Autor Tema: URGENTE. ayuda eleccion generador gasolina  (Leído 3832 veces)
Re:URGENTE. ayuda eleccion generador gasolina
« Respuesta #15 en: 16 Octubre 2018, 21:33 »
Los “machos” son “clavijas”, no “bases”.😕
http://www.matmax.es/material-de-conexion-electrica/productos/ide/02664-clavija-empotrar-inclinada-ip67-2-polos-tierra-220v-125a-6h-0208001180
Y NUNCA deben tener tensión, deben recibirla de una base aérea que los tape, cuidadín con esas cosas.
Desconectado Manum
« Respuesta #16 en: 16 Octubre 2018, 21:34 »
Hola a todos, pelu, algo estas haciendo mal, el esquema esta bien, para que quede enclavado, en la salida del contactor (donde conectas el motor) tienes que llevar un cable a la union del pulsador de marcha con el pulsador de parada, ese cable te realimenta la bobina del contactor indefinidamente  hasta que pulses el boton de paro ó la seta. Repasate el esquema y recuerda, tanto el pulsador de paro como la seta de seguridad son normalmente cerrados N.C. (abren cuando pulsas).
Las bases son siempre hembra y las clavijas son macho, las tapadas son hembras ya sean fijas o aereas, no conozco clavijas macho que traigan tapa, unicamente en las de uso industrial las clavijas estan protegidas perimetralmente pero no llevan tapa.
Manuel.
pelu
« Respuesta #17 en: 17 Octubre 2018, 11:33 »
Epílogo. Motor rodando  .yupi  Lo he conectado según el esquema de Xanito y a la primera. Ahora a montarlo y a sacarlo del garaje cuanto antes para hacer sitio al siguiente trasto. Ha costado descubrir que hay multitud de bobinas a diferentes voltajes...
Muchas gracias.
« Respuesta #18 en: 17 Octubre 2018, 13:01 »
Me alegro.
Pero cuidado con el cableado y los botones de marcha, paro y stop. Tienen 230 voltios respecto a tierra, en infinidad de maquinaria (todavía no sé qué hace la tuya) está prohibido, por peligroso.
Si es una bomba y hay riesgo de salpicaduras, mal asunto...
pelu
« Respuesta #19 en: 17 Octubre 2018, 17:27 »
No hay peligro por ahí. Es una criba motorizada. Mi mayor temor es que las leyes de Newton me jueguen una mala pasada y la máquina, (que por transportable no puede ser muy pesada) se ponga a bailar al ritmo del motor. Veremos...
