Autor Tema: Que se puede hacer  (Leído 3794 veces)
Desconectado argo47
Que se puede hacer
« en: 04 Octubre 2018, 17:48 »
Buenas tardes.
Hace un mes compré unos portas para interiores que me recomendó Michel y hoy han llegado pero cual a sido mi desilusión que cuando he ido a colocar la plaquita el tornillo del porta no pasaba por el taladro de la plaquita, y de ahí viene la pregunta que se puede hacer a parte de devolver las plaquitas porque no tengo la seguridad de que si compro otras las nuevas vayan bien, y para mas inri el vendedor de las plaquitas es el mismo que el de los portas, a demas tendré que esperar otro mes.
https://www.ebay.es/itm/292400010357
https://www.ebay.es/itm/302595878323
P.D.
Michel todo lo que me has recomendado ha ido bien, pero como dice la ley de Murphy si algo puede ir mal irá mal (alguna vez).
Desconectado Recycle-Bikes
Re:Que se puede hacer
« Respuesta #1 en: 04 Octubre 2018, 18:34 »
Hola argo47 !
No se si será posible, pero perforarlas por electroerosión o con una herramienta de diamante?
Es lo unico que creo que podria hacerse...
 .brinda
« Respuesta #2 en: 04 Octubre 2018, 19:06 »
EL error fue mio de interpretacion de tipo de porta y plaquita correspondiente,
« última modificación: 04 Octubre 2018, 21:35 por TEAM RURAL »
« Respuesta #3 en: 04 Octubre 2018, 21:25 »
Las placas adecuadas para esos portas de 18,,
LOS PORTAS DE 18MM..aptos para mecanizar en el torno en interiores..o para los mandrinadores chinos de cabeza de 75mm que llevan taladros de 18mm-
https://www.ebay.es/itm/18-180mm-95-S18Q-STUPR11-CNC-lathe-Internal-Turning-Toolholder-For-TC-1103/292246670441?hash=item440b424c69:g:eikAAOSw23lZs1-j
son estas las que son validas para los portas de 18mm
para acero
https://www.ebay.es/itm/10pcs-TCMT110302-KF-H13A-TCMT220-KF-H13A-Carbide-Insert/263371662484?hash=item3d522ca494:g:x50AAOSw~H5bTvtQ
https://www.ebay.es/itm/10-Plaquitas-de-Giro-Tcmt-110304-mp-Pw6225-P15-30-Von-Prowemo-Nuevo-H20583/153104544501?hash=item23a5bdf2f5:g:T0cAAOSwG4xa2Ghz
https://www.ebay.es/itm/Sandvik-TCMT-110302-PF-TCMT-220-PF-1515-10pcs/153193989286?hash=item23ab12c4a6:g:ilcAAOSweARZccLu
https://www.ebay.es/itm/Sandvik-TCMT-110302PF-4325-10St/132479284930?hash=item1ed86176c2:g:WwgAAOSwgsxaZeZ3
https://www.ebay.es/itm/10-Wendeplatten-inserts-TCMT-110302-KF-H13A-von-Sandvik-Neu-H5280/163099044049?hash=item25f975e8d1:g:RdwAAOSwor1aW5WR
https://www.ebay.es/itm/SANDVIK-TCMT-110302-MF-1025-INSERTS-VAT-A-INVOICE/192463817243?hash=item2ccfbcca1b:g:b8IAAOSw6dNWTeZp
para aluminio
https://www.ebay.es/itm/NEW-In-Box-Korloy-TCGT110304-AK-H01-Carbide-Inserts-10PCS-Box/172599286057?hash=item282fb81929:g:fgUAAOSwmgJY20TR
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-Box-New-Korloy-TCGT110302-AK-H01-TCGT220-5-AK-Carbide-Inserts-Plc-Modul-ct/132201337644?hash=item1ec7d0532c:g:MxgAAOSwO1pbPrX7
https://www.ebay.es/itm/10pcs-TCGT-110304R-K-1125-carbide-inserts-SANDVIK-NEW-Made-in-Sweden/223169325995?hash=item33f5edabab:g:c0UAAOSwnaBaBW0A
el error es que lo estandar es TCGT 1102 ..TCMT 1102
Y esos portas usan placa TCGT 1103...TCMT 1103
POR ESO NO TE SIRVEN LAS PLACAS QUE COMPRASTE..porque el taladro de la placa 1102 es de menos diametro..
aqui unos portas  para torno para que aproveches las placas que ahora no te sirven la 1102
https://www.ebay.es/itm/1pcs-STGCR2020K11-20-20-High-quality-CNC-Lathe-External-Cutting-Tool-for-TC1103/282769650230?hash=item41d6627236:g:GlAAAOSwA~VaL3oe
https://www.ebay.es/itm/S16Q-STUCR11-16-x180mm-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-With-1pc-TCMT1102-In/162720583280?hash=item25e2e70e70:g:awoAAOSwVtZZ6xbw
Siento la confusion..pero con tantos enlaces y soluciones a todo el mundo..portas..placas etc..pues tambien a veces meto la pata.
