Autor Tema: Es posible tornear con fresadora?  (Leído 6311 veces)
davidglock
« en: 02 Octubre 2018, 11:36 »
Hay una duda por un proyecto que tengo en mente pero que mentalmente no se si es factible, y es el tornear una pieza con fresadora y me explico:
Supongamos una fresadora CNC de 3 ejes de toda la vida, a la cual en su mesa le acoplamos un 4 eje de esos famosos que consiste un un plato con garras puesto en posicion horizontal y con un motor paso a paso, si a una pieza cilindrica puesta en esa garra y rotando a una velocidad X (no se si es mejor mucha o poca) y con la fresadora y una fresa de corte ir pasando por toda la pieza, sería posible tornearla y que quedase bien acabada? Alguien que tenga fresadora de 4 ejes ha probado? Si es así cual ha sido el resultado?
Creo que es una cuestión muy interesante para ahorrar un torno en los casos de disponer fresadora no?
Gracias!
Desconectado kike_gsi8v
Re:Es posible tornear con fresadora?
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2018, 12:00 »
Eso que tu describes no creo que pudiera denominarse torneado, ya que tanto la pieza como la herramienta girarían, mas bien es una operación de fresado circular, como esta:
https://www.youtube.com/watch?v=i9IbjW3a4f4
Para que fuese torneado con una fresadora solo la pieza deberia girar y la herramienta permanecer estática, para lo que o bien habria que montar la pieza en un plato adaptado al cabezal y amarrar las herramientas fijas en la mesa, asi:
https://www.youtube.com/watch?v=IrlY8qEmO3I
O bien, montar la herramienta en un soporte fijo en el cabezal, y poner a la pieza a girar en la mesa divisora, asi:
https://www.youtube.com/watch?v=D7xvUCbv7Ag&t=198s
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2018, 12:38 »
Añadiré a lo ya dicho por el compañero que un cuarto eje, a no ser que le acoples otro motor, no tiene capacidad para trabajar como cabezal de torno.
Esta es la solucción que adopté yo:
https://www.youtube.com/watch?v=VaD7cq8WqtQ
davidglock
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2018, 13:56 »
O sea, que si o si tiene que tornearse con cuchilla, el invento que cada uno se acople para no usar torno es otra cosa...
Que es lo que pusiste? Un cabezal de torno????
« última modificación: 02 Octubre 2018, 13:58 por davidglock »
« Respuesta #4 en: 02 Octubre 2018, 14:49 »
se puede usar un mandrinador para que "tornee" la pieza y ya si usas un mandrinador de los buenos buenos de los que permiten el ajuste de pasada con el girando , tendras lo mas parecido a tornear en una fresadora
Desconectado pritt
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2018, 14:58 »
Un cabezal de torno y un portaherramientas "casero" acoplado al cabezal de la fresadora.
« Respuesta #6 en: 02 Octubre 2018, 15:09 »
Creo q pepefoco tiene ese sistema
« Respuesta #7 en: 02 Octubre 2018, 15:42 »
Si tienes una fresadora de verdad..y estas dispuesto a gastar pasta para utillaje..ademas de tener conocimientos de nivel avanzado en fresado.
entonces la solucion es muy simple..un D'Andrea TS
Yo tengo este que es el modelo vintage..
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Z935vtV8o
y mi amigo ferrero este otro que es mas moderno..
https://www.youtube.com/watch?v=X9FDhRlNmG0
https://www.youtube.com/watch?v=wJJqNRuGcfc
y aqui los puedes comprar usados..ya que nuevos ya no existe ninguno de los dos modelos.
https://www.ebay.es/itm/Scharmann-DAndrea-Milano-TS3-67-W-815-Boring-Facing-Head-Set-NMTB-ISO-40-Used/183401894338?hash=item2ab39ad1c2:g:VKMAAOSwkyNbbfse
https://www.ebay.es/itm/Dandrea-ta-120-sensitiv-boring-and-facing-head-Italian-Ausdrehwerkzeug/163170279355?hash=item25fdb4dfbb:g:rnQAAOSwafhbWwWx
claro esta nosotros no tenemos cnc..pero el dandrea se puede usar manualmente en una cnc o en una convencional..
