorrar para la máquina y no es cuestión de tirar la pasta que cuenta mucho ganarla.
Ángel tienes razón al final voy a tener que arrimar un poco más pasta que ruina es esto del mecanizado y aún no he empezado jaja .
También decir que en el foro parece que se compran máquinas muy baratas y que nadie se haga ilusiones que una fresadora barata no existe
angelnewman
« Respuesta #14 en: 04 Octubre 2018, 00:40 »
mirate subastas tipo surplex además de anuncios  .bien suerte.