« última modificación: 04 Octubre 2018, 21:39 por TEAM RURAL »
XLR
« Respuesta #4 en: 04 Octubre 2018, 21:34 »
Michel, no se equivoca el que nada hace...
realmente no dejes de poner links y tomarte el trabajo de ver y buscar, porque eso es lo que se agradece.
tu trabajo en metal y recomendaciones se aprecia y mucho !!
un abrazo  .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 04 Octubre 2018, 22:29 »
Pues yo pensaba que solo había un tipo de tcmt 11, y uno tcmt 16. De todos modos al precio de los portas igual si las placas fueron más caras merece la pena comprar unos portas para aprovecharlas.
Lo de la electroerosión lo veo un poco surrealista. Hay cosas que aunque se pudieran hacer sería un poco exagerado.
Además siempre las puedes poner a la venta en el foro o en Ebay.
Y a Michel que el que nunca se equivoca es porque hace poco o nada. Así que gracias por llenar mi vida de enlaces y si alguno lo sabe hacer mejor que lo haga. .bien
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 04 Octubre 2018, 22:40 »
Hola, tal vez digo una barbaridad, pero si el diámetro del porta es mayor, ¿sería factible poner un helicoli (eso que se usa para reparar roscas) en el porta con el paso correspondiente a la plaquita?
Tal vez te solucionase el tema temporalmente.
« Respuesta #7 en: 04 Octubre 2018, 22:50 »
Con lo que valen los portas y las placas no creo que merezca la pena complicarse la vida. Si hubiera que comprar las placas al precio de mercado de hace años igual es que no habría tanto aficionado al mecanizado  :D. Pero hoy día hay unos precios increibles, y luego no son tan malos los resultados.
Desconectado argo47
« Respuesta #8 en: 05 Octubre 2018, 13:35 »
Buenas tardes.
Antes que nada pedir disculpas a Michel, el post que habría este hilo parecía que era una critica a la ayuda que nos da Michel de forma desinteresada y de la que estoy muy contento, nada mas lejos de mi intención, si algún lector a si lo ha creído le pido que no tenga en cuenta lo que decía pues yo me explique mal pudiendo dar a entender que la culpa era de Michel, repito, Michel disculpas por como estaba escrito el post y siento las molestias que esto te haya podido ocasionar.
Desconectado lupule
« Respuesta #9 en: 05 Octubre 2018, 16:32 »
Lo que haría yo es ir a un taller de joyería ellos tienen amoladoras con las que podrían ajustarte los agujeros de esas placas, pero ojo corres el riesgo de que al quitarle el recubrimiento de la plaquita desde el interior, a la hora de trabajar, se rompa. (no tiene por que pasar, pero...)
« Respuesta #10 en: 05 Octubre 2018, 18:05 »
Si cualquiera de las soluciones que te dan salen más baratas y más fácil de hacer  que comprar  un porta. Entonces se podrían tomar en serio. Saludos.
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2018, 18:25 »
Haber...
menos soluciones sin saber de que se habla..
me explico
las dos placas llevan taladros distintos y logicamente el cono del tornillo tambien es mas grande..ademas de que la inclinacion del asiento necesario para que la plaquita trabaje correctamente tambien es distinto..
asi que las unicas soluciones viables..logicas y que sirvan para lo que se pretende son las que he puesto detalladamente..el resto es escribir por escribir.
un saludo a todos.
michel.
ARGO47..Disculpas aceptadas..para la proxima vez..cuando me consultes algo por privado pues te respondere por privado ;) este post no tenia sentido ninguno..
« última modificación: 05 Octubre 2018, 18:53 por TEAM RURAL »
Desconectado jordinautic
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2018, 20:07 »
Creo que muchos seguimos con interés tus intervenciones, y además las busco a veces y me las repaso. Lo que a veces hecho en falta es un "Indice" de todos los enlaces que has puesto sobre plaquitas, portas, etc... .brinda
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2018, 21:11 »
Índice de precios al consumo.  :D. Bastante hace con compartir lo que encuentra a base de pegarse horas en el pc. No sé si Michel tiene algún programa informático que busca enlaces de herramientas.  Igual le fresó algo a un hacker y a cambio le dio un mega programa buscador.
Porque al menos mi experiencia es pasarme horas y horas rebuscando en Internet. Guardar los enlaces en favoritos y en las listas de deseo, o cestas de las páginas. O sea currárselo. Veces buscar en inglés, otras en español. Como para hacer un índice.
Algunos que sepa de informática o que tenga tiempo que lo haga.
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2018, 21:46 »
lo que ya me falta es compraros yo las herramientas y enviarlas gratis...
señores..ni indices ni nada..
el UNICO post que existe en este foro sobre herramientas de fresado es el mio y somos mas de 10.000 usuarios..SI ALGUIEN LO VE TAN FACIL..pues encantado de que abra otro y asi yo no pierdo mi tiempo..
creo que a veces nos volvemos egoistas por ponerlo tan facil..
ojala a mi me lo hubiesen puesto tan facil como yo os lo pongo a vosotros..
todo esto me lleva a pensar que NO SE VALORA lo que no cuesta esfuerzo..
asi que me volvere a plantear SERIAMENTE dejar de poner enlaces y que la cartera y el tiempo de cada uno sea el que resuelva sus propios problemas.
un saludo a todos
michel