y si no la solucion mas facil y mas rapida es la del compañero pritt si quieres que sea CNC...un cabezal de mini torno de amadeal..un motor trifasico con variador..una placa de fijacion y un par de poleas.
por otro lado...si es para piezas pequeñas etc...compra un mini torno y te sera mas rapido y comodo hacer cosas...y no tendras tantas limitaciones como otros de los sistemas propuestos.
https://www.ebay.es/itm/Procesamiento-Mini-Metal-Torno-Metal-Lathe-550W-Digital-herramienta-BEST-PRICE/253269764472?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161347%26meid%3Da84ae23e9b5f40a8be2fbb72041a7286%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D253269764472&_trksid=p2045573.c100505.m3226
https://www.ebay.es/itm/0618-3B-Procesamiento-Mini-Metal-Torno-Metal-Lathe-Digital-Variable-Maquina-Con/252857464969?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161529%26meid%3Db13a2c3aeb1d4c41ba6f9982bf77ab4c%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D252857464969&_trksid=p2045573.c100506.m3226
https://www.ebay.es/itm/Metal-Lathe-Mini-Metal-Torno-motorizado-Maquina-CE-3-jaw-600W/273441691865?hash=item3faa6518d9:g:hFUAAOSwofFbjkfW
« última modificación: 02 Octubre 2018, 16:15 por TEAM RURAL »
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 02 Octubre 2018, 20:48 »
Pepefoco lo que hacía era utilizar el cabezal de la fresadora como cabezal para torno:
https://www.youtube.com/watch?v=qq3fj5jf-xE
... pero a posteriori parece que cambió y se "fabricó" un cabezal:
https://www.youtube.com/watch?v=eVlf1ccrIvI
Sistema como el mío creo que, aquí en el foro, soy el único.
Hossmachine, hizo el suyo:
https://www.youtube.com/watch?v=WCxQFBx7KqA
... pero vamos, que al final casi que lo que hacía era montar un minitorno encima de la mesa de la fresadora.
... que es más o menos lo que también hace Tormach.
Desconectado pritt
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2018, 17:13 »
Ayer no lo encontraba.
Este es el Duality Lathe, de Tormach:
https://www.youtube.com/watch?v=HO2rmNkZ4M4
Tiene doble función: Como torno y como cuarto eje.
Había otro sistema, que no encuentro ahora, que las herramientas se introducían directamente en el cabezal de la fresadora, pero desde luego no era  barato.
davidglock
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2018, 20:17 »
Muchas gracias a todos... Ya me queda mas claro el tema
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 04 Octubre 2018, 11:49 »
Buscando el último sistema de "torno", he encontrado un vídeo que hice en su día de cómo me apañaba para tornerar antes de poner el cabezal:
https://www.youtube.com/watch?v=dWtzhenF_J4&feature=youtu.be#
juditrp2
« Respuesta #12 en: 11 Octubre 2018, 18:36 »
Buenas tardes,
Pues la verdad es que me han parecido unos vídeos muy demostrativos e interesantes y los consejos muy útiles.
Gracias a todos.
Saludo.
MiguelAngelM RamosSanchez
« Respuesta #13 en: 08 Junio 2020, 03:03 »
♦ Hola que tal montandolo directamente al husillo se podria .. pero solo para torneado cortos..lo hicimos una vez con un disco de 1 metro que no se pudo barrenar .. aqui el video del maquinado ...saludos ♦
https://www.youtube.com/watch?v=GlINpWPKsp0
« Respuesta #14 en: 08 Junio 2020, 09:02 »
Joer ,
Como sujetasteis la pieza? Algún plato hecho a propósito? La verdad es q en mi leza que tiene horizontal me guardo la idea en el tintero por si alguna vez hay q hacer un apaño
